Г.А.
Г.А.
15.12.2012 в 00:32:44
Прошу профессионалов высказать объективное мнение.
Имеем радиаторы подключенные по Варианту 1, рис. «01_схема_подключения.jpg», все радиаторы подключены одинаково, типа «параллельно». Первым стоит радиатор с боковым подключением рис «02_ радиатор_01.jpg». Он перекрыт за ненадобностью. Затем идут несколько радиаторов с нижним подключением, рис. «02_радиатор_02.jpg», показан кверх ногами. Специально крупно узел нижнего подключения и отдельный вопрос – что это такое. Один из «мертвых» радиаторов 02_02 с нижним подключением сняли. Заменили все клапана на обыкновенные заглушки и попытались продуть – вход/выход - красные линии. Воздух не проходит, дули сильно. Короче п….ц наступает - холодает.
Вопрос – в чем косяк (косяки) и как исправить ситуацию.
ЗЫ. Историю дополню информацией, что при подключенном первом радиаторе 02_01, радиаторы 02_02 всё равно не грелись.
master.msk
master.msk
master.msk
15.12.2012 в 00:51:16
Г.А., что ЭТО в смысле к чему подключено, какие стояки, где они, диаметры стояков и подводки, что за система, что это вообще? квартира, дом, магазин, нужное подчеркнуть))
Г.А. написал : Имея личное мнение о происходящем
Сомневаюсь, т.к вводной информации нет нужной....
Г.А. написал : Специально крупно узел нижнего подключения и отдельный вопрос – что это такое.
Сами же пишете: узел нижнего подключения.
По фото единственно, что понятно - это радиаторы Кимры и еще какие то панельные...))) больше ничего, абсолютно!
Г.А.
Г.А.
15.12.2012 в 01:40:22
  1. Предприятие общественного питания
  2. Что к чему, диаметры и пр. все что знаю - показано. Я бы сказал не стояк, а лежак. Подающая и обратка лежат "в горизонте". Проект увижу в понедельник и не факт что он сильно поможет.
  3. "узел" - отдельная тема.
  4. а по вариантам на "схеме" тоже "0"?
Пожалуйста ещё версии.
master.msk
master.msk
master.msk
15.12.2012 в 01:44:20
Г.А. написал : а по вариантам на "схеме" тоже "0"?
это кусок системы, т.е оба варианта могут быть рабочими, надо смотреть в контексте.
Г.А.
Г.А.
15.12.2012 в 01:55:17
Все говорят - "Кимры" косяк но как грамотно доказать.
master.msk
master.msk
master.msk
15.12.2012 в 02:12:19
Г.А. написал : "Кимры" косяк но как грамотно доказать.
Эти радиаторы вполне могут нормально работать, потенциальных косяков в них не больше, чем в ппр трубах подводки к ним. Если система не работает-это, в любом случае, косяк монтажников, а не изготовителей радbаторов. Рисуйте полностью схему.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.12.2012 в 05:15:31
master.msk написал : Если система не работает-это, в любом случае, косяк монтажников
Ага-ага. Монтажники... По-моему, это не по адресу.
Одно плохо: головой над такой системой думать придётся интенсивнее, чем над коллекторной, а за работу головой с нашего клиента денег не взять. Работу головой наш человек упорно за занятие, требующее оплаты, не считает. Гайки крутить, стены долбить, трубы прокладывать – это да, это работа, это люди отлично понимают! А проект проектировать?! А потом ещё за это деньги платить инженеру очкастому – это настоящий театр абсурда! Наши люди согласны платить деньги за ВЕЩЬ – за кучу импортных труб, насосов, шкафов и прочее, за работу по их монтажу, но никак не за какое-то мнимое проектирование. Громоздкая система отопления это, в конце концов, имущество, это богатство, увеличение объёма которого и является для многих целью жизни!
iv.iv
iv.iv
15.12.2012 в 09:28:30
А пробовали его крутить(под заглушками шестигранником)? А воздух стравили(вверху клапан Маевского)?
master.msk
master.msk
master.msk
15.12.2012 в 13:32:25
psnsergey, в монтажников более широкий смысл вкладываю, иначе нельзя.
Г.А.
Г.А.
15.12.2012 в 22:00:38
iv.iv написал : а воздух страви
. Не понял. Один же сняли продуть пытались. Вроде воду слили. Вот если вода полностью не сливается и пробка стоит по любэ, тогда другое дело.
master.msk написал : Рисуйте полностью схему
это позже, но что рисовать то. Первые радиаторы греют, последние (Кимры) нет.
Г.А. написал : узел нижнего подключения
помимо радиаторов Кимры, вроде больше нигде не стоит эта деталь. Может в ней засада...
master.msk
master.msk
master.msk
15.12.2012 в 22:02:45
Г.А. написал : последние (Кимры) нет.
последние всегда холодные, не только Кимры.
