После ремонта остались 6 секций алюминиевого радиатора. Решил сделать из него электрообогреватель - установить ТЭН и повесить на стену. В интернете посмотрел - теплоотдача на эту модель 200вт. на секцию. При покупке ТЭНа продавец объснил, что на эту модель нужен ТЭН 60вт. на секцию, что и было сделано. Получился нормальный обогреватель. Как тогда понимать "теплоотдачу 200 вт. на секцию"?
ARS1972 написал:
Традиционно, это означает воду с температурой 90 Цельсиев на входе, 70 на выходе, а температура воздуха 20 цельсиев. Но для ТЭНа это всё не о чём. Электричество не может протечь через ТЭН, не отдав положенного по закону Джоуля Ленца. И всё отданное тепло должно куда то деться, даже путём расплавления алюминия. Если в алюминиевый радиатор залили воду полностью, без воздуха, плотно закрыли, то он просто взорвётся от расширения воды при нагреве. Если воздушный пузырь имеется, плотно закрытый радиатор позже взорвётся от водорода, что будет выделять алюминий от контакта с водой.
cineman, Предохранительный клапан естественно стоит, да и вместо алюминиевого радиатора можно взять чугунный (на него можно ставить ТЭН 70вт. на секцию - со слов продавца). Если прикинуть - отапливать квартиру электричеством из расчёта 60-70вт. на секцию если и дороже центрального отопления, уж точно не в разы.
ARS1972 написал:
Взять или купить? Когда был студентом в 90-х, передо мной стояла задача отопить комнату в общаге чем то из того, что можно было купить в магазине или найти на улице. Пришлось провести маркетинг всяких нагревателей на предмет соотношения мощности к цене. Лучше всех оказались лампочки накаливания по 100 Ватт в керамическом патроне, но спать при свете тяжело. Потому остановился на чугунном блине-нагревателе для электроплиты, которому добавил в качестве радиатора найденную сковородку. Пытался затащить в общагу в качестве радиатора колодезный люк, но он примёрз насмерть и не поднимался с земли. Сейчас время другое, можно фигнёй не заниматься и сразу купить готовое изделие.
ARS1972 написал:
Возможно, Вы находитесь в том убеждении, что бывают электрические нагреватели разной эффективности. Относительно выгодно запасать тепло, полученное от электрического нагревателя в период действия ночного тарифа.
Ещё одно заблуждение, что легко отказаться от услуги централизованного отопления.
cineman, Иллюзий по поводу эффективности электрических нагревателей у меня нет. Поразило то, что согласно рекламе теплоотдача одной секции 200вт. а ТЭН подбирается из расчёта 60вт. на секцию. Что касается отказа от услуг центрального отопления: по работе часто сталкиваюсь с предприятиями, расположенными в цоколях жилых домов. Если площадь окон небольшая, и под потолком проходят трубы обратки, либо горячего водоснабжения, то необходимости в отоплении почти нет. Кому-то удаётся отказатся от услуг центрального отопления (в этом случае обогрев помещения почти ничего не стоит - есть ещё теплоотдача от оборудовани). А кому-то не удаётся (тогда приходится выключать батареи, а трубы отопления теплоизолировать). Полагаю, что есть какие-то технические и юридические особенности в этом вопросе.
ARS1972 написал:
ТЭН в такой батарее должен охлаждаться потоком воды или масла, движимого конвекцией. Для образования устойчивой конвекции ТЭН должен занимать не более половины секций. Нагретая ТЭНом вода поднимается вверх секций, на смену поднявшейся воде подтягивается холодная вода из секций без ТЭНа. Чем быстрее движется теплоноситель, тем холоднее спираль внутри ТЭНа. Чем мощнее ТЭН, тем горячее эта спираль. 60 Вт/сек - очевидно найденный эмпирически предел мощности ТЭНа, за которым начинается разрушение спирали.
У меня стоит электрический котел Интоис Оптима 7.5 неплохой экономный выбор не только по цене, но и по всем параметрам. Не капризные ни к теплоносителю, ни к погодным условиям, ни даже к перепадам напряжения, которые у нас возникают
часто. Все такие отечественные производители лучше знают особенности отечественного отопления и погоды. Бонус – экономичность электроэнергии.
alenvartanov написал:
Почему бы не банить сразу этих сказочников? Да, он сидел 2,5 года в засаде, чтоб это написать. Но написанное от сидения в засаде лучше не стало.
