skorp777
skorp777
Находка
18.12.2012 в 07:41:18
Ребята, давайте жить дружно!))) Тему перечитал, у меня в чем то схожая проблема. Дано: капитальный гараж, в нем комната-кладовка/мастерская,8 кв/м. Стандартно зимой в гараже около 0. Надо ИНОГДА эту комнату обогревать, когда что-то ремонтирую. Сейчас настилаю полы и утепляю пенопластом. Стоит ли установить теплые полы, или же хватит конвектора или керамического обогревателя (внеше похож на конвектор, такой же плоский)? И лучше ли керамический обогреватель, чем просто конвектор? Меня больше интересует пожаробезопасность. Я хочу вечером, когда ставлю машину, включить обогрев в кладовке, а назавтра прийти уже в теплую комнату, +15 уже будет хорошо.На чем остановиться именно с точи зрения безопасности, шоб спать спокойно, пока гараж греется? 2-квт конвекторы и керамические обогреваели от кетайцких фирм у нас около 2,5 тыр стоят, как раз входит в бюджет. Полы немного дороже будут, но если мастера обоснуют их преимущества, то буду в этом направлении думать.
илюха
илюха
Ярославль
18.12.2012 в 10:27:44
В общих чертах все точки зрения понятны. Все таки хотелось бы рекомендации услышать по конкретным брендам. Каким можно доверять, а какие стоит обходить стороной?
bozzz
bozzz
18.12.2012 в 11:35:12
skorp777, Теплый пол крайне инерционная система - долго греть и долго остывают. Если вам надо нагреть малый обьем воздуха быстро - конвектор на стену. Если надо иметь теплое пятно например у верстака то ИК на потолок.
Плюсы конвектора и ИК это очень быстрый прогрев. соответственно, Включать данные приборы вы можете когда находитесь в помещении.
Прочитал всю тему и холивар про ИК. ИК в основном применяют в огромных обьемах, которые нерентабельно отапливать полностью, ставят над рабочим местом и ИК печет в конкретное место. Соответственно прогревая то что попадает под его обстрел. Вышел из этого пятна и уже холодно. (был в гостях на балконе висит ИК - включают когда покурить выходят, довольно комфортно.)
Ставить ИК в комнатке 3*3 ... помоему не имеет особого смысла. Во первых вентиляция (инфильтрация) должна быть по умолчанию не зависимо от типа отопления. Во вторых илюха, вам надо хотя бы примерно понимать теплопотери Вашей комнатки, требуемую темп на которую прибору надо выйти. Тогда можно купить 1н конвектор с 2мя ступенями мощности и термостатом. Тогда Вы сможете на начальном прогреве давать им нужную мощность, а потом если надо на поддержание отключать один из нагревателей.
Из производителей берите любые, они все работают одинаково. Мне понравился нуарот (размером маленький а тепла дает огого и там мозги довольно умные, есть режим который именно плавно и аккуратно набирает темп, проверял, реально комфортно под ним дишиться.)
с наилучшими
Slob
Slob
Симферополь
18.12.2012 в 12:00:06
bozzz написал : производителей берите любые, они все работают одинаково
на самом деле нюансы все-таки есть. и основное - сам нагревательный элемент. а еще многие жалуются, что механические термостаты щелкают при включении-выключении. хотя у меня как раз механический и работает абсолютно бесшумно. а насчет воздуха, вы правы - конвектор влияет на него не больше, чем обычный радиатор отопления.
илюха
илюха
Ярославль
18.12.2012 в 12:00:44
bozzz написал : Во вторых илюха, вам надо хотя бы примерно понимать теплопотери Вашей комнатки, требуемую темп на которую прибору надо выйти.
Не провести ли мне исследования призвав к помощи специалистов с тепловизором, стоимостью около 9000 руб?))) Вводные данные описывал комната площадью 9 кв м и объемом 22 куба, три стены рубленные(сруб), одна стена, потолок и пол утеплены каменной ватой толщиной 5 см. Роквул, окно пока размером 30х20 см с деревянной рамой и бвойным остеклением(буду увеличивать), дверь деревянная утеплена пенополиэтиленом толщиной 1 см. Необходимо в зимний период при наружных температурах до -30- -35 градусов, максимально быстро нагреть комнату до температуры 19-22 градусов и поддерживать ее в течении выходных(2-3 суток).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.12.2012 в 12:03:27
bozzz написал : есть режим который именно плавно и аккуратно набирает темп, проверял, реально комфортно под ним дишиться.)
Если там плавная регулировка теплоотдачи, то неудивительно: видимо, температуру теплоотдающих поверхностей сей конвектор не задирает, потому пыль особенно не пригорает, несмотря на меньшие, чем обычно, размеры при той же максимальной мощности (что, вообще-то, для конвектора - повод для подозрения в высокой температуре).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.12.2012 в 12:05:29
bozzz написал : Из производителей берите любые, они все работают одинаково.
:cool:
bozzz
bozzz
18.12.2012 в 12:08:25
psnsergey написал : Если там плавная регулировка теплоотдачи, то неудивительно
не разбирал, думаю Вы правы.
илюха написал : потолок и пол утеплены каменной ватой толщиной 5 см
200 мм кладут на потолок вроде как. В остальном у вас все отлично. Я бы поставил конвектор на 1 кВт, чтобы не парить мозг и можно было спокойно чайник включить или другую бытовую приблуду.
илюха написал : Не провести ли мне исследования
хорошо пошутили)
я как раз вам и говорю, что Вам тут такого понаписали, что осталось только в космос полететь. И по вашей просьбе написал какого производителя конвектора я лично испытвыал и остался удовлетворен.
с наилучшими
Slob
Slob
Симферополь
18.12.2012 в 12:09:55
илюха написал : Не провести ли мне исследования призвав к помощи специалистов
ну, зачем же? намного выгоднее выписать товарища Inch1964, посмотрите его любимое видео про чудеса инфракрасных лучей, он вам все рассчитает, выдаст отчет на 500 стр., и станет ясно, что единственно правильное решение - это масляный обогреватель 1960 г. а если серьезно то из какой бы прибор вы ни выбрали, от ваших вводных будет зависеть только время достижения комфортной температуры и сколько квт вы затратите на обогрев. все остальные положительные и отрицательные свойства разных технологий останутся неизменными.
cineman
cineman
18.12.2012 в 12:23:06
илюха написал : Все таки хотелось бы рекомендации услышать по конкретным брендам. Каким можно доверять, а какие стоит обходить стороной?
Вряд ли кто из присутствующих может похвастаться опытом эксплуатации большого количества приборов одного бренда, чтобы на основании этой выборки дать оценку надёжности этих приборов. А один - два прибора не выборка. Могу сказать по опыту одного заказчика, что электронные терморегуляторы конвекторов Nobo склонны ломаться. Сломались два из восьми. Но и это может быть брак партии. Терморегулятор, встроенный в конвектор вещь не очень полезная. Точнее будет работать внешний термостат. Здесь нет равных биметаллическому термостату Eberle, который имеет гистерезис всего 0,5К. Остаётся сосредоточиться на внутренней защите конвектора от перегрева. Это на тот случай, когда его сверху случайно закроют чем нибудь. Мне непонятна задача на 100%, так как я не знаю, насколько должна быть эта конструкция гламурной. Вполне естественно, если комната эта планируется как место свиданий. Так же не знаю я степень рукастости Илюхи. Готов Илюха монтировать внешний термостат на стенку, или его действия должны быть ограничены втыканием вилки в уже имеющуюся розетку? Когда я был студентом, то обогревал свою комнату в общаге киловаттным блином от электроплиты. Радиатором для блина служила большая чугунная сковорода. В голодном 93-м году такое решение казалось вполне приемлемым. По тому времени это было продвинутым решением, так как остальные студенты грелись с помощью нихромовых спиралей, намотанных на кирпичи. Попытаюсь обобщить. Конвектор должен быть сухим, не масляным. Его встроенная защита должна иметь кнопку для сброса. Внешний биметаллический термостат в любом случае заменит вышедший из строя электронный термостат конвектора. Брендовые конвекторы с электронным термостатом чувствительны к скачкам напряжения сети. В случае поломки термостата его дешевле замкнуть накоротко, передав функцию контроля температуры воздуха внешнему термостату. Но это предполагает наличие готовности взять в руки отвёртку. Механические термостаты сильфонного типа у того же Термора не получится сменить на доступный термостат холодильника. Потому его поломку так же проще вылечить переключением на внешний термостат.
илюха
илюха
Ярославль
18.12.2012 в 12:25:58
К стати, вспомнил, у меня оказывается есть опыт по ИК обогревателям. Как то года 3 назад у одного знакомого на даче на улице по ранней весне выпивали под уличным газовым ИК(такая хрень похожая на уличный фонарь). Мне тогда понравилось, было комфортно и тепло, как у костра)))
