servit
servit
18.12.2012 в 00:34:36
Есть лоджия в кирпичном доме. Боковые стены теплые, но парапет из половинки пустотелого кирпича. Есть планы по обогреву и комфортной эксплуатации лоджии. Сделано: установлен многокамерный стеклопакет, залита легкая выравнивающая стяжка на плите. Разумеется, перечитал все подходящие ветки форума и все это время мысль о том, что не правильно иметь утеплитель внутри помещения, не покидала меня. Но, делать было нечего, так как наносить утеплитель со стороны фасада нет возможности. Второпях уже было начал наносить на парапет изнутри штукатурку Кнауф Грюнбанд с последующим планом утепления вплотную пеноплексом с добавлением слоя штукатурки и финальной гипсовой плитки. И вот она, та самая мысль, что приходит опосля, осенила меня:
  1. Пожертвовать исходным кирпичным парапетом и представить что это не больше, чем просто облицовка
  2. Высверлить несколько небольших отверстий в штатном кирпичном парапете (в промежуточных слоях) для свободой вентиляции.
  3. Построить новую стену из блоков с отступом, скажем, 10 см от парапета
  4. Закрепить утеплитель (5 см) на наружной стороне новой стенки, так, чтобы оставить воздушный зазор до парапета.
В принципе, размеры лоджии позволяют пожертвовать дополнительными 10 см (от стандартного метода). С полом и потолком вряд ли этот фокус буду повторять, утеплю их обычным методом с пароизоляцией. Хотя, с потолком не так уж и сложно повторить. Перед началом работ хотелось бы услышать критику специалистов по проекту...
Труженик
Труженик
18.12.2012 в 01:20:59
Мы делаем так :
  1. К наружной стене в полкирпича сначала пефофол
  2. Потом пеноплекс 5 см толщиной
  3. Пеним
  4. Оставляем зазор, воздушную подушку 2 см и либо пеноблок 5 или 7,5 см, либо ГКЛ влагостойкий 12 мм, на профиля Пеноблок армируем.
В среднем весь пирог отнимает примерно 12 - 14 см. А иначе насквозь промерзнет. Подоконник потом 20 см шириной
servit
servit
18.12.2012 в 10:58:21
Труженик написал : Мы делаем так :
  1. Оставляем зазор, воздушную подушку 2 см и либо пеноблок 5 или 7,5 см, либо ГКЛ влагостойкий 12 мм, на профиля Пеноблок армируем.
Про воздушную подушку понятно, но я хотел наоборот, сделать вентилируемый зазор на холодной стороне утеплителя. Весь смысл, который я закладывал - это хорошее влагопроникновение без намокания и конденсата через стену парапета площадью 6,5 кв.м.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.12.2012 в 11:45:53
servit, проект не годится
  1. нет пароизоляции стены со стороны помещения. Без нее вата пропитается водой и промерзнет.
  2. толщина ваты слишком мала, а газосиликатные блоки вообще лишние
sarlen
sarlen
Саратов
18.12.2012 в 12:25:53
ЭПП на клей к кирпичу, приклеивать не сплошным слоем а нашлепками 5-6 шт на лист, швы в кладке сами по себе вентканалы. Грибками закрепить сетку, оштукатурить ЭПП клеем, потом хоть плитку наклеивай, хоть штукатурку декоративную. ЭПП не тоньше 5 см.
servit
servit
18.12.2012 в 13:06:36
andrewkhv написал : servit, проект не годится
  3. В том то и смысл, чтобы избавиться от паро- влагоизоляции. Вата или базальтовые блоки не намокнут, если будут иметь доступ к сухой проветриваемой улице. Разве не так сейчас утепляют "правильные" новостройки? Крепят утеплитель вплотную к внешней стене и надстраивают легкий фасад с зазором. Я еще не видел, чтобы шубы на людях льдом покрывались. Или я чего-то не понимаю?
  4. С сантиметрами теплоизоляции можно поиграть - не проблема. С необязательностью применения газосиликатных блоков соглашусь. Но что вместо них? Каркас из дерева и гипсокартона?
servit
servit
18.12.2012 в 13:09:55
sarlen написал : ЭПП на клей к кирпичу, приклеивать не сплошным слоем а нашлепками 5-6 шт на лист, швы в кладке сами по себе вентканалы. Грибками закрепить сетку, оштукатурить ЭПП клеем, потом хоть плитку наклеивай, хоть штукатурку декоративную. ЭПП не тоньше 5 см.
Это был как раз мой первый вариант, вполне, как мне кажется работоспособный. Но, повторюсь, непроницаемость ЭППС для влаги - проблема, которую требуется решить в этой задаче.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.12.2012 в 13:20:49
servit, непроницаемость эппс в данном случае - плюс, так как не даст этой влаге проникнуть к холодной кирпичной стене и спуститься по ней лужей на пол, попутно устроив цветник из плесени и грибка.
servit
servit
18.12.2012 в 16:04:34
andrewkhv написал : servit, непроницаемость эппс в данном случае - плюс, так как не даст этой влаге проникнуть к холодной кирпичной стене и спуститься по ней лужей на пол, попутно устроив цветник из плесени и грибка.
В плане (системе) нет холодной стены. Давайте уже, наконец, увидим в этом продуваемый фасад, пусть и холодный :). У выходящей из квартиры влаги нет шансов дойти до холодной поверхности плотного материала (поверхности фасада) - на пути продуваемое воздушное пространство с влажностью и температурой улицы (плюс-минус).
servit
servit
18.12.2012 в 16:12:21
Вот, спасибо, соседней ветке, сделал расчет такой системы http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20121218181148nwhkjbb
Резон
Резон
Киров
18.12.2012 в 22:16:23
servit, Как будете заливать УБО? Сможете прогреть плиту перекрытия до положительной температуры на 28 суток?
ИМХО: пеноблоки лишние, лучше сделать каркас, воздушный зазор между отделочным слоем и фольгоизолом повысит теплосопротивление системы, нужно замкнуть контур утепления слоем утеплителя, нет пароизоляции, добавить слой изоляции на внешнюю стену (по рис. справа) на высоту 60см. от плиты перекрытия, если говорить образно нафига холоду ходить через слои утеплителя, если легко можно идти по кирпичу внешней стены чуть в обход утеплителей. Фольгоизол только изнутри утепляемого помещения, фольгой внутрь утепляемого помещения. Вент зазор между мин. ватой и парапетом ГУД. Если решили использовать мин.вату то 5см. очень мало, оптимально 15см.
