Basic
Basic
Ярославль
18.12.2012 в 22:37:11
После монтажа и испытания водой не текло. Потом слил воду на пару лет. Сейчас заполнил трубы холодной водой под давлением и соединение дало небольшую течь холодной водой, по грамм 20 за ночь. Течь в месте соединения трубы и задника гайки. Прилагаю рисунок течи. Эту гайку можно подтянуть разводным ключом чтобы текущее соединение как бы уплотнилось или оно не уплонится при подтягивании гайки. Как ремонтировать это чудо техники? Труба уходит в стену под плитку и вытянуть её оттуда не получится, ну может только какой сантиметр.
metabych
metabych
18.12.2012 в 22:53:32
думаю скоро течь прекратится. вообще со временем такие соединения понемногу ослабевают, но в данном случае трубы то не использовались..
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.12.2012 в 22:57:22
Basic написал : Эту гайку можно подтянуть разводным ключом чтобы текущее соединение как бы уплотнилось
Нужно
Basic написал : или оно не уплонится при подтягивании гайки.
Обязательно уплонтится
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.12.2012 в 23:00:14
AlexMax написал : Обязательно уплонтится
не факт :). особенно если резинки завернулись при насадке, и трубу не до упора воткнули. или паковали по 2кругу
18.12.2012 в 23:02:31
витаон написал : трубу не до упора воткнули.
легко проверить, скрутив гайку.
витаон написал : не6 факт .
легко проверить, затянув гайку :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.12.2012 в 23:05:29
BV написал : легко проверить, скрутив гайку.
и это называется что ты уже и есть сантехник.:) а сантехник что?... таких вопросов не задаёт
santex-SVAR
santex-SVAR
19.12.2012 в 05:53:03
более надежно ставить фитинги на пресс-обжим
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.12.2012 в 07:29:14
Если трубу "калибруют" ножиком, часто резинки фитинга съезжают...имхо, фитинг поменять несложно.
Юберъ
Юберъ
19.12.2012 в 10:12:09
Под давлением не советую ничего раскручивать. А если есть возможность перекрыть воду - обязательно надо переделать. Неплотно вставили, плохо развальцевали, неровго отрезали.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2012 в 11:40:53
Basic написал : Эту гайку можно подтянуть разводным ключом чтобы текущее соединение как бы уплотнилось или оно не уплонится при подтягивании гайки. Как ремонтировать это чудо техники? Труба уходит в стену под плитку и вытянуть её оттуда не получится, ну может только какой сантиметр.
Часто после такого "подтягивания" труба вообще надрезается на внутреннем штуцере. А потом (почему то всегда в отсутствии хозяев) труба лопается по своему периметру.
Не подтягивать нужно, а как минимум фитинг менять. Может там резинки потеряли эластичность или были "провернуты" при монтаже. Потом было затянуто "до скрипа", т.е труба уже деформирована сильно. Дожмете её, она и лопнет.
Вообще меняйте на обжимные фитинге. Еще лучше вообще отказаться от металлопластика.
Юберъ
Юберъ
19.12.2012 в 12:50:30
Inch1964 написал : Может там резинки потеряли эластичность
А там разве есть резинки? Это ж компрессионный фитинг.
Inch1964 написал : Вообще меняйте на обжимные фитинге. Еще лучше вообще отказаться от металлопластика.
Поддерживаю.
