20.12.2012 в 07:33:45
Nikolaj77 написал : замерзло в ванной комнате там стены из доски 30, утеплитель внутри мин вата, плюс гипс, но трубы за гипсом. а с наружи дома пенопласт 100.
Пенопласт 100 - в мороз мало. Паропроницаемая вата изнутри - сборщик водяного пара. Совершенно дурацкая конструкция. Да еще и в ванне, где водяного пара предостаточно. ИМХО, вату надо выкидывать нахрен - она скорее всего как губка напитанная водой.... Думаю пароизоляцию внутри никому в голову не пришло сделать?
Nikolaj77 написал : и еще такой вопрос не порвет ли трубу в этом месте?
Скорее нет, чем да.
Nikolaj77 написал : Вот только не могу понять почему она смогла замерзнуть?
Стало холодно, скорость циркуляции (напор) маленький, гравитационный напор мог стать сильнее слабой циркуляции на этом участке. Надо схему с высотами размещения труб и батарей.
Nikolaj77
Nikolaj77
Саратов
20.12.2012 в 13:42:50
BV написал : Сообщение от Nikolaj77
Вот только не могу понять почему она смогла замерзнуть? Стало холодно, скорость циркуляции (напор) маленький, гравитационный напор мог стать сильнее слабой циркуляции на этом участке. Надо схему с высотами размещения труб и батарей.
BV, вот схема нарисовал как мог. высота труб там примерно 15 см от пола, 2 радиатора по 4 секции, 1 радиатор - 8 секций. стрелкой обозначено место замерзания.
  • зеленые рамки это ГКЛ, с обозначениями мест где труба за стеной а где снаружи.
iv.iv
iv.iv
20.12.2012 в 14:00:37
Газовую пушку напрокат-отогревать и ломать плитку...смотреть по обстоятельствам-может заменить стекловату на полистирол.....
касимов
касимов
Касимов
20.12.2012 в 14:05:23
Котел какой?Система ЕЦ или закрытая?
Nikolaj77
Nikolaj77
Саратов
20.12.2012 в 14:14:44
касимов написал : Котел какой?Система ЕЦ или закрытая?
котел "оазис" с насосом
Nikolaj77
Nikolaj77
Саратов
20.12.2012 в 14:15:58
iv.iv написал : Газовую пушку напрокат-отогревать и ломать плитку...смотреть по обстоятельствам-может заменить стекловату на полистирол.....
ломать не вариат:(
iv.iv
iv.iv
20.12.2012 в 14:23:19
Nikolaj77 написал : ломать не вариат
Понимаете в чем загвоздка-стекловата как утеплитель без типа изоспана не утеплитель......и все-же по точке росы непонятно где встретились тепло и холод......Вообщем нужно все-же сломать и посмотреть на сырость-сухость стекловаты.......
касимов
касимов
Касимов
20.12.2012 в 14:26:23
Прихватило обе трубы?Из-за чего произошла остановка насоса?Какое подключение у первой батареи и как подсоединен ПС?
20.12.2012 в 16:18:53
Nikolaj77, Разбираться где оказалась точка с отрицательной температурой сейчас не время. Прогревать пушкой, ломать плитку - долго и неэффективно.
Надо быстро спасать систему.
ИМХО, значительно проще, судя по картинке, отрезать нахрен участок с замерзшими трубами за гипсокартоном и проложить их по новой внутри помещения. Речь о трубах от стрелки влево. Можно просто отрезать трубы у правого нижнего угла ванны (чтобы её не двигать) и проложить под ванной до ПС, ПС подключить временно снаружи. Далее влево проходим левую стенку ванной и попадаем в комнату. ИМХО - это пара часов работы....
После того, как запустите систему и согреетесь, отрезать часть обратной трубы (слева на рис) идущей за гипсокартоном. И проложить её также внутри помещения.
Летом - разбирать неправильный пирог, особенно в районе ванны - судя по всему, из за накопления конденсата минвата там уже не утеплитель, а 100мм пенопласта - недостаточно.
Ну и естественно понятно, почему замерзло именно в углу за ванной - там и влажность большая и недостаточный приток тепла к стене изнутри помещения, и место имеющее самую большую площадь охлаждения снаружи. И ПС толком наверное это помещение не прогревает.
И наверное, горячую подачу проложили за стеной выше холодной обратки? Угадал?
Кстати, сначала наверное замерзла обратка.... ?
касимов
касимов
Касимов
20.12.2012 в 16:44:53
BV написал : Кстати, сначала наверное замерзла обратка.... ?
BV написал : Угадал?
BV, Сколько интересно курсы экстрасенсов стоит пройти?:)
Nikolaj77
Nikolaj77
Саратов
20.12.2012 в 16:50:02
Ну на данный момент уже наверное обе замерзли, а из за чего прихватило не понятно, котел работал. после того как обнаружили проблему батареи были холодные а теплый пол работал и грел.
