Иван И
Иван И
20.12.2012 в 10:18:03
Господа, добрый день! Нуждаюсь в Вашем опыте. Возник вопрос. У меня предстоит переваривание стояка с выпиливанием части болгаркой. Вся разводка металлопластиком уже сделана, да и плитка положена. Как думаете, когда мне будут стояк болгаркой пилить, от искр металлопласт не может повредиться? Какие вообще нюансы у защиты от искр в данном случае? Какие подводные камни? Что лучше предусмотреть? спасибо.
20.12.2012 в 10:21:56
Обмотать мокрой газетой или тряпкой. На пути искр к унитазу и тд также повесить мокрую тряпку.... накрыть, прикрыть, облепить плитку и тд.... После отпиливания освобожденная труба может сыграть в лоб, закусить диск болгарки и тд.... => заранее предусмотреть такой исход событий и по возможности закрепить концы трубы
Верхний слой МП защитная пластиковая оболочка - скорее косметический, но будет некрасиво, если будет погрызан искрами....
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.12.2012 в 10:22:10
Иван И, извините, если совет Вам не понравиться.
Но реально способ есть только один и самый радикальный - найти хорошего мастера.
Ибо всё равно не получиться с Вашей стороны предусмотреть абсолютно все ляпы, которые может натворить джамшут.
касимов
касимов
Касимов
20.12.2012 в 10:23:46
Иван И написал : Что лучше предусмотреть?
По трезвому делать.:)
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.12.2012 в 10:25:27
BV, всё равно все нюансы не рассказать в рамках форума. И ТБ тем более. Например, моему бывшему напарнику передние зубы осколками диска болгарки выбило, при отрезании стояка. И при соблюдении , казалось бы всех правил по ТБ. Но это были осколки уже отрекошетившие от двух стен, иначе мог бы быть и летальный исход.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.12.2012 в 10:26:21
касимов написал : По трезвому делать.:)
:applause:
20.12.2012 в 10:33:38
Иван И написал : Какие предосторожности соблюсти при разрезании болгаркой стояка?
Самое простое средство - не использовать болгарку!
Вместо неё отпилить стояк сабельной пилой, за неимением её - эл.лобзиком, с полотном по металлу, за неимением лобзика обычной ножовкой с новым полотном.... ну придётся минут пять пилить - ничего страшного...
Тогда не нужно никаких плясок с бубнами :) и гарантированно ничего не испортите!
касимов
касимов
Касимов
20.12.2012 в 10:35:00
Иван И, В каком месте резать собираешься?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.12.2012 в 10:41:43
BV написал : [B]обычной ножовкой с новым полотном.... ну придётся минут пять пилить - ничего страшного...
...ксати, да...все забыли, что не всегда был электроинструмент..)))
А чтобы не закусило диск болгарки при резке стояка, я делаю два надреза почти до конца и потом выламываю кусок трубы между надрезами газовым ключём.
Иван И
Иван И
20.12.2012 в 12:11:54
Inch1964 написал : Иван И, извините, если совет Вам не понравиться.
Делать будет сантехник из ДЕЗа. Иных не допускают и ради них стояки не сливают.
Иван И
Иван И
20.12.2012 в 12:12:49
BV написал : Обмотать мокрой газетой или тряпкой. На пути искр к унитазу и тд также повесить мокрую тряпку.... накрыть, прикрыть, облепить плитку и тд.... После отпиливания освобожденная труба может сыграть в лоб, закусить диск болгарки и тд.... => заранее предусмотреть такой исход событий и по возможности закрепить концы трубы
Большое спасибо. а газету в сколько слоев на воду лепить к трубе/плитке?
