25.12.2012 в 16:43:35
Михалыч написал : Inch1964, А какие ещё варианты есть, без сварки металла?
Из меди. Паять. Пока не подсчитывал, но думаю, будет дороже, чем из ППР.
25.12.2012 в 19:22:19
Inch1964 написал : Из меди. Паять. Пока не подсчитывал, но думаю, будет дороже, чем из ППР.
По любому дороже медь чем ППР
25.12.2012 в 19:25:56
виктор1 написал : По любому дороже медь чем ППР
Так что дешевле, только слепить муляж гидрострелки из Ротбанда! А чЁ! Зато красиво! :)
26.12.2012 в 09:08:09
Inch1964, В общем, понятно. Сварного буду искать...-:)
26.12.2012 в 09:31:34
Inch1964, Да,забыл спросить. Такой вариант- беру трубу 110, сверлю в стенке отверстие коронкой д32. Грею, вставляю трубу д32 и припаиваю. Т.е. без седла. Можно так? Чем грозит?
26.12.2012 в 12:08:38
Вот блин! Пока меня не было несколько дней, фантази разыгрались не на шутку. И ПП и медь и Ротбанд. Вы еще из кевлара рассмотрите модели. Да тут сварщику на полдня работы и получаете вещь!!!
26.12.2012 в 12:45:36
Михалыч написал : Inch1964, Да,забыл спросить. Такой вариант- беру трубу 110, сверлю в стенке отверстие коронкой д32. Грею, вставляю трубу д32 и припаиваю. Т.е. без седла. Можно так? Чем грозит?
Человек, чьи фото я выкладывал именно примерно так и делал. Но я писал уже по этому поводу, что это очень не нравящийся мне способ. Потому, что придеться использовать в таком случае неармированную трубу PN20. Если будет так делать сверлите диаметр, такой же как диаметр посадки в фитинге. Начинайте греть сначала высверленное отверстие в трубе 110 мм (ее вроде 40 сек. нужно греть), за 10 секунд до окончания начинайте греть трубу 32 мм. Паяльник не рекомендую ставить больше, чем на 270. Лучше дОльше прогревать. Не забудьте про пасту КПТ-8. Учитывайте, что время прогрева указано для трубы имеющей температуру 20 градусов. Для более холодной трубы нужно корректировать время опытным путём. Кстати, какой марки у Вас паяльник (утюг) и дайте его фото (интересует из какого сплава тело утюга и его масса)
Лично предпочитаю лучше насадки для седел и сёдла купить.
Можете попробовать и без насадок на сёдла. Но что получиться в результате - отпишитесь. Опрессовать бы потом, хотя бы до 10 Бар. Я бы насадки для сёдел купил.
NikolaBY, да шутим мы тут по поводу ротбанда, меди и кевлара! Просто сварщик может за работу от 5 тысяч взять, или больше. Поэтому лично собираюсь из ПП делать. А если Вы сами сварщик - то конечно Вам будет дешевле из стали сделать самому для себя.
26.12.2012 в 13:17:56
Inch1964 написал : Я бы насадки для сёдел купил.
Для одного раза- 1,9т.р. насадки для седел+1,5т.р. насадки на 110мм. З400 рублей на выброс...-:(
26.12.2012 в 14:16:40
Михалыч написал : Для одного раза- 1,9т.р. насадки для седел+1,5т.р. насадки на 110мм. З400 рублей на выброс...-:(
Ищите хорошее в плохом, а не плохое в хорошем!
Представьте, что те же самые деньги Вы бы потратили на ГС из тройников! Тем более не забывайте, что насадка на 90 мм тоже стоит 1-1,5 тыра.
Зато у Вас останется комплект инструментов, для изготовления ГС из ПП!
Сделаете еще кому-нибудь ГС из ПП и отобьете затраченные на инструменты деньги. А может даже и в прибыль выйдете. А если два раза сделаете? Вообще красота! :)
26.12.2012 в 14:17:35
Михалыч, думаете, что сварщик возьмет за работу намного меньше, чем 3,5 тыра?
И даже если и так, то прибавиться много затрат на муфты переходные 32-1", 25-3/4", плюс американки латунные (для ПП должны быть еще и никелированы). Чтобы к стальной ГС присоединять ПП трубы. Плюс стальную ГС надо хорошо покрасить, а это тоже далеко не дешево будет.
И выйдет "тоже не тоже". Плюс куча лишних резьбовых соединений.
26.12.2012 в 15:09:00
Inch1964 написал : Представьте, что те же самые деньги Вы бы потратили на ГС из тройников!
Это ещё дороже- из тройников. Сварщик меньше пятёрки даже говорить не будет. А на самом деле выйдет ещё дороже.. Надо посчитать подробнее...
