Михалыч
Михалыч
Липецк
24.12.2012 в 13:45:59
Inch1964 написал : Правда, я не стал бы рисковать не используя сёдла.
А, что за седла такие?
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.12.2012 в 17:56:44
Михалыч написал : А, что за седла такие?
Есть не очень распространенные фитинги, которые называются "вварные сёдла".
Спец.насадки для этого существуют. К примеру не нужно использовать тройники.
Берёте трубу на 110, разогреваете этими спецнасадками трубу и приварное седло, потом седло приваривете сразу непосредственно к трубе.
Потом сквозь уже приваренное седло, сверлится отверстие в стенке (например 110 трубы). Используется сверло с ограничителем хода. Когда занимался заменой стояков очень хотел такие насадки и седла иметь возможность закупать. Ибо и монтаж гораздо легче и быстрее, и себестоимость ниже. Но на тот момент сёдла не везли поставщики. Косность мысли, однако. ;)
Видимо назвали так, по принципу как фитинг "приварное седло" садится на трубу, как седло на лошадь. ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.12.2012 в 18:04:52
Михалыч написал : Справа у меня- один отопительный контур, с насосом DAB (кажется 55/180, это как 32-80). У нас чашки продают- http://www.lsot.ru/shop/cat/593/ Есть на 75 и на 110мм. Думаю, трубу на заказ привезут. Вот как только паять такую страсть простым аппаратом?-:)
Под "чашками" Вы имеете в виду "сварные заглушки"? Или что?
Писал когда то в теме ПП, как паять большие диаметры. Важно, чтобы была хорошая масса утюга (однозначно не годится стержневой утюг), материал как можно ближе к чистому алюминию, а также необходимо использование пасты КПТ-8.
Советую использовать трубу ПроАква PN25 SDR6. Хотя если тройниками стык-встык, то можно и PN20 толстостенную ПроАква. Или армированную стекловолокном, тоже стык-встык.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.12.2012 в 11:43:16
Inch1964 написал : Под "чашками" Вы имеете в виду "сварные заглушки"? Или что?
Насадки на паяльник...-:)
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.12.2012 в 11:57:48
Михалыч, а сёдла и насадки к ним у Вас можно купить? Например седло 110*32 мм стоит всего около 50 р. Тройники больше всего в стоимости удорожают, к примеру тройник 110 мм стоит 362р.
Конечно насадки для сварных седел очень не дёшевы, примерно 1800 руб., но уж лучше раз купить насадки (они у Вас остануться забесплатно), чем те же деньги потратить на тройники.
Трубу то наверняка придется купить целым хлыстом, т.е 4м. У нас можно купить Труба 110 PN20 (арм. стекловолокно) RUBIS SDR 7,4 PRO AQUA БЕЛЫЙ по 840 р/хлыст. Из одного хлыста можно 3-4 гидрострелки сделать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.12.2012 в 13:00:18
Inch1964, Ничего у нас нет такого диаметра. Надо искать в каком-то И-нет-магазине (если такой существует)...
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.12.2012 в 13:19:35
Михалыч написал : Inch1964, Ничего у нас нет такого диаметра. Надо искать в каком-то И-нет-магазине (если такой существует)...
Посмотрел сейчас через яндекс - есть такие магазины, которые осуществляют доставку в другие регионы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.12.2012 в 13:24:52
Inch1964, У нас есть магаз с тройниками- http://lipetskplast.ru/product_info.php?products_id=193 Что-то дорого получается, если по 505 рублей брать...-:( Надо где-то "седла" искать... Можете дать ссылку- как они выглядят?
п.с. Наверное нашёл: http://market.pipelife.ru/catalog/tovar/2218/ как раз 110х32...
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.12.2012 в 13:32:01
Михалыч написал : Inch1964, У нас есть магаз с тройниками- http://lipetskplast.ru/product_info.php?products_id=193 Что-то дорого получается, если по 505 рублей брать...-:( Надо где-то "седла" искать... Можете дать ссылку- как они выглядят?
Сёдла - http://www.profotoplenie.ru/objects/items/103.html Насадки - http://www.elektrokotel.ru/shop/product/nasadka-dlya-vvarnogo-sedla-parnaya
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.12.2012 в 13:38:17
Inch1964 написал : Насадки -
Н-да... Ещё насадки для труб 1500 руб. Дороговато....
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.12.2012 в 15:42:49
Inch1964, А какие ещё варианты есть, без сварки металла?
