26.12.2012 в 21:48:12
475 долларов. Если бы Михалычу подходил теплообменник на 50 кВт ,то он стоит гораздо дешевле - 1479грн, 185 долларов, что сопоставимо со стоимостью гидрострелки.
26.12.2012 в 21:53:27
А кто защитит теплообменник?Как его потом промыть? Нержавейка. Услуги Сварщика? Наверное стоит отехать от города на пару десятков км и можно найти сварку намного дешевле.Сделать пяток швов на сотой трубе.Всего то. И потом.Гидрострелка нужна в основном для оптимизации работы насосного оборудования.А с подключением теплообменника насосы котлов будут мешать друг другу.Т.к.Мощность разная.Котлы не будут выдавать полной мощности.
26.12.2012 в 22:00:45
моются они легко и непринужденно. Главное - не запускать. Тем более, что при подобном раскладе, первичный теплообменник в котле будет работать в щадящем режиме - при чистом теплоносителе в первичном контуре не будет локальных вскипаний теплоносителя отходящими газами и не будет отложений на внутренней поверхности трубы.
26.12.2012 в 23:23:57
Это если один котел и много контуров отопления. и промывка дело второе. Один из двух котлов просто отказался работать в одну точку с другим.Кореец-хитрый зараза.он просто переходил на минимальную мощность.Пришлось делать гидрострелку. С одной стороны два насоса котлов-с другой сначала два,потом еще один насосы на систему.В проекте еще один.Насосы системы управляются комнатными термостатами.Сейчас работает все нормально.
26.12.2012 в 23:42:42
мвс написал : если один котел
а тут сколько:eek:? В заглавном посте речь идет об одном котле и о том, что насос не может прокачать систему
27.12.2012 в 08:52:35
AlexMax написал : В заглавном посте речь идет об одном котле и о том, что насос не может прокачать систему
Где один? Название темы посмотрите...-:) Не вижу смысла ставить теплообменник. Ни одного. Какая разница куда мне заливать воду- в котел или в котёл+отопление? Вода- одна и та же. Система промыта. На входе в котел стоит фильтр. Раз в год откручиваю, но там все чисто. Второе- два котла будут работать параллельно... Точнее- будут ли они работать? Третье- цена- самолет...
27.12.2012 в 12:40:06
Михалыч написал : будут ли они работать
Будут, только надо развязать из клапанами. Я использую не пружинные, вот такие:
27.12.2012 в 12:52:53
NikolaBY написал : Будут, только надо развязать из клапанами.
это- само-собой...
28.12.2012 в 10:33:27
Михалыч, извини вопрос : 1)Вы уверены что сделав гидрострелку (гидроразделитель) чего то добьетесь на пример КПД. 2)Не будет ли это просто труба с выходами.
28.12.2012 в 11:01:25
Вот посмотрите В you tube.ru работа с видио обьяснениями strelka.avi.
А то может получиться, постоянный подмесь подачи и обратки и тогда зря выкинутые деньги и потраченное время.
28.12.2012 в 11:53:38
виктор1 написал : Вы уверены что сделав гидрострелку (гидроразделитель) чего то добьетесь на пример КПД.
Не уверен...-:) Но мощности встроенного насоса не хватает. Что делать?
