Марышка
Марышка
28.12.2012 в 19:12:00
Не должна улететь:) в мауэрат вроде стропила врезаны и уголки там где то не помню.С фото ничего не получается:( вроде все правильно делаю. Может и прикреплен как,да я не увидела.Это специалист смотреть будет.Хотя чему удивлятся,я же написала что дом сплошной косяк построили.
28.12.2012 в 19:13:30
У Вас 50мм утеплителя... Чтобы там не писали, дом нужно утеплять, иначе вы будете отапливать улицу и Ваши деньги улетят в трубу. Прочность стен надо проверять ... а) проверить прочность самого газобетона фактическую б) сходить к нормальным расчетчикам с чертежами "по факту"
А спрашивать на форуме :) Кто-то скажет выдержат, кто-то нет.... и что?
Горизонтальные штробы ослабляют конструкцию, другой вопрос - критично или нет? Также можно узнать у расчетчиков.... При необходимости заштукатурить прочным ремонтным составом.
Насчет покраски паронепроницаемым составом изнутри - да, поможет, но утеплять надо всё равно....
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.12.2012 в 19:16:47
Марышка написал : Михалыч уверен что все нормально стены выдержат
Я этого не говорил!! Мы этот вопрос с вами не рассматривали. Я говорил про конструкцию стены. Для расчета нагрузок мне нужны параметры материалов.
28.12.2012 в 19:17:35
Марышка написал : Не должен улететь в него вроде стропила врезаны
насколько прочно?
С фото - надо уменьшать размеры - программа вставки этого форума подскажет до какого размера....
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.12.2012 в 19:19:25
Марышка написал : С фото ничего не получается вроде все правильно делаю.
Размер и разрешение фоток надо уменьшить. Прога тут: http://paintnet.ru/download/
alandex
alandex
28.12.2012 в 19:28:05
Михалыч написал : Ничего страшного. Повторять- бессмысленно. На будущее- трехслойные стены в настоящее время запрещены во многих регионах. Ввиду сложности правильного изготовления (таджиками). Но это не значит, что тут есть проблемы. Я их ПОКА не вижу. 9кВт- это на 90кв.м. площади, при утеплении перекрытия. Утепления я не вижу. Да и площадь гораздо больше. Да и 220в наверняка нет в розетке... Поэтому отопление сейчас у вас, считайте, на 20-40кв.м. Да и ещё. Дом просушивается за 1,5-2 года, при наличии отопления. Сейчас смотреть на сырые/промерзшие стены- просто абсурдно и безграмотно.
При замоченном техподполье дом просушивается полностью только лет за 5. Многие не проходили "на своей шкуре" все эти фазы строительства и обживания построенного каменного дома - от этого и непонимание "жизни" своей и материалов в процессе просыхания. 9 квт.час это мизер (216 квт./сутки). В морозы этого декабря мну в давно просушенном недострое (2 эт х 80 кв.м стены кирпичные 52 см. из поризовки Кнауф+облицовочный кирпич) при действующем газовом отоплении мощностью около 12 квт. (11000 ккал./час) не хватило и 80 квт./сутки электроэнергии для поддержания жизнедеятельности в здании. Соседи- люди с южного кавказа - при таких же морозах в подобном домике как у ТС (только со штукатуркой акриловой по пенопласту снаружи) пару лет назад не парили мозг долго - быстренько доутеплились изнутри вагонкой с пенопластом тол.около 25 мм изнутри - и живут с электрическим котлом счастливо :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.12.2012 в 19:33:41
Марышка написал : Как отопление нормальное запустится,там внутри стен через год плесени куча будет и тогда и сырость даст о себе знать. Пробовала в программках утепления фасадов наш пирог просчитывать,влажность зашкаливает круглый год,а при минусе вообще ппц.
Не знаю. что у вас за программа, но можно прогреть палатку в чистом поле при желании...-:) Ищите документы на газоблок- нужна его марка.
Марышка
Марышка
28.12.2012 в 19:40:07
Договорились уже с экспертами,естественно я не встану второй раз на те же грабли и не приму решение по советам на форуме.Я уверена точно что стены придется укреплять и утеплять по заключению экспертов(чисто предчуствие,зная и видя наворочанные косяки) Они дадут только рекомендации и вероятно в нескольких вариантах,поэтому и хочется пообщатся с профиссионалами и услать их мнение.
28.12.2012 в 19:46:18
Михалыч написал : Не знаю. что у вас за программа, но можно прогреть палатку в чистом поле при желании...-
Прогреть можно что угодно, вопрос - какой ценой? :)
Марышка
Марышка
28.12.2012 в 19:47:19
Михалыч написал : Ищите документы на газоблок- нужна его марка.
Незнаю даже где искать,прораб получал и мне сказал что это пеноблокD600,а муж спрашивал через кого мы заказывали(правда самого хозяина не было) ему сказали газоблок D500Забудово,я туда звонила,такие размеры они не делают 599*299*199,хотя размер другого блока был на 1 см меньше,поэтому надо отдавать на экспертизу.
28.12.2012 в 19:50:05
Марышка написал : Договорились уже с экспертами,
Профпригодность экспертов? Кто они, откуда? Ваш прораб тоже поначалу казался профи....
На форуме появлялись сообщения, что эксперты и так себе бывают - одно название... Если не жалко денег вызовите две разных команды экспертов и сравните "показания".
Рекомендую обратится к расчетчикам в любой проектный институт.... Ну а по утеплению Вы уже и сами в программках прикинули....
