Марышка
Марышка
29.12.2012 в 14:08:42
evgenygrig написал : ППУ паронепроницаем! Вам нужен дышащий материал снаружи!!!
Для дышашего нужен вентзазор в нашем случае? и что будет если установить не дышаший?У нас внутри стены не дышаший уложен,ой как это для меня неуча в таких вопросах все сложно :( Еще мысль пришла,а если изнутри сделать каркас железный для несущих стен,типа швелеров каких нибудь,в практике такое бывает в уже построеном доме?
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.12.2012 в 14:52:29
Марышка, Не надо ничего делать. Все у вас нормально. Посмотрите что наверху творится- http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=177505&page=2&p=3525214&viewfull=1#post3525214 Если есть зазор, т.е. верх открыт, то все нормально.
evgenygrig написал : теплопередаче составит около 2,5 м2*град/Ватт, что ниже рекомендуемого ~3,3.
Ну и, что? Для интереса посчитайте для сруба. Результат прошу выложить тут..-:) Много сейчас срубов утепляют? Нет вообще, т.к. все хотят иметь экологичное жильё. А там по определению не может быть 3,5, и даже нет 2,5...
Марышка, Сейчас делать ничего не надо. Через 2 года будет видно- нужно утеплять или нет. Дом довольно неплохой и уродовать "нормами" его не нужно. Для этого нужно просто там пожить и будет видно. До введения этих норм люди живут несколько тысяч лет...
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.12.2012 в 15:04:02
evgenygrig написал : Потому что у вас снаружи находится паронепроницаемый слой пенополисторола.
Вы можете быть уверены, что там 100% замкнутая, непрерывная, непроницаемая капсула, не имеющая ни одной дырочки? А как же тогда сетку ложили через 50см? Значит листы резали на куски по горизонтали. По вертикали тоже нет ничего непрерывного, т.к. лист имеет конечные размеры. Вот и получаем абсолютное решето из кусков ЭППС 50х60см с зазорами 1-2см (и это- минимум!). Поэтому все ваши расчеты летят в тар-тарары...-:) И именно поэтому в настоящее время СНиПами запрещены трёхслойные стены.
Марышка, Взвесите блок, тогда и поговорим о стенах... Единственное о чем нужно тут сейчас позаботится- о конструкции крыши. Ответьте мне на вопросы:
  1. Крепление мауэрлата к стенам как организовано?
  2. Типы используемых пленок для утепления?
  3. Толщина и марка утеплителя?
  4. Наличие вентзазоров?
Марышка
Марышка
29.12.2012 в 15:08:13
Михалыч написал : Если есть зазор, т.е. верх открыт, то все нормально.
Нет там зазора в этом и беда,запенено все насмерть,и в рядах где сетку укладывали,через 5 кирпичей тоже все насмерть запенивали
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.12.2012 в 15:14:42
Марышка написал : в этом и беда,запенено все насмерть,
Нет беды. Потому что такого не может быть исходя из технологии изготовления. Да и не имеет это значения вообще!!!! Вентиляция в доме и наличие отопления решают эту проблему. Вот посмотрите, какие у людей есть дома: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC&stype=image&lr=9&noreask=1 Интересно послушать- есть у них сырость/плесень, как думаете?-:):) Замечательный дом из пенопласта...
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.12.2012 в 15:22:36
Марышка написал : 60мм подходит по теплопроводности для ГЗ,паронепроницаем(как раз для моего случая) и покрепче ГЗ по плотности,что скажете Михалыч про этот вариант?
Делайте. Нормально все. Значит для утепления снаружи и изнутри такой материал подходит, судя по описанию... Как думаете- это логично??? Если боитесь обрушения стен, то выложите изнутри стены обычным силикатным кирпичом 12см. Это- лучший вариант. Сами тогда точно будете спокойны. Уж они-то все выдержат...
Марышка
Марышка
29.12.2012 в 15:32:37
Михалыч написал : Единственное о чем нужно тут сейчас позаботится- о конструкции крыши. Ответьте мне на вопросы:
В крыше пирог уроды рабочии уже разобрали и причем почти везде и срезали гидропленку,пирог был изнутри- пароизоляция(положена не той стороной и поэтому по обрешетке пустили второй слой)утеплитель Роквел лайт баттс 200мм,гидропленка Юта Д 96,контробрешотка 50мм,обрешотка доска,ОСБ,подкладочный ковер,мягкая кровля.Крыша просто поплыла,увидела я это в мансардных окнах,под пароизоляцией воду,вызвала из сервисного центра Велюкс монтажников что окна устанавливали,приехали стали вскрывать и увидели что вся крыша мокрая и холодный треугольник тоже ,кондесат тек прям по пленки изнутри,кстате где смогла проверила пленка снаружи была сухая.Конек пластмасовый вентилируемый,на фото видно что работал;полоска растаянна)в фасаде очень маленькое окошко Вообщем им сказали аккуратно комнату разобрать,а они раробрали всю крышу,как увидела обалдела,ошибка в пленке и не достатке вентиляции,можно было украсть 5см изнутри на вентзазор между пленкой и утеплителем.Решили запенить ППУ и не мучится,теперь нормально переделать не получится.
Марышка
Марышка
29.12.2012 в 15:34:49
Михалыч написал : Делайте. Нормально все. Значит для утепления снаружи и изнутри такой материал подходит, судя по описанию... Как думаете- это логично??? Если боитесь обрушения стен, то выложите изнутри стены обычным силикатным кирпичом 12см. Это- лучший вариант. Сами тогда точно будете спокойны. Уж они-то все выдержат...
Если б можно было,то выложила бы,но там проблема в том что уже электроразводка,отопление,водоснабжение проведено и в стяжку залито :( поэтому и подумала про пеностекло и то смотреть надо можно их украсть,сколько там свободного провода под розетки и выключатели,а также и что с радиаторами,можно ли их переместить если нарастить стену изнутри.
Марышка
Марышка
29.12.2012 в 15:44:36
Очень растроенная,такой уютный домик и так испоганить когда чертежи на руках были с подробным описанием монтажа.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.12.2012 в 18:11:16
Марышка написал : гидропленка Юта Д 96
Ютафол не работает без вентзазора. Её изначально не надо было класть. Обычно Ютафол Д используется под неутепленную металлическую кровлю. Тайвек нужен в этом месте... Чтобы не разбирать крышу нужно организовать зазор между пленкой и минплитой. Ничего пенить там нельзя. Нужно обеспечить вентиляцию между пленкой и минплитой от карниза до конька...
Марышка
Марышка
29.12.2012 в 18:29:44
Михалыч, Не выдержала и съездила блок завесила,правда весы у меня маленькие электронные вес контролировать:o Вес одного блока разным получался,смотря как на весы класть,большой очень показывал от 15,2 до 15,8.Размер блока странный,590*190*290 Замерила откосы и стены.Откосы стен где эркеры 30см(блок там лежит на ребро и половино) остальные все по 200мм,несущие в доме 40см из пустотелого кирпича.Мансардный этаж,все перегородки в один кирпич,стена с двумя кукушками 30см,остальные по 20 Измерила в лестничном проеме размер свободного фундамента,23 см и это от оштукатуреной стены мерила(УЖАС получается вся стена по краю половины фундамента лежит) Мауэрлат шпильками к стене прикреплен и закрывает утеплитель лежит от края облицовки или даже слегка на ней ,брус 100*100 вроде на глаз(темно уже было и не измерила)на первом этаже +18,на втором очень жарко,влажность вероятно большая(нас там не было и окна закрыты) в подвале прохладно и кондесат на плитке. Где виден пирог стены(откосы не оштукатуреы в некоторых окнах и входной временой двери)уложен плотно на ширину утеплителя и между слоями пропенен. http://www.forumhouse.ru/useralbums/114057/standalone?temp_hash=cc6e7b9136420e95637b8fab9475ca6d http://www.forumhouse.ru/useralbums/114056/standalone?temp_hash=cc6e7b9136420e95637b8fab9475ca6d http://www.forumhouse.ru/useralbums/114054/standalone?temp_hash=cc6e7b9136420e95637b8fab9475ca6d http://www.forumhouse.ru/useralbums/114058/standalone?temp_hash=cc6e7b9136420e95637b8fab9475ca6d фото блока,но с телефона в темноте плохо получились
