MDN
MDN
Великий Новгород
08.03.2015 в 15:41:30
Наверное от термостата зависит. У моего на входе максимальная на входе оговаривается 80 градусов. Сами почитайте, может ещё чего увидите http://cdn08.grohe.com/lib/1/tpi/1724747.pdf
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.03.2015 в 16:12:29
я этот документ читал еще пару недель назад. ответов на свои вопросы там не нашел
MDN
MDN
Великий Новгород
08.03.2015 в 16:37:05
Я же вам написал что наливается. Лично испытал перекрывая краны на стояке. Может конечно напор не такой весёлый, но без воды не останетесь. Горячая вода у нас где то около 60 градусов. Так что как там дальше будет - уже не в курсе...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.03.2015 в 17:04:11
Ясно, спасибо. Мои вопросы прояснены.
Варион
Варион
11.03.2015 в 08:53:56
Denisr, например, интернет магазин smesiteli-1.ru работает как раз в Москве, здесь представлен практически весь ассортимент нашей продукции. В термостатах подвод воды - по общепринятой европейской схеме (горячей воды - слева, холодной - справа). Длина излива может быть от 20, 30 или 40 см, поэтому можно ставить на ванну, на ванну/раковину. На счет стоимости... Мы стараемся делать продукцию максимально доступной, стараемся экономить. Но никогда не делаем этого за счет снижения качества.
tigerskin
tigerskin
12.04.2015 в 22:23:06
denisr, xpykt,
Друзья! В каких Леруях вы видели эту Mora Cera? История моя печальна. Купил я Хансгрое...13114000. Сегодня поставил. И увы. При включении второго потребителя температуру он не держит. Да и сам по себе всегда по разному как-то работает. При перекрытии какой-либо воды он полностью перекрывает выход (т.е. это работает). Давление у меня абсолютно одинаковое. Да могу регулировать если что.... Вообщем в печали я сильной. Позвоню, конечно, завтра в магаз да в сервис. Но что это даст? Эксцентрики попилил и замуровал. Да и забрызгался он... Эх...
пяпа
пяпа
13.04.2015 в 00:04:35
А какое
tigerskin написал : Давление у меня абсолютно одинаковое.
пяпа
пяпа
13.04.2015 в 00:05:08
Без холодной, но с горячей он не "даст"
tigerskin написал : При перекрытии какой-либо воды он полностью перекрывает выход (т.е. это работает).
tigerskin
tigerskin
13.04.2015 в 09:07:15
пяпа, давление в статике 3,5, при открытии 3,2 (на гребенках). Т.е. он как бы работает, но как бы и нет... В целом лучше, чем без него. Но с ним не сильно и изменилось. Не такого ждешь от термостата.... И ведь хотел AmPm брать... Ну и привод у Mora Cera мне сильно нравится. Блин, жалко так десятку, капец.... И ведь хрен сделаешь, я так понимаю, с гарантией или без...
пяпа
пяпа
13.04.2015 в 11:13:43
tigerskin написал : егодня поставил. И увы. При включении второго потребителя температуру он не держит. Да и сам по себе всегда по разному как-то работает.
А на одну точку он нормально работает, небольшие колебания он выравнивает по температуре, держит ее? Обратные клапана есть встроенные, они нормально работают?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.04.2015 в 12:00:30
tigerskin написал : При включении второго потребителя температуру он не держит.
Не держит насколько? На сколько градусов меняется при включении второго потребителя температура? При каком расходе, не при струйке толщиной в мышиный хвост? Как меняются давления ГВ и ХВ при включении второго потребителя?
