пяпа
07.01.2013 в 02:55:13
Да я тож начал было варить себе в гараж ворота, уже и уголки (шаровые) приготовил...Потом купил секционные на пульте, вот сейчас ребята мне их ставят, мне сейчас некогда. Ворота уже стоят, а мотор с пультом еще в работе, можт завтра уже и установят. Купил за 6000 грв коплект с автоматикой, размер 3 ширина, 2.6 высота, толщина 40мм. На деле выста понадобилась 2.15м, одна секция выходит лишняя. Потом эти ворота увидел за 5000 в том же магазе, скидки к НГ. За работу хлопцы (соседи) запросили 1000грв. Но у меня гараж в частном доме. А в гаражном кооперативе лучше железную распашонку
DED написал : Труба ровная, а уголки у нас сабельные заводы выпускают. Да и потом, если есть задумка обшить-утеплится, то к трубе проще привязаться.
Покупал в Киеве на мет. базе уголок 50х50, но толстотелый (не 4, а 5мм вроде по памяти) 9 м длина, стрела. А тонкотелые потом покупал-как сабля. Утеплить ворота точно не помешает, особенно, если есть погребок этажом ниже. У деда в гараже еще и створка-брезентуха сразу после ворот. Машины проезжают и пыль все равно проходит. Когда ворота открыты, он откидает спец упоры внизу на каждой створке, дабы ворота от ветра сами на бахнули по выезжающей машине.
Микаэл написал : не взумайте . Ворота будут хлипкие ,какой бу углок не применяй .
Если пустить пару тех же уголков диаганально, то ни фига они не будут хлипкие, может даже более жесткие, чем классика из прямоугольной трубы, тем более
LLIEPLLIEHb написал : сейчас куча уголка, просто купил по случаю 40-45, около полутора тонн
Но
DED написал : ...если есть задумка обшить-утеплится, то к трубе проще привязаться.
+1
LLIEPLLIEHb написал : Насчет проема, я завтра промерю по факту, и скорректирую по раскрою листа,
Диагонали промеряйте, а не только высота\ширина. Наверняка угла 90 нет, так что скорей всего размер меньший будет.
пяпа
07.01.2013 в 03:08:03
LLIEPLLIEHb написал : раз 50 хлипкий
Если два уголка сварить друг к другу прихватками в виде квадрата, уже совсем не хлипкий.
LLIEPLLIEHb написал : высота 2790
А зачем такая высота? Для Газельки? Это и металла больше и холода больше.
пяпа
07.01.2013 в 03:49:14
LLIEPLLIEHb написал : А насчет листов довольно просто посчитать у меня получается
Это размеры листов теоретические, или эти листы уже куплены? Может оказаться, что в прайсах листы есть, а на деле нет, или другого размера, или нестандарт.
LLIEPLLIEHb написал : И обычно получается неплохо, только медленно.
У некоторых получается быстро, но потом нужны переделки, так что в итоге выходит по времени одинаково. Про петли не забудьте, 30-35мм в диаметре, есть с шариками внутри, есть с резьбой для смазки вверху. И к петлям нужна будет немного полосы 8-10мм толщиной (можно наборной), шириной в пол петли. Можно 3 петли на сторону, средняя петля выше середины. Но 3 петли тяжелее по оси выставить при мварке, чем 2. Если не по оси, петли будут подклинивать. Нижняя часть петли приваривается к верт. стойкам рамы, а верхние, через эти полосы, или к листу с глубокой проваркой, или лист вырезается под петли, и полосы привариваются к трубам (рамка створки).
LLIEPLLIEHb написал : Створки получаются разной ширины.
Так а чего не одинаковые сделать-то?
LLIEPLLIEHb написал : Листы тройку оставлю до лучших времен, ибо оказалось, что у меня там даже не тройка, а четверка,
4 мм точно перебор, да и 3мм конечно (по ней практически не видно, как ее коробит от сварки с той стороны)тяжеловато, но можно. А так 2мм оптимал. Главное варить не спеша и прихватками.
LLIEPLLIEHb написал : Нахлест листов на коробку 15 мм
Снизу можно и поменьше, а то будет снег загребать. Чтоб коробку снизу буквально чуть перекрыло. Кста, когда будете створки приваривать через петли к раме, не забудьте проложить утеплитель по периметру створок, а это примерно 2-3мм по толщине.
LLIEPLLIEHb написал : зазор между рамкой и коробкой 10 мм,
Это по кругу 1см? На две стороны 2см? ИМХО многова-то...стороны, где петли можно и по 5мм смело оставить. И вверху меньше, а вот снизу 10, на случай, вдруг створки просядут.
Я бы выкладывал всю конструкцию на "земле", так удобнее. А уже на монтаж (навесить на петли створки) позвать помощника. Раму можно одному приварить\заанкерить.
Два ажурных мет. "козлика", на них два мощных ровных уголка, выставленных строго параллельно (на глаз). Потом на эти уголки выкладываются рамки створок. Между собой трубы прижимаются струбцинами (понадобиться как минимум 8 струбцин) через плоские пластины. Проверяются размеры и обязательно диагонали. Вариться прихватками, снова диагонали и т.д. Потом прижимается лист, куча струбцин, сверху прижимается еще мощный уголок, дабы сварка меньше выгибала всю конструкцию, очень не спеша вариться (а деформация все равно будет) Чтоб порихтовать, может понадобиться как мин. 3 чела, кувалда 5кг. Что-то я разошёлся...;) Удачи:)
alecko7
Фастов
07.01.2013 в 11:26:22
Микаэл написал : Да !Вот это в одну мою харю сделано... .
Верю !!! Я и 5-ти метровую распашёнку в 2 руки собирал. Вот только к чему этот гемор со сборкой по месту??? На горизонталях насколько проще.
alecko7
Фастов
07.01.2013 в 11:31:20
Не особо ясно почему калитка не примыкает к косяку? И для чего такая высота? Летом 3 гаража под тентованые "Газели" ставили, 2700 делали и то с запасом
AMA3OH
Астрахань
07.01.2013 в 13:45:49
alecko7 написал : Летом 3 гаража под тентованые "Газели" ставили, 2700 делали и то с запасом
Сельский вариант - для загрузки ящиков. Там высота поболее будет. Видели газели с обтекателями на крыше? - так обтекатель ниманого ниже получается. Так что запас карман не тянет.
NAP
Сумы
07.01.2013 в 15:44:48
LLIEPLLIEHb написал : NAP, вы спросили про чертеж, я думаю что такого рисунка хватит? Вы же мастера все, все равно все делаете по месту, считаете быстро, а я никогда ворота не делал. Вот и дотошничал.
У инженера как ни крути чертеж должен быть под рукой.
LLIEPLLIEHb написал : Нахлест листов на коробку 15 мм, зазор между створками 14 мм, зазор между рамкой и коробкой 10 мм, петли еще не отрисовывал. Вот вид снаружи, но еще без полос, которые закроют стыки. Калитка не показана. Ее я думаю можно уже потом вырезать по месту, сабелькой или лобзиком, или болгаркой нежно. Она все равно по периметру также перекрывается полосой.
С нахлыстом думаю нужно посмотреть по петлях, что бы не чертило при рткрывании. Зазора в 10мм по сторонам может и много. Если учитывать удлинения зима\лето то они уйдут в средину. Имхо но делать на калитке нащельники я бы так же не стал. Сместить каркас обрамления на 15мм в сторону вырезанного проема и все будет перекрываться полотном калитки. Может калитку делать в створке что с добавкой? Жесткости при той толщине листа что у вас хватит с лихвой. Вот листы перед раскроем все таки стоит проверить. Они действительно режутся как попадя. По высоте тут уже говорили. Все решает назначение гаража.
vitex73
Горловка
07.01.2013 в 16:23:12
alecko7 написал : Мсье уважает извращения??? При желании можно и гланды через анус удалить
ПРОСТО ЦАРЬ!!!
Гocть.
07.01.2013 в 16:42:02
alecko7 написал : Вот только к чему этот гемор со сборкой по месту??? На горизонталях насколько проще.
Лично мне так удобно , и бывает так что помощника нет . Я много чего в две руки делал . Даже 8 волновой шифер на вертикальной мансарде крыл . В любом деле чуть смекалки ,доп приспособления ,и не так срашен чёрт ..
vitex73
Горловка
07.01.2013 в 17:12:38
Микаэл написал : и бывает так что помощника нет
А я, с ними(помощниками), работаю нечасто..Бывают случаи, когда намеренно отказываюсь..Устанавливал у себя, в мастерской, тельфер 0.5 с балкой 20й, 8м, и специально , не стал брать никаких помощников..В той ситуации, их надо было чел.6-8..Кто-то кого-то прослушал,недопонял, понадеялся на соседа- увечья различной степени тяжести, а ты- в "маргарине".. За 2 дня сам установил... Топикстартеру "сорри" за флуд...
alecko7
Фастов
07.01.2013 в 18:04:22
Микаэл написал : Лично мне так удобно , и бывает так что помощника нет . Я много чего в две руки делал ... В любом деле чуть смекалки ,доп приспособления ,и не так срашен чёрт ..
Тебя же самого поначалу улыбнуло "катеты шва, допуски..." :). У начинающего сварного, при таком способе сборки, швы-вертикалка будут прикольно смотреться (за потолочные - молчу) :).
