NAP
NAP
Сумы
04.01.2013 в 17:16:34
AMA3OH написал : И так из подручных средств на скорую руку сделанный запор живет уже два десятка лет За качество - ссори.
Как бы алгоритм закрытия/открытия ворот? Как то не все понятно? Какие ключи нужно носить в кармане?
SergeyE
SergeyE
04.01.2013 в 17:22:03
LLIEPLLIEHb написал : Я вполне могу сделать качественно гаражные воротаТолько мне надо знать как, точно, пошагово.
главное - варите прихватками с большими паузами - несколько дней это займет - тогда есть шанс что метал не пкоробит
NAP
NAP
Сумы
04.01.2013 в 17:39:28
А что не та будет если сварить ворота на земле а потом уже установить в проем? Что так важен зазор между каркасом ворот и строительной конструкцией? Исходить с имеющегося листа что бы он перекрывал на 10-15мм каркас и по средине одну створку. так же и под калитку вырезать нужный размер а обрамление с выступом в средину проема. Зазор в пропил от болгарки почти не видим будет.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
04.01.2013 в 19:09:02
NAP написал : Как бы алгоритм закрытия/открытия ворот? Как то не все понятно? Какие ключи нужно носить в кармане?
Ключ в комплекте с автоключами, ключом от дома и работы. 4 ключа в связке :). На такой девайс - небольшой ключик :). Принцип работы - повернул ключ- убрался язычок. Повернул ручку на 180°, открылись ригеля и сверху и снизу, за ручку распахнул створку ворот, повернул ручку обратно на 180° - вышли ришеля и нижним зафиксировалась створка. Сейчас темно, завтра постараюсь переснять видео с освещением, чтоб виден был принцип работы.
Гocть.
Гocть.
04.01.2013 в 19:33:54
NAP написал : А что не та будет если сварить ворота на земле а потом уже установить в проем?
Скорее свего будет вертолёт .И еще в одну харю не повесите вортину . А так одному всё сделать можно .
LLIEPLLIEHb
LLIEPLLIEHb
Нижний Тагил
04.01.2013 в 20:05:08
Тема плавно переходит в замки для гаражных ворот :) Мы вчера с дедом закончили, на том, чтобы определиться с размером. Ширина проема 3,14, столько явно не нужно, я посмотрел у соседа под газель размеры 2,8х2,8. Думаю, что можно на этом размере вполне остановиться. Одну стену придется закладывать, так что задача меняется. Нужно сделать замечательные ворота, необходимого размера.
LLIEPLLIEHb
LLIEPLLIEHb
Нижний Тагил
04.01.2013 в 20:22:22
Перечитаю все написанное выше, посмотрю мануал и думаю за ночь сделаю модель ворот с калиткой и замком.
Гocть.
Гocть.
04.01.2013 в 21:16:42
LLIEPLLIEHb написал : Ширина проема 3,14, столько явно не нужно,
ну если заезд не под углом ,то навероне можно и уменьшить .
Чепик
Чепик
04.01.2013 в 23:15:26
LLIEPLLIEHb написал : Чепик, конечно в Тагиле умеют работать с металлом.
Тогда извиняюсь что влез со своими советами.
sarlen
sarlen
Саратов
05.01.2013 в 11:47:37
LLIEPLLIEHb написал : Ширина проема 3,14, столько явно не нужно, я посмотрел у соседа под газель размеры 2,8х2,8.
Чем шире ворота тем проще заехать, прежде чем заужать подумайте хорошенько, не говоря о колонне из кирпича с одной стороны, которая практически не связана с основной стеной и на которой будет висеть створка ворот.
NAP
NAP
Сумы
05.01.2013 в 21:28:07
AMA3OH написал : Ключ в комплекте с автоключами, ключом от дома и работы. 4 ключа в связке . На такой девайс - небольшой ключик . Принцип работы - повернул ключ- убрался язычок. Повернул ручку на 180°, открылись ригеля и сверху и снизу, за ручку распахнул створку ворот, повернул ручку обратно на 180° - вышли ришеля и нижним зафиксировалась створка. Сейчас темно, завтра постараюсь переснять видео с освещением, чтоб виден был принцип работы.
В принципе так и подумал. Но для как бы бунгало для любимой машинки в кооперативе не достаточно надежно один не большой замок. Ригеля подымаются как бы от стационарного штурвала.
