alecko7
alecko7
Фастов
09.01.2013 в 12:45:58
LLIEPLLIEHb, Ну вот -"снесу", неее - результат в студию:), плз. Ход мыслей правильный по сборке, а то поначалу закосил под сироту казанскую;). Единственное по нарезке-подгонке листов. Ножницы ненужный гемор. Режь болгаркой не заглубляясь больше пары мм. Не уверен в руке - возьми круг поменьше. Удачи
NAP
NAP
Сумы
09.01.2013 в 13:15:58
LLIEPLLIEHb, Тему не убирать. Результат в фотоотчете. История должна существовать в архивах. Наверняка читать будут и спустя некоторое время. А так успеха.
schadan26
schadan26
Гомель
10.04.2013 в 23:07:33
Господа специалисты подскажите, проем ворот 3*3 м ,посоветовали - сварил створки с профильной трубы 40*20*3, немного прогибается труба и как следствие не много провисает створка, но это без листа. Знакомый сварщик говорит приваришь лист тройку - провисать не будет, так ли это? Что посоветуете Спасибо
пяпа
пяпа
11.04.2013 в 01:11:38
schadan26 написал : сварил створки с профильной трубы 40*20*3, немного прогибается труба и как следствие не много провисает створка, но это без листа.
Две створки надо понимать? Труба профильная малова-то ИМХО. Лист тройка это хорошо, но и 2-ка вполне пойдет и легче будет. С листом прогибов не будет ессно, если ровно все выставите на струбцинах. Если типа "боитесь" прогиба наварите усиления внутри на каждом углу по "косынке", кусочки металла по форме треугольника. После сварки листа как ни старайся, а покрутит...Изогнет "пузом" все стороны, какую больше, какую меньше, даже если прижмете к мощному уголку. Так что готовьте помощников и кувалду 3-5кг.
Povstanez
Povstanez
11.04.2013 в 01:19:29
неплохо бы диагоналей из профиля добавить в воротины
пяпа
пяпа
11.04.2013 в 01:33:41
Povstanez написал : неплохо бы диагоналей из профиля добавить в воротины
Да это капитально добавит жесткость на кручение ("пропелер"). Главное диагональные варить в сборе на ровной поверхности. И то потом фиг исправишь. Можно более "элегантный" диагональный "рисунок" применить. Половина положенной на бок буквы "Ж":)
schadan26
schadan26
Гомель
13.04.2013 в 15:48:37
как лучше при сварке ворот стыковать профильную трубу 40*20*2 - сваривать между собой стенки по 20 мм, или лучше сваривать стенки по 40 мм, тоесть как будет крепче?
Povstanez
Povstanez
13.04.2013 в 17:34:10
я бы 40 сделал, внутрь можно минваты натолкать 50- зимой не околеете, не забудьте про косынки и диагонали
schadan26
schadan26
Гомель
13.04.2013 в 19:06:36
но на 20 мм лучше работает на изгиб, а для мин. ваты можно уголок потом прихватить - все таки ворота высокие и широкие
пяпа
пяпа
13.04.2013 в 21:40:34
schadan26 написал : как лучше при сварке ворот стыковать профильную трубу 40*20*2 - сваривать между собой стенки по 20 мм, или лучше сваривать стенки по 40 мм, тоесть как будет крепче?
Тут даже и думать нечего. Ставить профильную на ребро. Дверь получится 40 плюс лист.
Povstanez написал : не забудьте про косынки и диагонали
Косынки ИМХо не нужны. Диагонали можно добавить потом. Сначала сварить периметр, плюс пару поперечин, рихтануть, потом решить варить или нет диагональные (скорее всего створки с трубой 40х20 жидковатые на "пропеллер" будут, так что диагональные не лишними будут, посмОтрите..)
Если нужны какие-то вырезы под замки или ригеля их нужно сделать зараннее. Все ИМХО:)
schadan26
schadan26
Гомель
13.04.2013 в 22:06:24
пяпа написал : Тут даже и думать нечего. Ставить профильную на ребро. Дверь получится 40 плюс
Не понял - если ставить на ребро то получится 20 плюс лист? Блин надо взять трубу 60*40*2 и все переварить.
