chuco
chuco
07.01.2013 в 12:51:17
Кто-нибудь менял гибкую подводку для Ideal Standard Slimline II B 8669 AA? Какое крепление подводки к смесителю и можно ли ее демонтировать и заменить на другую?
needDrivers
needDrivers
06.02.2023 в 20:09:11
Мне тут в 2023 году тоже понадобилось у такого же крана сменить гибкую подводку)) И оба шланга прокручиваются в месте крепления прям с гайкой в которую они вкручены. Не могу понять, там какой-то шаровой механизм в который вкручены шланги или у меня сорвано?
Прям совпало с поломкой картриджа и после разбора верхней части начало откуда-то подкапывать снизу. Думал это подводка подтекает, а похоже место крепления отклеилось. Хотя подводки вообще не касался и верх разобрал без труда, не мог повредить.
Никто не в курсе?
needDrivers
needDrivers
06.02.2023 в 20:35:48
Разглядел в месте крепления скобы или шпильки. Похоже там безрезьбовое крепление. Непонятно как их вытащить. Пространства мало. Никто не знает?
`Y&T
`Y&T
Ульяновск
06.02.2023 в 21:30:44
вынимать все из корпуса, т.е. проще снять смеситель
`Y&T
`Y&T
Ульяновск
06.02.2023 в 21:31:23
шланги не в корпусе, а в гильзе, вроде...)
needDrivers
needDrivers
06.02.2023 в 23:02:08
Конечно же я его снял. Там безрезьбовое соединение. Вставил и защёлкнулось. Как вытащить непонятно.
dokar
dokar
Мадонатор
06.02.2023 в 23:19:04
needDrivers написал: Конечно же я его снял. Там безрезьбовое соединение. Вставил и защёлкнулось. Как вытащить непонятно.
needDrivers, Буржуи хотят, чтобы вы купили аналогичные новые, неужели непонятно? Модель снята с производства. Попробуйте купить по дешёвке, может, повезёт. https://yandex.ru/products/product/1780003503/sku/6133650?text=Ideal+Standard+Slimline+II+B+8669+AA&lr=121784
Да, ни фига.
sanya1965
sanya1965
07.02.2023 в 00:24:53
needDrivers, экстрактор на 6мм
needDrivers
needDrivers
07.02.2023 в 22:08:12
Получилось разобрать. Нужно было молотком снизу выбивать коллектор (9) вместе подводкой. Далее фиксирующие скобы (11) вытаскиваются и подводка вынимается.
Не знаю, стоит ли пытаться отремонтировать. Я уже другой кран купил. К этому почти 3 тысячи стоит новый картридж. Плюс прокладки (10 и на подводке) скорее всего нужно менять.
Где вообще можно купить такие прокладки O-Ring 35x2 и для штуцера на подводке?
sanya1965
sanya1965
08.02.2023 в 00:40:02
Мелкие О-ринг продают набором, емнип 420шт. 12 размеров. Но они до 20мм. 35х2 скорее подойдут от ПНД муфт. Поштучно искать -за транспорт получится больше того трешника.
Mazayac
Mazayac
08.02.2023 в 01:18:21
needDrivers написал: Где вообще можно купить такие прокладки O-Ring 35x2 и для штуцера на подводке?
Поискать на Али из вечного FKM/Viton.
