egal_novice
egal_novice
Лобня
12.01.2013 в 22:50:23
бракодел написал : egal_novice, магазинник от хилти похоже самый дешевый ...
Похоже на то. У макиты 10 рублей стоит, и по характеристикам не вижу что лучше чем хилти.
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.01.2013 в 22:57:57
jud-suss написал : Все тут правильно сказали дюбеля грибковые 6на 40 все норм монтажники ими работают и проблем нет.
Грибковый знаю только для крепления утеплителя - о чем речь?
jud-suss написал : Дюбель клин хорош для "полого бетона" если в трубу пустотную попадаешь то толщины для дюбель гвоздя мало и тут на помощь приходит дюбель клин:)
Не согласен. Если попадешь в полость - в куда он расклинивать будет?
jud-suss написал : Тут в последнее время стали много тем раздувать на пустом месте что оказывается все все неправильно делают))
Я лично первый раз дела такую конструкцию - решил уточнить, ибо переделывать ни времени ни сил особо нет. Вроде неплохо получилось для первого раза :)
Анкер-клин - плюс в том что 6мм засверлил, вбил и вся любовь. Но одноразовый. 6мм дюбель и 4мм саморез - по мне ненадежно как-то. 8мм сверлить тяжелее - но если что то можно выкрутить, покрайней мере подвес не пропадет. Если меня стукнет еще скажем в коридоре сделать такой потолок - то я все же на анкер-клин будут крепить, держится отлично, и цеплять проще. Главное все точно разметить :)
бракодел
бракодел
Ярославль
12.01.2013 в 23:03:14
egal_novice написал : . У макиты 10 рублей стоит
были 11 и 12 с чем-то
egal_novice написал : Если меня стукнет еще скажем в коридоре сделать такой потолок
тогда уж винты по бетону ;) и держат не хуже анкер-клина и выкрутить можно
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.01.2013 в 23:08:50
бракодел написал : были 11 и 12 с чем-то
еще "лучше" :) аккумуляторный хилти 23 рубля уже стоит - жесть, 15 рублей за отсутствие "хвоста" за собой.
бракодел написал : тогда уж винты по бетону ;) и держат не хуже анкер-клина и выкрутить можно
да не, просто размечать надо точнее - понятно что я с первого раза накосячил на одном профиле, одна стена оказалась на 3 см длиннее чем противоположная, пришлось перевешивать. кто этим деньги зарабатывает уже с закрытыми глазами наверное все это набьют-прикрутят. :)
jud-suss
jud-suss
Волгоград
13.01.2013 в 01:23:38
egal_novice написал : Грибковый знаю только для крепления утеплителя - о чем речь?
Нет с грибковыми пробками для лучшего прихвата.
egal_novice написал : Не согласен. Если попадешь в полость - в куда он расклинивать будет?
Не так поняли, дюбель клину нужно намного меньше толщины материала для его фиксации, то есть в плите пустота, стенка 1-2 см он будет держать и очень крепко, дюбель гвоздь нет! Зря не доверяетеДГ они еще и вас на потолке спокойно подержат:)
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.01.2013 в 13:17:14
jud-suss написал : Зря не доверяетеДГ они еще и вас на потолке спокойно подержат:)
Наоборот доверяю - я проверил уже )))
stroyman
stroyman
Омск
13.01.2013 в 14:07:45
egal_novice написал : Наоборот доверяю - я проверил уже )))
У jud-suss голова не знает, что пишут и делают его руки
egal_novice
egal_novice
Лобня
14.01.2013 в 16:34:18
Обратно вопрос по подвесам:
думаю так же заколотить коридор.
Коридор выглядит так:
Синим обозначил как ставлю основной профиль. На коротком участке - там где ширина 1.05м - 1 подвес достаточно или лучше делать два подвеса?
бракодел
бракодел
Ярославль
14.01.2013 в 17:07:12
egal_novice написал : 1 подвес достаточно или лучше делать два подвеса?
одного достаточно . раньше , с хорошим профилем вообще не ставил
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.01.2013 в 10:39:07
бракодел написал : одного достаточно . раньше , с хорошим профилем вообще не ставил
Понял, спасибо :)
малой
малой
15.01.2013 в 12:30:45
бракодел написал : раньше , с хорошим профилем вообще не ставил
,с ранешним профилем перед зашивкой гипсой каркасу устраивали краш-тест методом подтягивания на нём как на гимнаст.перекладине;)
