Mr. Kazakoff
Mr. Kazakoff
01.09.2006 в 09:38:59
Всем привет. После долгой и изнурительной борьбы эмоций и разума на предмет выбора отопительных приборов и материалов стояков отопления, победили проверенные временем и суровыми российскими условиями материалы и приборы, а именно чугун МС-140 и 3/4" оцинковка, но что то подсказывает мне, сварка для оцинковки это не есть гуд, а необходимость сделать кучу скруток, вызывает сильно противоречивые чувства. Может черный металл поставить? Помогите, плиз, обрести душевный покой и "правильную" систему отопления.
TM
TM
01.09.2006 в 10:41:24
Для отопления используют черную трубу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2006 в 12:34:02
Mr. Kazakoff написал : сварка для оцинковки это не есть гуд
При хорошей вентиляции и использовании респираторов сварщиков можно уговорить на оцинковку. Менять здоровье на деньги могут не согласиться.
DMC
DMC
01.09.2006 в 13:53:04
2Mr. Kazakoff
Сварка обязательно газовая. При этом надо уточнить у сварщиков на счет их умения варить оцинковку. Ибо если пережгут, то она просто в этих местах сгниет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2006 в 13:58:44
DMC написал : уточнить у сварщиков на счет их умения варить оцинковку
Да не надо никакого особого умения: заранее отжечь цинк на открытом воздухе - вот и чёрная труба в районе сварных швов. :)
Mr. Kazakoff
Mr. Kazakoff
01.09.2006 в 14:05:19
dmc написал : она просто в этих местах сгниет.
Я уже не первый раз слышу этот аргумент, поэтому и спрашиваю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2006 в 14:18:18
Mr. Kazakoff
В закрытой системе отопления замечательно стоят даже "чёрные" трубы - с оцинковкой тем более никакой беды не будет. И даже если подготовка воды ведётся с нарушением всех норм, в самом худшем случае оцинковка станет изнутри "чернухой". Снаружи покрытие останется. ;)
alvo
alvo
01.09.2006 в 15:26:07
А для черной трубы тоже обязательна именно газовая сварка ?
DMC
DMC
01.09.2006 в 15:35:57
2ВТБ!
Так смысл-то в том, чтобы цинк остался на месте..., в районе швов...:) Иначе нечего на оцинковку и разоряться.
2Mr. Kazakoff
Это не аргумент, это горькая правда жизни...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2006 в 16:54:30
dmc написал : чтобы цинк остался на месте..., в районе швов...
Аргоновой сваркой, чтоли? :( Зато между швами стояк оцинкованный будет. :)
У меня не больше 10-15 см от швов цинк выгорел снаружи, что внутри - не знаю, да и неважно. Сварщик был недоволен, но вентиляция его устроила.
Tatsel
Tatsel
02.09.2006 в 00:14:54
DMC написал : 2ВТБ!
не реально
