ДОКА
ДОКА
02.09.2006 в 00:27:27
dmc написал : Сварка обязательно газовая.
Тогда цинку хана на гораздо большем расстоянии от шва,чем при дуговой сварке.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
02.09.2006 в 00:40:18
Чёрную трубу и никаких гвоздей...В закардонии (если это авторитетно?)- отопление больших зданий - делают на чернухе..газовой сваркой..(Во всяком случае - я так делал...)
ДОКА
ДОКА
02.09.2006 в 01:23:19
parsjukin написал : делают на чернухе..газовой сваркой..(
Это да,для электросварки труб нужен достаточно большой опыт.
DMC
DMC
04.09.2006 в 11:02:28
2Tatsel
Еще как реально - варить просто надо уметь... :) Если быть точнее, то там вообще не сварка, а пайка. Потери минимальны, и только на поверхности.
2ДОКА См. выше :)
2parsjukin Ты беспредельщик, поэтому можешь делать все что угодно и как твоей душе угодно, в своей закардонии. Всем это до лампочки.
kvost
kvost
04.09.2006 в 14:03:48
dmc написал : Ты беспредельщик, поэтому можешь делать все что угодно и как твоей душе угодно, в своей закардонии.
Он прав.
dmc написал : Всем это до лампочки.
Оставь свое мнение на этот счет при себе.
in my humble opinion
DMC
DMC
04.09.2006 в 15:18:40
2Kvost
Да я не жадный, можешь пользоваться бесплатно... Если человек периодически лепит горбухи и отсебятину, то через некоторое время становится абсолютно по-барабану прав он или не прав... Сказку про мальчика и волков читал? Тоже самое и здесь.
kvost
kvost
04.09.2006 в 15:44:03
2dmc Пусть лепит. Но в данном случае он прав.
DMC
DMC
04.09.2006 в 16:02:51
2Kvost Угу, дешево и сердито. Чернуха, как, вроде, уже здесь говорили, подходит только за замкнутых контуров. Другие материалы в любом случае долговечней, хотя и несколько дороже(и даже это не всегда).
SerBoroz
SerBoroz
05.09.2006 в 00:11:27
Трубу не надо путать с уголком и прочим. Она хоть и черная называется, но для отопления прослужит долго. Забыл точно ... как то там с кослородом чтото связано в металле. Толи его больше, толи меньше ... получается вроде как стойкая эта труба в меру. Стоит десятилетиями на отоплении.
kvost
kvost
05.09.2006 в 01:34:37
dmc написал : Чернуха, как, вроде, уже здесь говорили, подходит только за замкнутых контуров.
Не имеет значения. Теплоноситель один и тот же.
kvost
kvost
05.09.2006 в 01:37:18
SerBoroz написал : Стоит десятилетиями на отоплении.
Я видел трубы, смонтированные в 1935 году. На срезах выглядели практически идеально. Невероятно, но факт.
