Oleg V
Oleg V
07.09.2006 в 10:32:18
desash написал : Спецы подскажите, действительно ли было невозможно поставить унитаз на 40 см от пола.
Если уклон сотой трубы адекватный, то, похоже, что ниже опустить не получится. Хотя, что бы сказать точнее нужна фотография вашего унитаза в профиль в районе сливной трубы.
Oleg V
Oleg V
07.09.2006 в 23:58:28
Сегодня ставил консольный унитаз, за... упарился. Вобщем без шаманских танцев с бубном, рядом со стояком, ниже 45 не выходит. Конструкция не позволяет -- то одно упрется, то другое. Пришлось "обрабатывать напильником" =) Если Вы тянули метра на три в сторону, то... Сделайте подиум, для НЕГО. Это ж ещё и прикольно -- трон! А вот повороты на 90", это нехорошо, лучше 2 по 45"
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
08.09.2006 в 00:05:33
desash написал : Да нет не сбежали. Но начались какие-то обяснения, что так как унитаз стоит далеко от канализационного стояка, а труба канализационная идет с уклоном от горизонта (т.е. чем дальше от стояка тем она выше) и ниже повесить унитаз не было возможности.
Закон о защите прав потребителя. Статья 35. Выполнение работы из материала (с вещью) потребителя
  1. Если работа выполняется полностью или частично из материала (с вещью) потребителя, исполнитель отвечает за сохранность этого материала (вещи) и правильное его использование. Исполнитель обязан: предупредить потребителя о непригодности или недоброкачественности переданного потребителем материала (вещи); представить отчет об израсходовании материала и возвратить его остаток. В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), принятого от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить его однородным материалом (вещью) аналогичного качества и по желанию потребителя изготовить изделие из однородного материала (вещи) в разумный срок, а при отсутствии однородного материала (вещи) аналогичного качества - возместить потребителю двукратную цену утраченного (поврежденного) материала (вещи), а также расходы, понесенные потребителем.
Oleg V
Oleg V
08.09.2006 в 08:37:18
2Ослик Иа А Вы это про что? Хоть бы прокоментировали, к чему это относится.
tsa80
tsa80
Ульяновск
08.09.2006 в 09:36:18
50 см это очень много! Я с аналогичным ростом к 40-42 не сразу привык. У меня изначально крестовина в стояке высоко задрана была. Расстояние правда сантиметров 70 было от стояка, еле вписался в норму по высоте. Наименее затратным выходом будет сделать подиум как раз в толщину кирпича + плитка. Я так под ванну сделал - у нее слив примерно в 3,5 м от стояка.
Oleg V
Oleg V
08.09.2006 в 10:02:57
2desash Чёто меня меня переклинило, и народ недошёл... У Вас сейчас -- слив унитаза, угол 90 вниз , тройник 90. Если поставить слив унитаза, тройник 90 горизонтально, то можно будет опустить унитаз и сделать наклон трубы сильнее. Но там еще биде у Вас. как его стыковать при таком раскладе не знаю.
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
08.09.2006 в 10:55:33
Oleg V написал : 2Ослик Иа А Вы это про что? Хоть бы прокоментировали, к чему это относится.
Ну вроде бы человек спрашивал, как ему быть со строителеми и что делать, если строители его пошлют. Как я понял, ему ведь не только унитаз повесили нехорошо, ему ещё испортили стройматериалов на немаленькую сумму.
Суть в чём, заказчик передал строителям вещь (унитаз). По закону строители должны использовать вещь в соответствии с назначением, а назначение унитаза в том, чтобы на нём сидели. Если строители не могли повесить унитаз на положенной высоте, то по закону они должны были остановиться, уведомить заказчика о засаде и подождать его решения. Раз они этого не сделали, то теперь они должны всё переделелать за свои деньги, включая покупку необходимых материалов, труб, цемента и прочего. Так гласит закон и я обратил на это Ваше внимание.
Просто меня удивило, что человек сам ищет пути решения чужой проблемы и, похоже, сам намеревается переделывать то, за что уже заплатил.
Oleg V
Oleg V
08.09.2006 в 12:27:46
2desash Ща только радилось... =) Попробйте поставить не прямой тройник, а косой. Так не помню, но возможно это даст некоторую экономию по высоте. Соберите на рынке прямой тройник с уколком и косой тройник с уголком и посмотрите растояния от центра выхода уголка до оси тройника. Надеюсь идея понятна? Кстати косой тройник по любому предпочтительней прямого. Только не пропадайте, а то со стенкой сложно говорить.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.12.2006 в 11:25:47
desash написал : при норме 40-43см
а откуда эта норма? В инструкции или "из жизни" прописана?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.12.2006 в 12:25:45
отеч унитазы 42см
ну может не все, те что я измерял :)
Валена
Валена
Иерусалим
06.12.2006 в 20:18:04
_ С нормой всё правильно, правда в инструкциях не написано. Обычно там стоит некая точка "А" и от неё берутся размеры "А + 18", "А + 91" и т.д. По умолчанию эта величина равна 33 см от пола. Вероятно, рабочие посчитали, что это высота унитаза и взяли 43 см, вот и вылезло при установке. Выхода из данной ситуации не вижу, кроме подиума под унитазом.
