Vladimir_Vas написал : при сливе.
Краник ему нужно на нормальный слив.Через РБ из 2" обратки не сольется вся вода.
15.04.2013 в 09:07:25
15.04.2013 в 14:58:59
касимов написал : kent_100, Спускник уже есть в котле.Дополнительный нужен.если разводка выше котла.
Вот тут - самое интересное. Во всех ли котлах есть свой спускной кран? Честно, я не знаю. По моей второй схеме котёл установлен выше всей СО. Я нарисовал дополнительную трубу со спускником - выше уровня котла. Нужна ли она (труба со спускником), если в котле будет свой спускник. Убрать её?:cool:
15.04.2013 в 16:05:03
kent_100 написал : Во всех ли котлах есть свой спускной кран?
Вайлант 24 VUW - спускного крана нету.
15.04.2013 в 22:51:21
1.Воздухоотводчик не обязательно поднимать выше котла.Лучше разместить на конечных точках системы желательно на трубе большого диаметра. 2.Обязательно установить кран подпитки системы.(не через котел)-пригодится. 3.На обратке перед котлом установить фильтр-грязевик между двумя кранами.Первые два месяца грязи будет много.
16.04.2013 в 07:32:13
Vladimir_Vas написал : Вайлант 24 VUW - спускного крана нету.
Спускного крана или аварийного сброса,уточните?
17.04.2013 в 20:03:04
мвс написал : 1.Воздухоотводчик не обязательно поднимать выше котла.Лучше разместить на конечных точках системы желательно на трубе большого диаметра. 2.Обязательно установить кран подпитки системы.(не через котел)-пригодится. 3.На обратке перед котлом установить фильтр-грязевик между двумя кранами.Первые два месяца грязи будет много.
19.04.2013 в 15:44:01
DimaGl написал : Спускного крана или аварийного сброса,уточните?
Спускной - это не аварийный, ибо даже количество букв разное. Аварийный клапан есть - но это не кран.
19.04.2013 в 18:49:34
kent_100 написал : нужен ли ещё дополнительный?
Если старая система заполнялась без стравливания воздуха,то никакие спускники не нужны.Хватит одного в котле.
19.04.2013 в 22:43:42
Дополнительно ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно установить воздухоотводчики.Перед ним нужен кран.А вот тот ,что в котле ожет быть и лишний.
20.04.2013 в 08:17:10
Vladimir_Vas написал : Спускной - это не аварийный, ибо даже количество букв разное. Аварийный клапан есть - но это не кран.
Покажите,где он расположен на вайланте.
