01.09.2006 в 13:18:19
люди, помогите советом. у меня за унитазом стоит коллектор со всей разводкой воды и там же (в углу) проходит канализационная труба. Туалет буду выкладывать плиткой. Хочу скрыть все это безобразие (трубы и разводку). Вопрос, как лучше всего это организовать? Может до верхнего уровня бачка закрыть все фанерой или гипсокартоном и облепить плиткой, а выше прикрутить дверцу (из какого материала) (чтобы доступ к комуникация был) и тоже облепить плиткой? Можетесть у кого фотки как это может выглядеть?
борян
борян
01.09.2006 в 14:08:54
Аналогичная проблема. Рассматривал вариант с дверцами из фанеры с наклееной плиткой, но есть сомнения по выбору петель. Дверь получится тяжелой из за плитки, т.к. размер надо делать большой, выдержат ли мебельные петли,даже если поставить их много.Кроме этого фанера со временем может покоробиться,даже усиленная брусками. Есть мысль закрыть весь проем чем-то типа рольставней в цвет плитки. Думаю будет выглядеть нормально. Сколько это стоит и где купить, пока не узнавал. Обслуживать водогрей,фильтры и т.д. через большой проем будет удобно.
01.09.2006 в 14:14:01
trigger написал : Может до верхнего уровня бачка закрыть все фанерой или гипсокартоном и облепить плиткой,
сделать эту панель сьёмной
trigger написал : а выше прикрутить дверцу (из какого материала) (чтобы доступ к комуникация был) и тоже облепить плиткой?
И обязательно подумать, сколько будет весить такая дверца!!!
01.09.2006 в 14:26:39
bv написал : сделать эту панель сьёмной
а из какого материала? мебельный щит, фанера, гипсокартон?
Mals
Mals
01.09.2006 в 15:05:21
Жалюзи. Эстетично, безпроблемно, недорого.
01.09.2006 в 15:15:54
2Mals хм, вроде ничего идея... внизу (вверху и по бокам наверно тоже) можно поставить один ряд плитки, а все остальное закрыть жалюзями...
Александр Ро
Александр Ро
01.09.2006 в 18:11:38
http://www.optima-luki.ru/
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
01.09.2006 в 19:07:42
сделать эту панель сьёмной уже задавл этот вопрос здесь и на ivd... Так не нет ответа - каково д.б. исполнение съемной панели, если треба 1000х1000
karlusha
karlusha
01.09.2006 в 20:59:34
Дайте пожалуйста ссылку на жалюзи.
ZER
ZER
Норильск
02.09.2006 в 06:28:43
вот пожалуйста , опробованое решение со шторками , я очень доволен http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=16763&highlight=%EF%F0%EE%F1%F2%EE%E5+%F0%E5%F8%E5%ED%E8%E5
Taurus
Taurus
03.09.2006 в 02:08:16
А вот кто знает, как закрыть пространство за унитазом и при этом оставить доступ к бачку для слива воды. Может, поискать бачок с кнопкой слива на передней стенке? Или использовать цепочку которую вывести наружу через отверстие в этой самой перегородке или в жалюзи?
