Asta97
Asta97
07.02.2007 в 17:04:39
А как доступ получить к тем участкам труб, которые выше люка находятся? Ещё один ставить? У меня вот проблема: 1 м2 плитки весит 22 кг.
Zubr56
Zubr56
08.02.2007 в 12:31:45
Вот мой вариант скрытия труб и ремонт ванной и туалета там и фото http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2228
Asta97
Asta97
08.02.2007 в 13:49:07
Zubr56 Каркас из чего? Петли из чего? Где покупали? Панель какого размера?
Zubr56
Zubr56
08.02.2007 в 15:46:19
2Asta97
Каркас сделан из брусков и описан в ссылке от 27.03 петли съемные, панель 25см о длинна 2м70см
EXIDE
EXIDE
23.03.2007 в 17:04:55
2malenkiy
А как сделал петли и сам каркас дверцы? Сам делал или что то готовое уже есть
mike_gnd
mike_gnd
23.03.2007 в 18:04:21
вместо МАЛЕНЬКОГО. каркас и петли входят в состав ЛЮКА. остается установить направляюшие, приладить люк и обшить оставшуюся часть ГВЛ или чем-то еще :-). самый большой люк 1000х600 стОит в районе 3000р
Fomina
Fomina
04.04.2008 в 12:59:01
Asmadei написал : У меня сделан короб из гипрока, обложен плиткой. Контрольные люки сделаны, по совету мастера на магнитах (комплект 180 р, покупал в максидоме на Богатырском)
апаю старую тему... я правильно понимаю, что такой способ вполне допустим? у контролирующих органов будут основания придраться?
DmitryM
DmitryM
04.04.2008 в 13:47:57
Fomina написал : у контролирующих органов будут основания придраться?
К чему?
Главное чтобы доступ к запорным кранам был, если есть счетчики чтобы можно было проавенрить показания и целостность пломб. А как вы закрыли трубы - ваше личное дело и обсолютно никого не касается.
04.04.2008 в 14:16:11
DmitryM написал : А как вы закрыли трубы - ваше личное дело и обсолютно никого не касается.
До тех пор пока не случилась авария, или не возникла нужда менять стояки....
Вот тогда стеночку, закрывающую доступ к коммуникациям придётся ломать....
ИМХО, лучше сразу подумать, как её можно сделать сьёмной без больших разрушений....
Про лючки, как само сабой разумеющееся не говорю....
DmitryM
DmitryM
04.04.2008 в 14:31:15
BV написал : возникла нужда менять стояки
при таком раскладе если у вас стоит инсталяция под унитаз, вам ее тоже придется демонтировать.
Вопрос был как закрыть трубы и разводку.
Если вы планиреме в скрорм времени менять стояки, то ИМХО воодбе закрывать не надо. Поменяете, посмотрите что все работеат и ничего не течет, потом закроете.
DmitryM
DmitryM
04.04.2008 в 14:33:28
BV написал : лучше сразу подумать, как её можно сделать сьёмной без больших разрушений
можно сделать сэемные части сверху и снизу, в по середине дверки (или люк). Верхнюю и нижние части можно как-нибудь закрепить изнутри, чтобы снаружи крепежа было не видно. Однако каркас всеравно делать надо будет, и при замене стояков ,скорее всего, его придется демонтировать.
