05.04.2008 в 20:24:06
DmitryM написал : и при замене стояков ,скорее всего, его придется демонтировать.
вот и подумать, как это сделать проще на этапе проекта.... ИМХО, если со стороны плитки будет несколько отверстий закрытых красивыми заглушками сильно вид не испортится....
DmitryM написал : при таком раскладе если у вас стоит инсталяция под унитаз, вам ее тоже придется демонтировать.
Речь о том, что многие собирают разводку и думают, что она вечная.... А потом на форуме появляются вопросы "как аккуратно разобрать короб зашитый плиткой, в лючек пролазит только рука :)"
05.04.2008 в 22:11:14
я дверьку сделал стеклянную подобрав цвет ближе к тону плидки!
Ник-new
Ник-new
07.07.2008 в 20:12:01
Можно поставить рольставни в санузел, подробнее об этом на www.GetAngel.ru
одуванчик
одуванчик
07.07.2008 в 22:02:38
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=44714&d=1214845852 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=44715&d=1214845865 -у меня вот так. очень практично. немного подгадил завал правой стенки.
Хаммер
Хаммер
23.09.2008 в 15:22:43
Господа, не сочтите за рекламу. Постараюсь обстоятельно сейчас изложить как все должно быть. Всего в жизненной ситуации имеем три вида ревизии: потолочная, настенная, напольная. Потолочная бывает только лишь под гипсокартоном (в домашнем варианте, ну не будете же вы "армстронг" ставить дома. :)). И гипсокартон покрывается шпаклевкой, а затем краской. Настенная может быть за кирпичной кладкой (или за бетоном), или же опять же за гипсокартоном. Покрываться и в том и другом случае может как краской (обоями), так и плиткой (живой пример: ванная комната). Напольные ревизии - это уже достаточно специфично, и относится как правило к загородным домам, либо офисам (ну и др. вариациям на эту тему).
Итого получаем: нужны люки под покраску, под плитку, и с возможностью установки в проем с кирпичной кладки. Все эти люки имеют место быть, и уже давно. В конце я расскажу где их взять.
Есть такие варианты, как обозначены в этом топике, магнитики, железные лючки (как в твоем доме продаются) и т.д. Извините за скудность речи, но это уже реально прошлый век. Вот фото из одного журнала, ванная какой-то знаменитости. Я там насчитал 3 металлических люка.
Господа, ну это же уродство ванной комнаты! У неё такой замечательный ремонт, и такие убогие, дешевые люки! Я почему-то всегда думал, что на себе не экономят, но тут оказалось, что таки экономят, и еще как.
В общем мой Вам совет, если не хотите чтобы было так же некрасиво как у данной барышни, то ставьте нормальные потайные люки.
Опять же, не сочтите за рекламу, но смело идите на наш сайт: http://xammer-luki.ru/ и посмотрите все что там есть. Кроме того, небезинтересным будет заглянуть в раздел монтажа, там все подробно написано как все устанавливать. Мы производим все виды люков. И даже такие, о которых Вы и не знали. :) По этому, если есть какие фантазии, то высказывайте, и мы их осуществим.
Asta97
Asta97
28.09.2008 в 13:51:26
Была такая проблема. Стена состоит из 3 частей. При желании можно снять все. Середина- люк Оптима 600-900. Плитка 200-300(мм). Нижняя и верхние части - плитки на саморезах. В нишу впихнула и обогреватель 50 л.
Хаммер
Хаммер
29.09.2008 в 09:04:30
Это как? Вы притку на саморезы ставили? Но зачем? Для этого есть же клей...
Кстати, позвольте вопрос: Вы присоску от люка не теряли?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.09.2008 в 13:10:03
а на последней квартире я сделал так. http://photofile.ru/users/barabas-12/115210805/121447622/#mainImageLink
опа-на
опа-на
29.09.2008 в 13:21:07
trigger написал :
вот http://www.sanrol.ru/
Хаммер
Хаммер
30.09.2008 в 12:01:38
Супер хит сезона! Рольставни для санузла
Господа! Но это же примитив!
  1. Это дороже чем люк
  2. Это громоздко
  3. Это видно в конце концов
опа-на
опа-на
01.10.2008 в 18:32:54
Хаммер
  1. Это далеко не примитив. Примитив это как раньше у меня дверь стояла, к сожалению фото не сделал.
  2. Да дороже люка, но не критично. Я купил у них без замера и установки их. Обошлось 4 с копейками.
  3. Насчет громоздко не чего подобного.
  4. Насчет видно то да, но это прекрасно вписывается в интерьер если хотите, кину фото как у меня, за то теперь не парюсь по поводу кап. ремонта с заменой труб у нас он не загарами обещают следующим летом.
