Inch1964
Inch1964
Пенза
17.01.2013 в 16:32:26
NNN Не знаю, как у них, а у нас да. ;)
Peterjela
Peterjela
17.01.2013 в 16:34:16
Unmasked написал : Мой старый счетчик именно так и был установлен.
Вспомнился Лермонтов: "...Да были Люди (читай мастера ) в наше время, не то, что нынешнее племя..." ;)
ЗЫ. Если предложите доплату "за гемор" и у санты будет лишнее время "на Вас" - по просьбе вполне реально так и сделать. Если установка бесплатная - даже не пытайтесь просить. :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.01.2013 в 18:27:10
Unmasked написал : А почему нельзя установить счетчик без применения металлопластиковых труб? Ну т.е. выкрутить сгоны и вместо них поставить счетчик (т.е. в прямой трубе, без изгиба) сразу после шарового крана. Мой старый счетчик именно так и был установлен.
Не верьте людям. Нормальный МП имеет качество не ниже, чем другие виды металлополимерных труб. Если материал (трубу и фитинги) возьмете нормальные, руки у сантехника будут прямыми, то данная врезка будет не самым слабым звеном в системе водоснабжения. Единственный совет - когда человек будет монтировать, проследите, чтобы на трубах не было заломов.
Internet
Internet
17.01.2013 в 20:09:05
AlexMax написал : Не верьте людям. Нормальный МП имеет качество не ниже, чем другие виды металлополимерных труб. Если материал (трубу и фитинги) возьмете нормальные, руки у сантехника будут прямыми, то данная врезка будет не самым слабым звеном в системе водоснабжения. Единственный совет - когда человек будет монтировать, проследите, чтобы на трубах не было заломов.
Всё это верно если собирать на пресс-фитингах
SVKan
SVKan
17.01.2013 в 20:36:14
Еще забыли добавить про заужение сечения в четыре раза на фитингах под МП 16. При спускании унитаза стоящий под душем ошпариться может...
Юберъ
Юберъ
17.01.2013 в 21:49:09
Правильно. Учитесь на своих ошибках, а не на чужих.:D
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.01.2013 в 22:19:05
Юберъ, давайте без флуда. Имена, фамилии, явки. Протоколы испытаний, желательны. А кивать на тему - брак, левак... несерьезно. Там показаны примеры подделок и некачественной продукции. Возьмите родную трубу от COES, и фитинги хотя-бы от Вальтек. Или Хенко пластиковые. Труба переживет хозяина.
Peterjela
Peterjela
17.01.2013 в 22:42:27
AlexMax написал : Если материал (трубу и фитинги) возьмете нормальные,
+1
AlexMax написал : руки у сантехника будут прямыми
+1
AlexMax написал : проследите, чтобы на трубах не было заломов.
+1 Но целых 3 "если", ни одно из которых ТС не в состоянии (на данный момент познаний) проконтролировать, увы. В этом смысле сборка на сталюге и латунных фитингах, ессно, на порядок более дуракоустойчива (в худшем случае поимеем намокание или капель и то вряд ли). С этим же не поспоришь, не так ли? :)
Zhek@
Zhek@
17.01.2013 в 23:09:14
возможно....
это уже никак не определить при встрече. Одним словом - как повезет и как звезды сойдутся:)
Сантехнические работы Москва и область
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.01.2013 в 23:17:58
Peterjela написал : С этим же не поспоришь, не так ли?
Еще и как :)
Peterjela написал : сталюге и латунных фитингах, ессно, на порядок более дуракоустойчива
Латунь или бронза будет не от виеги, не? Если латунь будет с того же рынка, где торгуют коллекторами FАP, FOR, то её качество будет не намного выше, чем у вышеназванных брендов. Соответственно, от перетяга, просто воды она в один прекрасный момент лопнет. А если какой-либо фитинг будет испытывать напряжение, к примеру, на излом... Тут наблюдается интересная ситуация - нормальный мастер соберет рабочую и беспроблемную систему любым качественным материалом, а гоблин выберет материал самый паскудный. стиль работы будет таким же.
Unmasked
Unmasked
Климовск
18.01.2013 в 00:17:34
Вот несколько фотографий, как думаете, возможна установка напрямую, без уголков?
