Толмач
Толмач
18.01.2013 в 06:10:57
На вскидку- вполне реально, но нужно будет отключать стояк, укорачивать отводы с нарезанием новых резьб. К сожалению нет под рукой водосчётчиков с комплектующими, а так бы замерил общую длину блока.
Zhek@
Zhek@
18.01.2013 в 07:15:19
Unmasked написал : как думаете, возможна установка напрямую, без уголков
на нижней трубе полне реально,там длинный сгон.Единственный гемор это при помощи подбора удлинителя резьбы подогнать левую сторону трубы до счетчика. На верхнем трубопроводе все посложнее,тут без нарезки резьбы возле стены,не обойтись уже.Так же может помешать вставить плашку труба поднимающаяся наверх. Вот сантехник и принял такой "универсальный" способ установки счетчиков дабы не утруждать себя лишней работой.Денег то за такое подключение больше не возьмешь а провозишься в два раза дольше... :)
Сантехнические работы Москва и область
Unmasked
Unmasked
Климовск
18.01.2013 в 09:08:36
Zhek@ написал : На верхнем трубопроводе все посложнее,тут без нарезки резьбы возле стены,не обойтись уже
Подскажите, пожалуйста, как происходит процесс нарезания новой резьбы? Отрезают болгаркой трубу и каким-то мечиком нарезают внешнюю резьбу прямо на месте? Или нарезка возможна только на станке, и уже нарезанный участок приваривают электросваркой?
Юберъ
Юберъ
18.01.2013 в 10:16:58
Unmasked написал : Вот несколько фотографий, как думаете, возможна установка напрямую, без уголков?
Если оценивать размер по длине плитки (15 см) - вполне.
Толмач написал : но нужно будет отключать стояк, укорачивать отводы с нарезанием новых резьб
Unmasked написал : Отрезают болгаркой трубу и каким-то мечиком нарезают внешнюю резьбу прямо на месте?
Клуппом.
Толмач
Толмач
18.01.2013 в 10:41:50
Юберъ написал : Клуппом.
Unmasked
Unmasked
Климовск
18.01.2013 в 11:24:09
Спасибо за разъяснение. Мне кажется лучше сделать напрямую на трубе, без металлопластиковых переходников, если есть такая возможность.
Есть еще момент, у меня счетчики будут стоять возле двери туалета, и возможна ситуация что кто-то сильно заденет место установки счетчиков, например пьяный тесть приедет в гости и упадет в туалете (были преценденты). С точки зрения механической стойкости, какой тип установки лучше?
Толмач
Толмач
18.01.2013 в 12:08:06
На стальной трубе.
Unmasked
Unmasked
Климовск
18.01.2013 в 12:28:51
Спасибо.
Zhek@
Zhek@
18.01.2013 в 13:51:34
Unmasked написал : возможна ситуация что кто-то сильно заденет место установки счетчиков, например пьяный тесть приедет в гости и упадет в туалете (были преценденты). С точки зрения механической стойкости, какой тип установки лучше?
Лучше в этом случае оттуда вообще счетчики убрать переварив стояк.Оба варианта озвученные ранее не антивандальные:).Можно на счетчик наступить ногой(конечно же случайно) и тогда без разницы на чем он подключен...
Unmasked
Unmasked
Климовск
18.01.2013 в 14:37:54
Zhek@ написал : переварив стояк
Это уже слишком круто для счетчиков :) Проще в перспективе какой-нибудь съемной накладкой закрывать трубу.
Юберъ
Юберъ
18.01.2013 в 16:10:17
Толмач, А что, ручные все закончились?:)
Zhek@ написал : Лучше в этом случае оттуда вообще счетчики убрать
Лучше тестя.:D
