Крошка Ру написал : Хм, у меня датчик высокого давления находится в корпусе с помпой ( помпа в корпусе, Новая Вода Р-110 ) до нее идет трубка около полуметра от тройника, получается там застаивается вода?
Схемы перед глазами нету, но ЕМНИП клапан проходной, ничего там не застаивается.
Крошка Ру написал : Кран не считается?
Дык в кране нет железок.
Крошка Ру написал : Сопротивление резистора равно сопротивлению катушки клапана, (в моем случае это 120 Ом), мощность 2-5 Вт. Конденсатор - 2200 мКф х 35 В Принцип в том, что электромагниту для удержания нужен в раза в два меньший ток, чем для включения. При включении кондесатор разряжен, его сопротивление равно нулю и через электромагнит идет полный ток, который и включает соленойд. Когда конденсатор зарядится, его сопротивление постоянному току равно бесконечности и электромагнит питается через резистор, при этом ток через него в два раза меньше. Это и устранят нагрев клапана.
Тогда другое дело:)
Крошка Ру написал : Они вроде как с водой не соприкасаются.
Да верно, подзабыл, не соприкасаются.
Крошка Ру написал : Клапан НД есть, стоит в корпусе с помпой.
Все понятно. Вы купили помпу с обвеской и подключили ее к трехколболке.
Крошка Ру написал : Гидроудар?
Если вода "стреляет" в кране, то ГУ по всем вашим трубам, в том числе отчасти и в фильтре.
