Slob
Slob
Эксперт
Симферополь
24.07.2013 в 15:52:08
пяпа, дело, конечно, мое) я просто запал на этот электронный блок - думал, что он хоть как-то минимизирует слив в канализацию. а так-то он неплохой. мебрана США, минерализатор (хотя тоже нафиг не нужен), ну и помпа конечно. короче говоря, как всегда, мне нужно то, чего нет) или есть но за очень большие деньги)
пяпа
пяпа
Эксперт
24.07.2013 в 16:00:40
Slob написал : отбрасываем что?)
..вышеозначенные модели, что я перечислил.
Slob написал : а вообще какое давление помпа может повысить? пишут, что если меньше 2.8, то нужна.
правильно пишут. Реально не ниже 3.5атм для ОО без помпы.
Сама помпа и при 0.3 работает, а так ее ограничивает датчик мин. давления. ЕМНИП 1.4 атм. По факту может и с меньшим работать.
пяпа
пяпа
Эксперт
24.07.2013 в 16:03:07
Slob написал : я просто запал на этот электронный блок
Ну дайте ссылку или фото, подумаем, может что-то новое в ОО-строении...
Slob
Slob
Эксперт
Симферополь
24.07.2013 в 16:16:51
пяпа написал : Ну дайте ссылку или фото, подумаем, может что-то новое в ОО-строении...
http://www.novajavoda.ua/index.php?act=show&prod_id=83
пяпа написал : При давлении ниже 3.5 атм помпа не эффективно работает
все равно я это не понял) если у меня в водопроводе 1.5 то будет помпа работать эффективно или нет?)
пяпа
пяпа
Эксперт
24.07.2013 в 22:28:09
Slob написал : все равно я это не понял) если у меня в водопроводе 1.5 то будет помпа работать эффективно или нет?)
Сорри, очепятка вышла. Исправлю.
При давлении в 1.5 помпа отлично будет работать. И при меньшем давлении будет. А без помпы если ОО взять, то вода будет в основном в канашку литься нон стоп, а в бак наберется очень мало.
пяпа
пяпа
Эксперт
24.07.2013 в 22:42:16
Slob написал : Сообщение от пяпа Посмотреть сообщение Ну дайте ссылку или фото, подумаем, может что-то новое в ОО-строении... http://www.novajavoda.ua/index.php?act=show&prod_id=83
Глянул, пишут продан кстати по вашей ссылке. Прочел, много пафоса, типа наши выключатели не только включают, но еще, вы представляете! еще и выключают. То есть просматривается маркетинг, короче понты для приезжих. Некоторые позиции,которые идут по умолчанию всегда в комплекте с ОО, преподносят как супер технологии. Ну типа, как сейчас маркетологи модно пишут про "литий", там есть контроллер, отключающий зарядку вовремя, следящий за...бла, бла...
Ну а так нормальный комплект, что за блок электронный не знаю, но предположу, что это то, о чем я выше писал. Третья колба почему-то с полипропеленом и прозрачная, эт мне не понятно, обычно уголь прессовка из кокоса. Минерализатор есть, эт +. Давление пишут мин. 1 атм.
пяпа
пяпа
Эксперт
24.07.2013 в 22:44:04
Бак кстати металлический, это плохо, лучше пластик.
Slob
Slob
Эксперт
Симферополь
25.07.2013 в 01:13:33
пяпа написал : Ну а так нормальный комплект
вот и мне показалось. буду дальше думать) спасибо за объяснения
musha
musha
09.08.2013 в 20:04:39
Medtech написал : пяпа, Сужение перед манометром всё равно стоит сделать, такое "маслание" стрелки манометра чревато разрушением сильфона и соответственно протечкой, обычно отламывается поводок на конце сильфона и там образуется трещина, а сужение гарантирует не фонтан, а капельки. У меня в опыте 3-4 таких протёкших манометра.
Объясните языком,понятным "блондинке"... 14последний этаж советской постройки.Слабый напор воды с12 по 14этаж (в часы пик-до1атм,днем и поздно вечером--до 2атм) Стоит редуктор и манометр.На манометре стрелка часто дергается,даже если мой кран закрыт.То,что процитировано выше-это о таком "дерганье"?Снять манометр не могу,тк должна смотреть на него,чтоб выбрать время для работы стиралки и посудомойки. Какой может быть еще выход из ситуации(без снятия манометра)?
cineman
cineman
Эксперт
09.08.2013 в 21:10:58
musha написал : Какой может быть еще выход из ситуации(без снятия манометра)?
Купите шаровой кран мама-папа 1/4" (одна четвёртая дюйма) П С стиральная и посудомойка могут работать от 0,5 Бара (атмосферы). Но стиралка при малом давлении может плохо смывать порошок. Посудомойке по - барабану.
musha
musha
09.08.2013 в 21:28:53
А в какое именно место его ставить?Извините,что вопрос звучит по-идиотски,но не знаю,как по другому спросить...
