Slob
Slob
Симферополь
11.08.2013 в 22:44:42
musha написал : пойду по Вашей ссылке
ну, все))) еще очень рекомендую пятую часть саги о выборе посудомойки ;) или вот - выбор домашней метеостанции... очень жизненно
musha
musha
11.08.2013 в 23:13:22
А может есть ссыль на сагу по повысительным насосам?Тут на МС прочитала массу разрозненных тем,а душа просит именно сагу с пикантными подробностями...
Slob
Slob
Симферополь
11.08.2013 в 23:26:35
musha написал : сагу по повысительным насосам
наверняка где-то есть. поищите, например, на homemasters.ru
musha
musha
11.08.2013 в 23:38:12
спасибо,пошла читать...
пяпа
пяпа
11.08.2013 в 23:58:58
cineman написал : Не забудьте купить крепление одиночной колбы на стену. У нас их купить затруднительно, приходится колхозить.
Да у нас не прОблем вроде.
musha написал : А может есть ссыль на сагу по повысительным насосам?
Это на ОО или давление поднять в квартире. Если последнее, то это не очень хорошая идея если просто насосы поставить. У соседей может вообще воды пропасть, когда ваши заработают насосы. Разве что накопительный бак, а из бака уже насосом.
musha
musha
12.08.2013 в 00:32:13
ОО собираюсь с помпой покупать. Насос для квартиры.Соседи с 2007г живут без воды,когда сломался дополнительный насос(дом по плану-12этажей,но центр Киева.Поэтому внепланово добавили еще 2эт+насос,который уже не качает ничего) ,и никому нет дела,только возмущаются.Пока я не купила тут квартиру и не начала собирать "подписи протеста"...Но с Киевэнерго бороться...Вот и думаю хотя бы в санузле поставить,если ничего не добьемся.Но это так,в перспективе...пока изучаю инет...
пяпа
пяпа
02.09.2013 в 04:13:41
На моем "осмосе" лопнула по резьбе первая прозрачная колба 10". Домашние были дома, вовремя перекрыли воду, так что натекло мало (относительно). Трещина длинная, и вода вырывалась с шипением. Фильтру второй год, давление выше, чем 3.8 не бывает, закручивал колбу всегда от руки, резьбу и колечко смазывал вазелином для монтажа канализационных труб, фильтр не падал, по колбе никто молотком не стучал.
Хорошо, что хоть кто-то был дома. Раньше был клапан защиты от протечек, персональный для ОО, на базе какого-то набухающего элемента наподобие жен. прокладки. Но я его снял, так как он все время срабатывал от конденсата на фильтре и вокруг сантех приборов и подводок. А элемент этот одноразовый. (Но я его сделал многоразовым.)
Заменил колбу на другую, но новая (она скорее старше по возрасту на пару лет фильтра) выше на 12мм и вход-выход размером 1\2", а надо 1\4". Выручили две футорки, садил на анаэроб, даже пластиковые уголки тоже на анаэробе вклеил на свой риск. На новой колбе был спускная кнопка для стравливания воздуха, я ее заклеил.
Все ОК, но осадок про фирму "Насосы и оборудование" остался;)
Slob
Slob
Симферополь
03.09.2013 в 05:02:06
пяпа написал : Насосы и оборудование
насосы плюс оборудование кстати, я собирался их систему покупать, но потом взял AquaKut. но я думаю, винить ту или иную фирму нет смысла. они все берут с одного большого китайского развала) кто-то подешевле, кто-то чуть подороже. у меня тоже первая прозрачная. и тоже взял этот клапан от протечек на всякий случай)
пяпа
пяпа
03.09.2013 в 12:03:27
Да, Slob, все все верно:)
tunt
tunt
10.09.2013 в 20:11:10
подскажите советом установлено два фильтра обратного осмоса Atoll A-445 и A-560 через фильтры черновой очистки хонеэел все работает хорошо но пользуемся ими крайне редко A-445 1-2 раза в неделю A-560 раз в день на чайник сколько по времени они могут стоять и чистить воду не меняя в них катриджы при таком редком использовании
пяпа
пяпа
10.09.2013 в 21:26:12
tunt написал : A-560 раз в день на чайник
Это еще куда ни шло. А этого..
tunt написал : A-445 1-2 раза в неделю
..мало.
tunt написал : сколько по времени они могут стоять и чистить воду не меняя в них катриджы при таком редком использовании
Зачем вам осмос? Берите бутилированную воду. В любом случае, используется картридж или нет 6 мес предельный срок, кроме мембраны.
