Mazayac написал:
производительность падает. В бак ещё может быть меньше влазит.
Все верно, но если на разбор хватает - (у меня с учетом вечно "голодного" увлажнителя и трех человек - хватает), то избавиться от шумного насоса - милое дело.
Mazayac написал:
PD: проверил. Давление на вводе - 2,2 атм, бак отключён, мембрана новая чистая.
Будет падать (производительность) при загрязнении пред фильтров. Мембраны хватит - надолго.
Mazayac написал:
При выключенном насосе производительность 100 мл/мин чистой воды и 330 мл/мин - в канализацию.
При включённом - 300 мл/мин чистой воды и 640 мл/мин - в канализацию.
Интересное наблюдение, надо измерить на моем видавшем виды...
Mazayac написал:
при выключенном насосе наблюдал крайне неприятный звоночек: в течение целой минуты после закрытия крана питьевой воды четырёхходовой клапан не закрылся и вода продолжала литься в канализацию...
При перекрытом кране на ГА? Если при открытом, так это норма, пока он наберет воды... лишь после этого остановит (перекроет четырёхходовой клапан).
Есть еще одна "фишка": при наборе самотёком чувствительность счетчиков может быть ниже. У меня счетчики крутятся, а некоторые хвалились, что вода без счета поступает.
