Armen2303
Armen2303
Rostov-na-Dony
15.01.2025 в 02:02:19
Думаю приобрести осмос. Везде на сайтах продаж систем осмоса кричат о какой-то экономии...Решил посчитать сам. Живу в девятиэтажке на 1 этаже. Вода в водопроводе 652 ppm , давление воды 5.5 атмосфер. Около подъезда висит аппарат осмоса, из него постоянно беру воду (3 рубля литр, ppm 20). Прикинул себестоимость.... Семья из 3х человек. Примерно в день уходит 2.5х3=7.5 литров в день, в год 7.5х365=2 737.5 литров, ( ниже расчёты буду вести относительно этого расхода в год), умножаем на 3 р/литр, получается 8 212.5 рублей в год.... Приобрести осмос (присмотрел Stoewer RO-575),12 000 р. с одним комплектом картриджей на 1 200 литров чистой воды (ресурс картриджа на 6 000 л из водопровода, делим на 5 (4литра в канажку +1 литр на выходе получаем ресурс картриджа на 1 200 литров чистой воды после осмоса (пните если я не прав, нигде не смог найти информацию по литражу какой входной воды с водопровода надо считать или это ресурс картриджа для воды после осмоса) ) + ещё один комплект фильтров без мембраны 3 500 р., получаем 15 500 р. , не на 2 737.5 как выше, а на 2 400 литров!!!чистой воды... Следующий год замена фильтров согласно литражу (2 400!!!! не 2 737.5) 2 раза с 1 разом замены мембраны 3 500+5 500=9 000 р. Получается вода из банкомата в год 8 212.5 р. в год с литражем 2 737.5, свой осмос 1 год 15500 р., далее 9 000 рублей в год с литражем 2 400 в год.....Внимание вопрос: а ЭКОНОМИЯ ГДЕ????? Пните где я ошибся..... Скажете удобство-да, может быть, однако с пластиковой конструкцией можно затопить соседей+желательно раз в 3-5лет менять бак, если уезжаете более чем на 3 дня нужно сливать бак чтобы в нём вода не застаивалась+ суета с фильтрами.... Оно того стоит????? У кого какие мысли????
15.01.2025 в 02:25:16
Armen2303, ресурс мембраны по чистой воде. Можно регенерировать.
Картриджи фильтров - ресурс или по расходу или полгода из-за био (видел такие рекомендации производителей). Насчет био - можно будет посмотреть по факту. Ну и все зависит от качества исходной воды.
Затопить соседей можно и без осмоса, если "водосторожа" нет.
Думаю в итоге по деньгам будет +- паритет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.01.2025 в 06:40:52
Armen2303, заявленный ресурс ничего общего не имеет с реальностью. зависит от массы факторов. но в целом - намного больше заявленного (хотя я однажды сумела убить мембрану за несколько дней) Все предфильтры - на самом деле мышиная возня (как и постфильтры) - предфильтры можно (и нужно) заменить на механику 5 мкм и забыть про них на долгие годы Для сравнения - у меня ррм 850+-, и я беру 20 литров в день https://mastergrad.com/forums/t322498-vodopodgotovka-dlya-doma-membrana-1812-tonkosti-i-nyuansy/#post7236104 пол-года - параметры системы не меняются. Производительность и селективность неизменны. Давление 6 бар, прямой слив, без РБ. соотношение пермеат-концентрат настроила 1:2. Ну и по стоимости - все эти красивые коробки - выброшенные деньги. пара колб предфильтров -500, корпус 1812 =500, мембрана 800 и обвязка с мелочью - 1000 максимум и еще на пиво останется. То есть весь осмос укладывается в 3-4 тыс и два часа на сборку-подключние
категорически бредовый расчет!! реальный литраж при плохой воде (650) бкдет не 2400 - а 10.000 +++, а стоимость на два года не 25000, а ровно в 5 раз меньше. Итого 5х5 = ошибка в 25 раз!
Narrenfreiheit
15.01.2025 в 15:17:53
MADONNA написал 15.01.2025 в 06:40
зависит от воды. Один перезапуск стояка в мкд может полностью загадить фильтр.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.01.2025 в 15:31:33
BV написал 15.01.2025 в 15:17
нет, там очень маленький расход - не получится столько воды и шлама пропустить.
Narrenfreiheit
15.01.2025 в 15:59:57
MADONNA, один раз ко мне прилетел по ХВС лист ивы длиной 10см )
После слива, особенно лежаков - поток поднимает все, что лежит на дне трубы.
Речь о том что у кого-то то годы, у кого-то могут быть месяцы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.01.2025 в 17:09:52
BV написал 15.01.2025 в 15:59
MADONNA, один раз ко мне прилетел по ХВС лист ивы длиной 10см ) После слива, особенно лежаков - .....
Это что - у меня один перец на стройке допился до белой горячки - ему (пока ехали санитары) срочно нужна была карта и вертолет, потому что их кто-то у него украл и он гнался за этими ворами.. я была на улице - но шум борьбы и споров был на весь поселок. так что лист в водопроводе - это пустяки. После насосов и грязевиков.. Возможно, к Вам в квартру как раз провели водопровод не из Мосводоканала - а из соседней лужи, всякое бывает..
нет, разбор воды через предфильтры крайне небольшой - и короткие выбросы мусора принципиально не повлияют на работу установки. только общее грязесодержание. Но факт в том, что чистый фильтр весит 100гр, забитый - грамм 600-700 (сухой вес) - но при этом на работу осмоса заметно это не оказывает влияние - очень маленькое сопротивление из-за низкого потока (скорости)
Narrenfreiheit
Винторез
Винторез
18.01.2025 в 19:48:01
Как народ пьет осмотическу воду?? Это же г* полное, там ph слишком низкий. Сделал я себе тут 1 ppm на новой мембране (сейчас, после длительного простоя, уже 4 ppm дает). Вода талый снег, вообще непритяно пить, а я люблю бахнуть простой воды. Ну ладно это полбеды, попил с ней чайка туда сюда - защипало десны заболел желудок. Видимо слишком высокая кислотность. Может у людей повыше кислтность хз, мне вообще не зашло
Я твой дом труба шатал
виит
виит
Челябинск
18.01.2025 в 20:04:56
Я не так давно из г пплок собрал себе установеу на 70-80 литров в час с уверенным ТДС 0 по вменяемлму бытлвому ТДС-метру.. Дренаж при этом порядка 25 л/ч тдс 600-700.
Без всяких смол, свежих картоиджей, новых мембран. Обещает служить долго установка. Пока только раз 5 по 150 литров набрать успел. Девать осмолят просто не куда больше))
виит
виит
Челябинск
18.01.2025 в 20:24:18
Винторез,
Там ПШ не по тому низкий что злая вода какая-то Он и не низкий, когда только из крана вытекла. Просто ты весь карбонатный буфер отфильтровал, и малейший контакт с СО2 из воздуха резко роняет ПШ.. Немного пищевой соды (на кончике иголке) вернет ПШ обратно
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.01.2025 в 21:19:29
виит написал 18.01.2025 в 20:04
Я не так давно из г пплок собрал себе установеу на 70-80 литров в час с уверенным ТДС 0 по .....
расскажи подробнее пожалуйста я тоже сейчас собираю, может какие приемчики подсмотрю.
Narrenfreiheit
