Medtech написал : Пил и дистиллят и бидистиллят из под осмоса и дистилятора из металлических и стеклянных, лабораторную и апирогенную, благо всё на работе в неограниченных количествах,
Отличается резко по вкусу дисцилят от перегонки и вода из-под осмоса. Дисцилят напоминает талый снег, не вкусно.
Medtech написал : Залповый сброс угольного фильтра, почитайте про это явление.
Мне думается, что выброса от ОО следует меньше опасаться, чем из "классических" различный других фильтров, вместе взятых.
Рассмотрим строение обычного 3-, 4-х колбового фильтра. По ступеням. 1. Вспененный полипропилен. Задерживает "механику", то есть механические примеси, крупные частицы.
- Тут возможны вариации, с комбинированным действием Арагон у Гейзера, с несмываемыми ионами серебра; супер материал Аквален у Аквафора; умягчающий (он же ионообменный); либо обезжележивающий картридж, или как дополнительный. Кто на что горазд. Все это отлично работает.
- Все тот же угольный фильтр в виде прессованного кокосового угля. Всякие бактерии и вирусы могут, если не благополучно пройти все эти кордоны, то поселиться и развиваться внутри этих картриджей. Не случайно ограничен ресурс, до полугода. Г... накапливается в них и далее фильтр становится уже рассадником. Вот и возможен опасный лавинный сброс это г...в ниши стаканы и чашки.
Далее по ходу продвижения воды можно поставить мембраны, это по сути микросетка с очень маленькими ячейками: вариантов два (имхо) нано- ультра-фильтрация и ОО. Далее, можно добавить постФильтр,-тот же прессованный кокосовый уголь, для ОО обязательно.
Ультрафильтрационная мембрана имеет поры большего размера и пропускает соли, посему солевой состав воды не меняется (радуйтесь, противники ОО!), бактерии и вирусы тоже задерживает. Но накапливает в себе всякое г...
Мембрана ОО убирает из воды все, и плохое, и так скать хорошее. И вирусы и бактерии не проходят через нее, поскольку они физически крупнее пор, это факт. Случаи с неисправностью мембран не рассматриваем.
И только мембрана ОО имеет самые маленькие поры. Ее недостаток, наличие дренажа в данном случае имеет и явный +. Задерживаемые "плохие" частицы смываются в дренаж и практически не накапливаются в порах.
У мембраны ОО есть и недостаток-обязательно давление не ниже 3-3.5 атм (для некоторых 2.5). а лучше все 6 и наличие накопительного бака внушительный размеров (с ведро). Это плата за низкую производительность мембраны. В баке может развиться что-то, или кто-то при неблагоприятных обстоятельствах, или ошибках при монтаже. В штатном режиме все ОК! Сама мембрана не пропустит вирусы и бактерии и не накапливает их.
Посему врат ли можно ожидать лавинный слив всякого г... в том числе органику из угольного пост фильтра, который традиционно ставится сразу же после бака.
