(og)
(og)
Калуга
06.10.2020 в 00:09:24
Andre10 написал: что за производитель. Биты не смотря на внешнюю "некузявость", оказались вполне удобны.
Andre10, возможно, таки действительно wp (whirlpower enterprise co., ltd., тайвань) :confused: :) Учитывая постоянно меняющуюся разветвленную паутину тайваньских (и тайване-китайских) oem-связей, наверняка не скажу.
Биты. Когда-то были эталоном "очень крепкого середняка за-не-слишком-дорого". Сейчас, вроде, восторгов поубавилось (то ли ввиду бОльшего выбора, то ли качество больше плавает, то ли оба фактора).
Битодержатель. В каталоге и на сайте держатели с такой рукояткой достаточно давно заменены серией papola. Остались только в составе наборов Такие отвертки и битодержатели у нас продавались/продаются как под именем wp, так и под маркой aist (например: раз; два; три), force (например: F-8144, F-8148) и, емнип, jet tools (например, D7-4-61001) Сам холдер, удерживающий биты - ничего особенного. Продавался/продается отдельно, например, под именем force 81260Q и jet tools W7-21-1-06014.
Фото выкладывались, например, здесь, здесь и здесь. Еще:
(og)
(og)
Калуга
06.10.2020 в 00:28:23
GOTH написал: Еще момент, есть набор отверток Гросс ,100-150 мм,жала тоже быстро замылились.
GOTH, речь, если я правильно понял, про подобные? Если не затруднит, можете сделать фото наконечников?
(og)
(og)
Калуга
06.10.2020 в 07:38:09
Andre10 написал: Универсальная отвертка - это сказка :)
Andre10, есть еще один нюанс, влияющий как раз на универсальность и отличающий proskit от прочих упомянутых.
Для ясности: разумеется, использование указанных proskit, kraftool и sata с битами и неродными вставками - не более чем мелкая хитрожопость (king tony не беру, поскольку у него с битами все иначе. Аист не упоминаю потому, что у него с битами все отлично изначально). По крайней мере, производители и продаваны ничего такого не обещали. И само собой, что для всех 5 упомянутых можно найти такие биты и вставки, чтобы все было плохо (например, шарик попадёт в зауженную часть биты/вставки). Все сказанное ниже стОит воспринимать с оглядкой на эти простые факта. .
На картинке 'АКакОноУстроено', приведенной выше, была ошибка, на которую я не обратил внимание. Ниже - исправленный вариант (изменения выделены желтым)
У некоторых держателей (из упомянутых выше - kraftool и prosKit), изначально идущих с двусторонней вставкой, колодец состоит их двух-трех частей: первая - шестигранник 1/4"; вторая - цилиндр примерно 1/4" (сказанное, вероятно, станет нагляднее, если вы нарисуете шестигранник, а затем окружность, вписанную в него). Так вот отличие в 2 вещах: 1) есть ли цилиндр вообще; 2) какова длина шестигранника и цилиндра. Если вы обратили внимание, то биты садятся в ваш proskit на существенно меньшую глубину, чем "родная" 2-сторонняя вставка. Это происходит как раз потому, что они упираются в цилиндр (иначе говоря, глубина посадки бит равна длине шестигранника, который образует верхнюю часть колодца). Сказанное верно и для вставок. Например, глубина посадки вставок одинаковой формы и длины, но разного размера шлица, существенно отличается (к примеру, из одного набора 2-сторонних вставок длиной 65мм: 34мм - для SL4 и SL6, 27мм - для Ph3, 24мм - для SL7).
Надеюсь, эта школьная геометрия понятна и не слишком утомительна. Результат прост: 2-сторонние вставки с крупными шлицами (Sl7, например) в proskit-е могут просто болтаться, так как из-за длины шестигранной части и глубины, на которой расположен шарик, он приходится ровно на кольцевую канавку. И ничего уже не фиксирует вовсе. Вставки со шлицами ph2/ph3/sl6/SL6.5, в зависимости от формы наконечника и стержня (шестигранный или круглый) - имеют хороший шанс получить разброс в треть по глубине посадки. Что, при прочих равных, означает бОльшие люфты.
Разница в длине шестигранника в пару мм (24 мм у proskit и 26 - у kraftool) приводит к тому, что kraftool-а сказанное касается в меньшей степени (шарик не попадает на канавку у больших шлицев). А аисту, у которого шестигранник - на всю длину колодца (30мм) - описанная геометрия вообще до фонаря: у него изначально нет разницы в посадке бит и вставок (и различных вставок по сравнению друг с другом). Это приводит, в частности, к тому, что на битах 127-150мм (иногда удобны, например, для тех же компутеров и быт. техники) разболтанный б/у-шный аист льет бальзам на раны апологетов ордена Нелюфтения :) , по-прежнему соперничая с монолитными отвертками, глядя свысока на proskit и посылая привет центрофиксу сотоварищи, стоящим в 5+ раз дороже (а обновленному фестулу - еще и известный жест).
GOTH
GOTH
Липецк
06.10.2020 в 09:09:22
(og), нет, с простым стержнем, не граненым .Ручка похожа,кстати - из/за широкой тыльной части не всем удобна.
Andre10
Andre10
Киров
06.10.2020 в 10:54:46
Alpen написал: думал, что вирпул производитель
А какой из двух лучше?
Уважаемый (og), спасибо за whirlpower, есть еще вопрос. а где можно продукцию этого производителя купить? Такая отвертка приглянулась.
Касательно любимой рукоятки. Ее еще можно хоть двумя пальцами. хоть всей рукой работать, причем в любом расположении. Универсальность, в принципе можно и абсолютную универсальность приписать. :) Такой вариант на отлично. В принципе пойдет. SL7 У меня нет, а SL8 отлично подходит. :) Такая конечно провалиться, но выходы есть. В принципе и на 1/2 дюйма можно любую насадку поставить :) Но можно ли знак универсальности в таком случае ставить.....
Сухарь
Сухарь
Николаев
06.10.2020 в 11:44:28
(og), спасибо! Развернуто достаточно. А можете посоветовать ещё что-то вроде выше упомянутого Аиста? Ибо в наших краях его не нашел.
(og)
(og)
Калуга
06.10.2020 в 17:01:28
GOTH написал: (og), нет, с простым стержнем, не граненым .Ручка похожа,кстати - из/за широкой тыльной части не всем удобна.
GOTH, а что стало со шлицами-то в итоге ?
(og)
(og)
Калуга
06.10.2020 в 17:17:26
Andre10 написал: а где можно продукцию этого производителя купить? Такая отвертка приглянулась.
Andre10, какого-то выделенного онлайн-магазина, торгующего ассортиментом wp, вроде, не попадалось :confused: (на самОм wp упомянут магазин, торгующий оптом). В офлайне встречаются в различных местах.
Из аналогов попадались JTC-3612 (как там с неродными битами/вставками - не проверял), Aist 22128-36/Aist 32128-36 (под квадрат 1/4" 3/8") и palm-сайзовые Npi 20515 (квадрат 1/4"), Licota ABD-031K2, JTC-3440 / JTC-3441 (под квадрат 1/4" 3/8"), King Tony 2745 (1/4" hex), Whirlpower 16122-13 и Force 802220
Andre10 написал:
речь шла про 2-сторонние вставки бОльшей длины.
(og)
(og)
Калуга
06.10.2020 в 17:27:56
Сухарь написал: что-то вроде выше упомянутого Аиста
Сухарь, как вариант: 1) olki рассказывал про достаточно интересные Gedore 676 (1649337) и Carolus 4002.42 (1513834): здесь (#6027078) и здесь (#5919495).
2) смотреть у торгующих wp (в девичестве это явно был wp. Модель, похоже, попадается в остатках)
vladimir238
vladimir238
06.10.2020 в 18:31:05
(og) написал:
(og), У Панкратова,такую ручку брал,350 рублей стоила.Недели 2 назад заходил,еще была.Это в Москве,в районе Савеловского вокзала.На вид не очень,но в работе понравилась.Она по размеру небольшая,ближе к маленькой.
Nemez
Nemez
06.10.2020 в 20:14:42
Все тему можно закрывать :swoon - все подобрано https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/nabory/elektromontazhnogo_instrumenta/knipex/knipex_1000v_kn-989914/?utm_source=rtbhouse&utm_medium=cpc&utm_campaign=rtbhouse-retargeting_ruchnoy_inst
