Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.09.2006 в 22:35:31
gedevan написал : то вода течет через перемычку, нагревая 2-4 секции (предыдущей зимой было лучше).
я утверждать не буду но возможно
кто-то из соседей снизу уже порезал перемычку стояк рассогласован
улучшения может и не быть
kvost
kvost
02.09.2006 в 23:48:24
gedevan написал : Хочу врезать вентиль в перемычку, но как?
Следует выполнить байпас трубой 1/2", вместо установленной 3/4", т.е. обеспечить заужение условного прохода.
ЗЫ. Врезка крана, как уже выше сказал ДОКА, в байпас не допускается.
in my humble opinion
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
03.09.2006 в 06:34:04
2gedevan
хотите совет КАК СДЕЛАТЬ ? - ответ систему для начала просчитать.
Почему все думают что если они поменяют в системе так как это Им хочется, все будет ОК ???????????????? задача несложная, но может привести к сложным проблемам. Ваша система , судя по всему уже разбалансирована,плюс нижняя подача, и -
Возможно придется выкинуть би на ближнюю помойку. Есди система в разносе, да еще и би несимметричные и с высоким сопротивлением, то даже снятие или глушение байпаса Вас не спасет ,хотя это и недопустимо. Что стояло изначально. ?
На затекание в радиатор более вляет смещение байпаса, чем заужение
gedevan
gedevan
03.09.2006 в 10:59:48
Изначально-змеевик из трубы того же сечения, на которую нанизаны металлические лепестки-типа для отвода тепла и получения тяжких телесных, байпас и краны также присутствовали-все это было огромно и громоздко! Беда пришла на второй отопительный сезон после установки, естественно летом-и тем , и этим-они были без носителя-проверял (кран маевского) радиаторы Sira Cf500, труба 3/4". Обидно, что гарантия на них закончилась буквально вчера 02.09.2003-2006гг. Схема действий мне вырисовывается следующая: при наличии документа, подтверждающего установку системы силами и мозгами РЭУ, в начале отопительного сезона включить "дурака" и шланговать вплоть до неоплаты счетов на отопление!
VadimAM
VadimAM
Тула
03.09.2006 в 17:02:14
Переделайте подключение радиатора на диагональное, это должно исправить ситуацию. Об этом тут неоднократно говорилось, у себя я так ситуацию разрешил.
kvost
kvost
04.09.2006 в 01:21:40
!A_n_d_y! написал : плюс нижняя подача
Если это так конечно.
!A_n_d_y! написал : На затекание в радиатор более вляет смещение байпаса, чем заужение
Естественно. Только смещать его особо некуда.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
04.09.2006 в 08:06:39
2Kvost
Про нижнюю подачу автор gedevan упоминает :) > 2) забыл сказать-этаж последний, подача снизу, а будущий вентиль можно держать в двух положениях: "вкл" или "выкл" )
А Ради интереса, на досуге просчитайте гидравлику связки " тройник -резкое заужение - узость-резкое расширение в тройнике" в связке с батареей (хотя бы прикиньте КМС )
gedevan диагональ может и не спасти
а причем тут гарантия на радиаторы? и , кскати актик о вводе в эксплуатацию и опрессовке на руках есть ?
gedevan
gedevan
04.09.2006 в 14:18:54
!A_n_d_y! написал : 2Kvost
есть документ с датой, подтверждающий установку системы силами и мозгами РЭУ, за подписью начальника
gedevan
gedevan
04.09.2006 в 14:31:37
я упомянул на основании ответа местного слесаря, который давно не слесарь, а опять же таки "местный" распространитель стимуляторов жизни... обывателю наверное затруднительно определить вид подачи, но нижние этажи жалуются на холодные батареи при горячих на верхних этажах-может быть и верхняя?!
kvost
kvost
04.09.2006 в 15:54:40
gedevan написал : но нижние этажи жалуются на холодные батареи при горячих на верхних этажах-может быть и верхняя?!
Поэтому я и задал этот вопрос :)
kvost
kvost
04.09.2006 в 15:55:44
2gedevan А сколько секций в радиаторе?
