24.01.2013 в 22:12:29
Отошел именно фуген.
24.01.2013 в 22:17:42
Samar написал : с какой целью шпаклюете? величина неровностей?
Обои клеить. Так-то нормально все. Но вот при следующей поклейке видимо шпаклевать заново придется. Думаю все сдерется вместе с обоями. Обои флизелиновые, у них еще бумажная основа при отдирании отслаивается.
Ротбанд идеально разгладить у меня не получается.
24.01.2013 в 23:11:23
evzhur написал : Обои флизелиновые, у них еще бумажная основа при отдирании отслаивается.
так не бывает - всмысле у флизелина основа флизелиновая, а не бумажная:o т.е. если просто под обои загладить в пределах 1-2мм, то ЛР+, лучше ничего нет, а если больше или неровности и т.д., то не знаю что и предложить P.S. отличительная особенность фугена: замес по 0,5-1кг и встает быстро за полчаса, так было? м.б. не успел схватиться с ротбандом? или 2 раза до состояния стекла загрунтовали? отвалился по слою грунтовки? если на фуген водой побрызгать он коричневеет, но не отваливается, хотя если кисточкой водить, то размыливается
24.01.2013 в 23:16:14
evzhur написал : Отошел именно фуген.
левак какойто. фуген никогда не отслаивается он с родбантом намертво соединяется липучей шпатли не найти. фото мешка в студию
25.01.2013 в 08:17:27
Samar написал : так не бывает - всмысле у флизелина основа флизелиновая, а не бумажная:o т.е. если просто под обои загладить в пределах 1-2мм, то ЛР+, лучше ничего нет, а если больше или неровности и т.д., то не знаю что и предложить P.S. отличительная особенность фугена: замес по 0,5-1кг и встает быстро за полчаса, так было? м.б. не успел схватиться с ротбандом? или 2 раза до состояния стекла загрунтовали? отвалился по слою грунтовки? если на фуген водой побрызгать он коричневеет, но не валивается, хотя если кисточкой водить, то размыливается
Фуген точно настоящий. Есть ровная бетонная стена со множеством мелких царапин и ямочек (по 1-2 мм). Штуктурить нет смысла. Прогрунтовал пропиточнй грунтовкой текс. Зашпаклевал на два раза фугеном (как в инструкции). Загрунтовал фуген два раза. Наклеил обоину. Все сохло по очереди не меньше суток. Прошло две недели после наклейки обоев. Поддернул кусок обоины - на нем отлипшие от стены кусочки фугена. В спальне на ротбанд шпаклевал - там все нормально.
Надо было бетон-контактом грунтовать? Так вроде он для штукатурки. Как-то странно его использовать.
25.01.2013 в 09:11:14
evzhur написал : Фуген точно настоящий
Возможно он просрочен? Я фугеном не работаю, но вот на Ротбанде написано срок годности 6 мес. Однако он и 5 мес не хранится, теряет свойства. Хотя и хранили в сухом помещении. А вот Пуфас ( маде ин Германи ) , годность 5 лет. С ним такие номера не проходят )
evzhur написал : Надо было бетон-контактом грунтовать?
Нет, бетоконтактом не нужно было, просто грунтовкой
27.01.2013 в 09:23:11
Купите грунтовку Ceresit CT17 и почувствуете разницу между Текс. Последний больше на воду смахивает. Я тоже до недавнего времени использовал Текс, пока Церезит не попробывал, к тому же последний еще и дешевле.
27.01.2013 в 12:48:02
Труженик написал : Это если ротбанд затирали
Заглаживали.
evzhur написал : наклеил рулон случайно цветочками вниз, начал отдирать (прошло с час),
Мало времени прошло. Часто ротбанд подсыхает снаружи, а внутри еще влажный, Вы 4 раза мочили грунтовкой, + обойный клей, полностью сохнет долго.
ddd777 написал : ветонитом лр+
Тут о вкусах не спорят: гипсовая или размокающий ветонит....
27.01.2013 в 22:01:17
evzhur написал : обоина отодралась вместе с фугеном.
верхние слои должны быть мягче нижних
Труженик написал : Шпаклюйте Пуфасом.
ну и будет тоже самое, он же крепче ротбанда паста и финиш не особо отличаются, есть еще кнауф мультифиниш, тоже самое, я бы взял ведро шитрока, он отлично ложится на ротбанд и мягче в работе...
28.01.2013 в 00:16:52
Lok написал : ложится на ротбанд и мягче в работе...
под обои, этот уж точно отлетит за секунду. он от лёгкого увлажнения разбухает. лепить финшную шпатлю под обои :(
28.01.2013 в 10:50:27
otyan написал : ... Мало времени прошло. Часто ротбанд подсыхает снаружи, а внутри еще влажный, Вы 4 раза мочили грунтовкой, + обойный клей, полностью сохнет долго.
+100500 как говорится
otyan написал : Тут о вкусах не спорят: гипсовая или размокающий ветонит....
Ну если руки не сильно прямые (как у меня :) ), то лучше работать ЛРом, а не Фугеном - живет долго (можно вообще крышкой закрыть и на следующий день пользовать), шкурится очень легко, что при неумелом шпатлевании крайне полезное свойство. А вот шкурить Фуген мне показалось тяжело, надо сразу хорошо делать. В Фугене по первости очень сильно напрягает время жизни, а если начинаешь разводить новую порцию в ведре плохо очищенном от вставшей старой порции встает вообще моментально. У Фугена по сравнению с ЛРом (чисто для меня) только один интересный момент - когда прорезаешь обои меньше процарапываешь шпатлевку (я малярный флизелин на стены клеил - тут очень заметно). ЛРка, отгрунтованная тиккуриловским европраймером+обойный клей - отличная основа под обои - с обоями не снимался ни разу. Из готовых шпатлевок очень понравилась Dulux'овская - очень хорошо ложится, а если чуть разбавить водой (согласно описания) можно легко натянуть слой заметно тоньше миллиметра (с ЛРом у меня так идеально потолок не получался). Шкурится похуже ЛРки, но натянуть ее получается еще лучше. От Тексовской продукции я давно отказался - уж очень много воды у них везде. Лучше уж брать тиккурилу, благо разница в цене сейчас не космичекая.
19.04.2013 в 19:31:56
Можно ли Ротбанд шпаклевать цементной шпаклёвкой (например, Геркулесом)?
19.04.2013 в 20:36:26
Tayna написал : Можно ли Ротбанд шпаклевать цементной шпаклёвкой (например, Геркулесом)?
можно но не нужно
