rufus555
rufus555
Пушкино
24.05.2018 в 17:43:49
Федя222, можно фугеном стены и потолок сделать. Стены под обои а потолок под покраску. Или по потолку ещё шитроком надо будет пройтись? Всё оштукатурено ротбантом, заглажено, но не очень. Ровно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.05.2018 в 17:45:42
rufus555 написал:
tomix написал: Подниму тему: чем грунтовать ротбанд перед ветонит ЛР+? И если я пока так и не решила - буду я класть плитку, или клеить обои, или красить - то в каком состоянии оставить ротбандовую поверхность?
Так же интересно чем грунтовать и как на него обои поклеить чтоб потом без него их отодрать лет через 10? Фуген это хорошо, но не для начинающих.
rufus555, какие же идиотские вопросы :killyourselfbywall:
rufus555
rufus555
Пушкино
24.05.2018 в 17:54:02
dmitrovski, ну да, с грунтовкой я завопросился, знал что надо. но вот не имея опыта выбрать между гипсовой шпатлёвкой фуген и полимерной ветонит лр+ я не могу. С фугеном работать трудно, а ветонит от клея обойного размокает. Представляете 4-х комнатную квартиру отшпаклевать, а потом переделывать. Предложите чем сделать. В доступе - фуген, ветонит,шитрок, родбанд паста.
Федя222
Федя222
Барнаул
24.05.2018 в 17:55:03
rufus555 написал: Или по потолку ещё шитроком надо будет пройтись?
Все зависит от ваших навыков, можете попробовать отшпаклевать только фугеном и оценить свой результат - не понравится, доводите до ума другими шпаклевками. Я обхожусь фугеном, шитроком как-то не приходилось работать, но вообще вроде хвалят.
ветонит от клея обойного размокает Как-то не приходилось сталкиваться прям чтоб LR+ размокал и не позволял обои наклеить, может вы его водичкой с мелом грунтовали? Щас много таких "грунтовок". Ветонит конечно не устойчив к влаге, но уж обои на него наклеить никогда проблемой не было.
rufus555
rufus555
Пушкино
25.05.2018 в 12:25:27
Попробую фугеном. Смущает что он не белый. На него любые обои можно клеить? Забыл спросить. Грунтовку ст17 или тифенгрунд надо разводить водой?
Федя222
Федя222
Барнаул
25.05.2018 в 12:36:49
СТ17 точно не нужно разводить. На счет серости фугена - это самое частое опасение заказчиков, не припомню, чтобы оно оправдалось. Скорее через обои просветят вертикальные линии от карандаша (это вполне реально). Не могу со 100% уверенностью сказать, что серость и неоднородность фугена не будет просвечивать. Думаю для этого обои должны быть уж очень тонкими. Обратите внимание - при наклейке стены немного потемнеют, однако при высыхании все вернется на свои места.
rufus555
rufus555
Пушкино
25.05.2018 в 12:38:30
Федя222, спасибо
rufus555
rufus555
Пушкино
25.05.2018 в 12:43:24
Федя222, какой валик взять для грунтовки? Есть жесткие, есть мохнатые...
Федя222
Федя222
Барнаул
25.05.2018 в 12:50:08
Для обоев это не важно, хоть кисточкой грунтуйте. Можно взять "мохнатый" - полиамидный, такой зеленый, его же использовать для нанесения обойного клея. Ну это если не лениться и отмывать его от грунтовки после каждого грунтования.
