AndyMirror
AndyMirror
21.04.2013 в 23:21:18
То есть шпаклевать по ротбанду нельзя, а плитку на него клеить можно? :D
Грэй
Грэй
22.04.2013 в 06:55:45
AndyMirror написал : шпаклевать по ротбанду нельзя, а плитку на него клеить можно?
... - плиточным клеем на основе цемента?
trshpskce
trshpskce
Тамбов
22.04.2013 в 10:47:26
нам выравнивали стены ротбандом, потом грунтовали и шпатлевали ветонитом ЛР+, еще раз грунтовали.
потом я уже сама кое-где подмазывала акриловой шпатлевкой, так радовалась, что она ровнее и белее) для верности все стены еще 2 раза прогрунтовали. А когда стали клеить флизелиновые обои, тоже при выравнивании приходилось их несколько раз отлеплять, оказалось, что ветонит как раз держится молодцом, а вот акриловая вся на обоях. у меня вопрос как раз по покраске - ветонит прогрунтованный можно красить акриловой краской или его не грунтовать перед покраской? потому что там, где я прошпателвала ветонит пастообразной акриловой шпатлевкой получлось очень мягкое основание, буквально от ногтя бороздки остаются, а при попытке зашкурить краска отслоилась, пришлось заново все шпатлевать.
AndyMirror
AndyMirror
22.04.2013 в 23:03:04
Грэй написал : ... - плиточным клеем на основе цемента?
;) В основном то он на основе цемента. Или нет?
Идеолог
Идеолог
23.04.2013 в 15:21:45
ротбанд - паста или мультифиниш.
Samar
Samar
Самара
23.04.2013 в 17:31:34
trshpskce написал : ветонит прогрунтованный можно красить акриловой краской или его не грунтовать перед покраской?
Поверхности, зашпаклеванные ветонитом ЛР+, нежелательно шпаклевать шпаклевками на другой основе (ни акриловыми, ни водостойкими и даже гипсовыми). Если неровности небольшие, 1-2мм, то лучше - ветонитом. Если неровности больше 2мм - то лучше удалить весь ветонит и заштукатурить или зашпаклевать более прочными штукатурками/шпаклевками. Ветонит обязательно грунтовать ггп перед покраской.
sanya1965
sanya1965
23.04.2013 в 17:58:21
slabnoff написал : ....А вот шкурить Фуген мне показалось тяжело, надо сразу хорошо делать.
:) а если пробовать все делать хорошо? т.е. каждый слой? из финиша лучшим ИМХО считается шитрок.
trshpskce
trshpskce
Тамбов
23.04.2013 в 18:24:34
Samar написал : Поверхности, зашпаклеванные ветонитом ЛР+, нежелательно шпаклевать шпаклевками на другой основе (ни акриловыми, ни водостойкими и даже гипсовыми). Если неровности небольшие, 1-2мм, то лучше - ветонитом. Если неровности больше 2мм - то лучше удалить весь ветонит и заштукатурить или зашпаклевать более прочными штукатурками/шпаклевками. Ветонит обязательно грунтовать ггп перед покраской.
спасибо большое! многое встало на свои места))
tomix
tomix
27.06.2015 в 23:50:40
Подниму тему: чем грунтовать ротбанд перед ветонит ЛР+? И если я пока так и не решила - буду я класть плитку, или клеить обои, или красить - то в каком состоянии оставить ротбандовую поверхность?
rufus555
rufus555
Пушкино
24.05.2018 в 15:16:22
tomix написал: Подниму тему: чем грунтовать ротбанд перед ветонит ЛР+? И если я пока так и не решила - буду я класть плитку, или клеить обои, или красить - то в каком состоянии оставить ротбандовую поверхность?
Так же интересно чем грунтовать и как на него обои поклеить чтоб потом без него их отодрать лет через 10? Фуген это хорошо, но не для начинающих.
Федя222
Федя222
Барнаул
24.05.2018 в 16:12:23
На счет фугена согласен, это хорошо. И не всегда тяжело для начинающих. Отштукатуренные ротбандом стены вполне по силам отшпаклевать новичку, шпаклевать на сдир. Ну а хотите легкого нанесения - шпаклюйте ветонитом, даже если намажете лишнего, при зачистке снимите шишки. Грунтовать хорошей грунтовкой. Перед плиткой шпаклевать не нужно.
