Труженик
Труженик
24.01.2013 в 21:13:15
evzhur написал : Пуфаса нет в продаже
Ну и зря, батенька ) Пуфас - это классная вещь!
Грэй
Грэй
24.01.2013 в 21:28:19
evzhur написал : Видимо обойный клей впитался в шпаклевку. Она с обоями местами от ротбанда отошла.
отошла с обоями, видимо, ротбанд паста, а не фуген, как вы написали в первом сообщении. Разберитесь там у себя, и не вводите народ в заблуждение. А пока не разобрались, попробуйте пошкурить ротбанд наждачкой и наклеить обои в цветочек прямо так, ничем его не шпаклюя. Результат вас приятно удивит)))
Samar
Samar
Самара
24.01.2013 в 21:34:29
evzhur написал : Стены заштукатурены ротбандом. Чем шпаклевать?
с какой целью шпаклюете? величина неровностей?
Труженик
Труженик
24.01.2013 в 21:36:19
Грэй написал : попробуйте пошкурить ротбанд наждачкой и наклеить обои в цветочек прямо так, ничем его не шпаклюя. Результат вас приятно удивит)))
Это если ротбанд затирали
evzhur
evzhur
Барнаул
24.01.2013 в 22:12:29
Отошел именно фуген.
evzhur
evzhur
Барнаул
24.01.2013 в 22:17:42
Samar написал : с какой целью шпаклюете? величина неровностей?
Обои клеить. Так-то нормально все. Но вот при следующей поклейке видимо шпаклевать заново придется. Думаю все сдерется вместе с обоями. Обои флизелиновые, у них еще бумажная основа при отдирании отслаивается.
Ротбанд идеально разгладить у меня не получается.
Samar
Samar
Самара
24.01.2013 в 23:11:23
evzhur написал : Обои флизелиновые, у них еще бумажная основа при отдирании отслаивается.
так не бывает - всмысле у флизелина основа флизелиновая, а не бумажная:o т.е. если просто под обои загладить в пределах 1-2мм, то ЛР+, лучше ничего нет, а если больше или неровности и т.д., то не знаю что и предложить P.S. отличительная особенность фугена: замес по 0,5-1кг и встает быстро за полчаса, так было? м.б. не успел схватиться с ротбандом? или 2 раза до состояния стекла загрунтовали? отвалился по слою грунтовки? если на фуген водой побрызгать он коричневеет, но не отваливается, хотя если кисточкой водить, то размыливается
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.01.2013 в 23:16:14
evzhur написал : Отошел именно фуген.
левак какойто. фуген никогда не отслаивается он с родбантом намертво соединяется липучей шпатли не найти. фото мешка в студию
AndyMirror
AndyMirror
24.01.2013 в 23:54:27
evzhur написал : Что это?
IrkAnt написал : Кто здесь?
:D
Шпаклюйте чем хотите. Главное дать ротбанду высохнуть и почаще грунтовать.
evzhur
evzhur
Барнаул
25.01.2013 в 08:17:27
Samar написал : так не бывает - всмысле у флизелина основа флизелиновая, а не бумажная:o т.е. если просто под обои загладить в пределах 1-2мм, то ЛР+, лучше ничего нет, а если больше или неровности и т.д., то не знаю что и предложить P.S. отличительная особенность фугена: замес по 0,5-1кг и встает быстро за полчаса, так было? м.б. не успел схватиться с ротбандом? или 2 раза до состояния стекла загрунтовали? отвалился по слою грунтовки? если на фуген водой побрызгать он коричневеет, но не валивается, хотя если кисточкой водить, то размыливается
Фуген точно настоящий. Есть ровная бетонная стена со множеством мелких царапин и ямочек (по 1-2 мм). Штуктурить нет смысла. Прогрунтовал пропиточнй грунтовкой текс. Зашпаклевал на два раза фугеном (как в инструкции). Загрунтовал фуген два раза. Наклеил обоину. Все сохло по очереди не меньше суток. Прошло две недели после наклейки обоев. Поддернул кусок обоины - на нем отлипшие от стены кусочки фугена. В спальне на ротбанд шпаклевал - там все нормально.
Надо было бетон-контактом грунтовать? Так вроде он для штукатурки. Как-то странно его использовать.
Труженик
Труженик
25.01.2013 в 09:11:14
evzhur написал : Фуген точно настоящий
Возможно он просрочен? Я фугеном не работаю, но вот на Ротбанде написано срок годности 6 мес. Однако он и 5 мес не хранится, теряет свойства. Хотя и хранили в сухом помещении. А вот Пуфас ( маде ин Германи ) , годность 5 лет. С ним такие номера не проходят )
evzhur написал : Надо было бетон-контактом грунтовать?
Нет, бетоконтактом не нужно было, просто грунтовкой
