idv
idv
25.01.2013 в 17:52:35
система видеонаблюдения, кабель нужен 2x0.75 или максимум 2х1.0 Подрядчик утверждает, что ВВГнг 2х1.5 не влезет в клеммы для подключения и предлагает ШВВП (((
Хоть там и не 220 будет, а всего 12 - мне идея с ШВВП не нравится сильно.
cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
25.01.2013 в 18:13:40
idv написал : система видеонаблюдения, кабель нужен 2x0.75 или максимум 2х1.0 Подрядчик утверждает, что ВВГнг 2х1.5 не влезет в клеммы для подключения и предлагает ШВВП (((
Как вариант, КВК. или если нужно только питание, то ввг 2х1.5. Подрядчик врет. Все влезает, если руки прямые.
Shturman1
Shturman1
Луцк
25.01.2013 в 18:49:51
А в чем собственно проблема? Приходим к камере ВВГ-2х1,5 и если не влезает, то через клемник подключаем проводом меньшего сечения.
kirich
kirich
Харьков
25.01.2013 в 19:13:27
Расстояние от блока питания до камер какое?
idv написал : мне идея с ШВВП не нравится сильно.
Чем именно?
Metall
Metall
Харьков
25.01.2013 в 19:16:06
шввп 1 кв по диаметру оконцованой жили почти такойже как и ввг 1,5 кв
Серж сибиряк
Серж сибиряк
25.01.2013 в 19:21:56
Смотрите вопрос выше - главный параметр расстояние - надо учесть падение напряжения на линиях питания - ввг имеет смысл использовать при прокладке вне помещений, а так он не используется на 12в - неудобно...
юра Т
юра Т
25.01.2013 в 20:15:21
idv написал : не влезет в клеммы для подключения
а что за камеры то?
ШВВП прекрасно на камерах стоит десятилетиями (не уличных) в лотке он меньше места занимает, в гофру с коаксиалом или витухой лучше входит, если нет проблем с падением напряжения замечательный шнур
Metall написал : шввп 1 кв по диаметру оконцованой жили почти такойже как и ввг 1,5 кв
у нас ШВВП бывает только 0.5 и 0.75 сечением
Metall
Metall
Харьков
25.01.2013 в 20:37:51
у нас тоже не встречал 1.0 , но тот который 1,5 реально - 1 кв ...
юра Т написал : ШВВП прекрасно на камерах стоит десятилетиями (не уличных)
но ведь у ввг срок годности больше . почему не его , потому-что не гибкий?
kirich
kirich
Харьков
25.01.2013 в 23:01:55
Metall написал : у нас тоже не встречал 1.0 , но тот который 1,5 реально - 1 кв ...
Мы вроде из одного города, но по рынкам разным ходим. Без проблем продается ШВВП 2х1.0, 2х1.5, 2х2.5, и соответственно 3х1.0 и т.д. Причем медь и нормального сечения.
А для видеонаблюдения важнее что бы кабель был именно медный, а не ШВВП или не ШВВП. Так как видел обьекты, где был заложен дешевый кабель со стальными жилами, которые поржавели.
Кроме того критично какая длина кабеля и ток потребления камеры. А автор темы ничего из этого не предоставил.
Ни и интересно, кабель будет по улице идти или по помещениям. На одном обьекте мы вообще витую пару под питание зафигачили, наружную. За каким либо другим кабелем было далеко ехать, а витая пара была с запасом.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
25.01.2013 в 23:13:14
kirich написал : А для видеонаблюдения важнее что бы кабель был именно медный, а не ШВВП или не ШВВП.
у вас бывает ШВВП со стальными жилами??? китайский чтоли? Мне кажется подрядчик просто решил облегчить себе жизнь за ваш счёт,idv. Гибкий ШВВП гораздо легче прокладывать, монтировать, чем жесткий ввг, но он дороже. А так ничем не хуже. Разве только атмосферостойкость плохая. Правильно говорят, надо выяснить расстояние от источников питания и от приёмников сигнала до камер. Посмотреть потребление камер и посчитать падение и требуемое сечение. Всё элементарно делается. И учесть условия (уличная прокладка кабеля, в помещении и т.д.).
Если уличная, то КВК, как уже советовали, если внутри и недалеко, то ШВЭВ.
kirich
kirich
Харьков
25.01.2013 в 23:37:14
SergeyTD написал : у вас бывает ШВВП со стальными жилами??? китайский чтоли?
У нас все бывает. Пытался не так давно у одного клиента кабель переразделать, жилы банально сгнили, хотя обкусал сантиметров 20 кабеля. В итоге переделал, простояло это всего пару лет. Клиент сэкономил, попросил строителей купить кабель и заложить его. Боюсь представить что там с электрикой.
