29.02.2020 в 16:00:19
AlexandrH3,
  1. В сети есть калькуляторы потерь напряжения на линии в зависимости от сечения линии и ее длины.
  2. При коротком замыкании на линии должна нормально срабатывать защита без повреждения кабеля - пожара, или оплавления изоляции.
  3. Это справедливо и для напряжения сети, и для низкого напряжения питания камер. Во втором случае функции защиты могут быть встроены в блоки питания. Если нет - то желательно предусмотреть отдельную защиту.
  4. По низкому напряжению суммарный ток потребления при питании группы камер от одного блока может оказаться неожиданно большим, хотя мощности потребления отдельных камер - небольшие
Некоторые из этих пунктов бывает забывают учитывать при проектировании сети.
AlexandrH3
AlexandrH3
29.02.2020 в 16:19:55
BV, Вопрос был, что лучше использовать, какой вариант. Про калькулятор выше читал и считал по кабелю ШВВП. По защите в блоке питания не знаю даже есть или нет и как узнать тоже не имею представления, как организовать эту защиту пока не знаю, со всем этим только разбираюсь, пока надо выбрать хотя бы вариант по кабелю. Четвертый пункт знаю учитываю, пока на камеры хватает, хотя есть сомнения, думаю при ночной съемке не будет хватать, тут можно будет поставить и два блока питания, но опять же пока хочу определиться с кабелем и самой идеей соединения на концах кабеля удлиняющго, сплиттеры с витой или ШВВП и разъем питания, штекер, 2.10х5.50.
юра Т
юра Т
29.02.2020 в 16:29:42
AlexandrH3, лучше использовать ВВГ так как Вы не указали типы камер, а они бывают очень разные, то шввп может не хватить для передачи питания ещё тонкость, при питании от одного блока питания можете схватить не хилую наводку изображения с камер друг на друга, за счёт падения на общем проводе (минус питания)
29.02.2020 в 16:30:19
AlexandrH3, Пытаться представить со слов схему подключения - неблагодарное занятие...
AlexandrH3
AlexandrH3
29.02.2020 в 18:39:19
юра Т, Комплект достался в подарок, я слабо в этом понимаю. Вот вроде он - https://aliexpress.ru/item/32761878104.html?spm=a2g0o.store_home.productList_7235797.pic_0
BV, Да может быть я плохой объяснил :(
юра Т
юра Т
29.02.2020 в 21:16:33
AlexandrH3, тогда зачем камеры вешать на общий блок питания, у них же в комплекте индивидуальные блоки, это всяко надёжней, а кабель я бы ввгшку всё же кинул, она солнышка меньше боится, и если что на неё 220 спокойно можно подать, а так надо опытным путём смотреть хватит ли напряжения на камере, подцепите её через провод вдвое большей длины, и ночью (когда включится подсветка) проверьте как работает
29.02.2020 в 21:24:09
AlexandrH3 написал: юра Т, Комплект достался в подарок, я слабо в этом понимаю. Вот вроде он - https://aliexpress.ru/item/32761878104.html?spm=a2g0o.store_home.productList_7235797.pic_0
У меня ссылки на али требуют логина и пароля - я их не вижу....
AlexandrH3 написал: BV, Да может быть я плохой объяснил :(
Без схемы, токов потребления, длинн в метрах... и тд... разбираться в писанине...? :)
AlexandrH3
AlexandrH3
29.02.2020 в 23:28:35
юра Т, Не хотел выводить под каждую розетку под крышей, хотя в принципе на крыше уже раскинута проводка под рольставни и с коробок взять питание под розетку для каждой камеры нет проблем.. Хотел прокинуть всё в кучу, меньше нагромождений у камер.
BV, Блоки питания идущие в комплекте на каждую камеру идут на 1А. Длинны в метрах если сводить от каждой камеры в одну кучу 10-20 метров, то есть самая минимальная длинна 10 (+-2) метров максимальная 20, на паре камер будет 15метров. Схемы рисовать не умею (попробую на картинке изобразить наглядно на 4 камеры вокруг дома, еще две камеры будут на столбе за двором до них то как раз 20 метров от точки питания). Я хотел заменить родные блоки питания одним, чтоб всё питание было в одной точке. Картинка 1 родные блоки питания с камерами, надо под каждый ставить розетку возле камеры. Вариант 1 это кабель ШВВП 2х0.75 и на него одеть разъем питания, штекер, 2.10х5.50 и вариант 2 сплиттеры и кабель витая пара. https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/2/29/ef9ac2096898b6f720cac10018583c70-full.jpg https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/2/29/c9809fe707abdcaac878f0e438009f5f-full.jpg https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/2/29/87c68eb6fc9bd6eec19335197a25c34e-full.jpg
юра Т
юра Т
29.02.2020 в 23:57:51
AlexandrH3 написал: Я хотел заменить родные блоки питания одним, чтоб всё питание было в одной точке
ну и поставьте все блоки в одном месте
01.03.2020 в 00:56:36
то есть минимум на 8А... ну и с запасом 10-12А. Тогда в случае неисправности в камере в нее может прилететь от блока эти 10А... Тогда хорошо бы блок предохранителей - скажем 2А на камеру. Кроме того могут быть взаимные помехи по питанию.
юра Т написал: ну и поставьте все блоки в одном месте
плюсую.
AlexandrH3 написал: 2х0.75
на 1 А - норм
AlexandrH3
AlexandrH3
01.03.2020 в 11:31:46
юра Т, Так, вот тут вопрос даже если не ставить один блок питания, то как поставить их все в одном месте, если длинна кабеля их не позволяет этого сделать? Чем удлинять?
BV, На 1А норм даже при длине 20 метров?
