idv написал : а иной схемы подачи питания на камеры, кроме как централизовано из одной точки на каждую камеру своим личным кабелем вы не допускаете? )
Нет и никогда не допускал распределенного питания, только централизованное.
27.01.2013 в 15:28:19
27.01.2013 в 20:21:49
Да ушшш... Камерки размером с детский кулачок, в них вкорячить полуторамиллиметровую проволоку - и крепить не надо - сама висеть будет и повернуть несложно если что. :) Ну а попытаться закрепить - разворотит хиленькие клеммы напрочь. Подводка к таким камерам должна быть гибким проводом, иначе регулировки не получится и соединение будет ненадёжным.
По ШВВП есть опыт как положительный, так и отрицательный. Очень зависит от производителя и партии, было, что на 30 метрах "сажал" 3-4 В, или же на 80 метрах 0.5 В. Но если качество его нормальное, запросто можно прокладывать, косяков не будет. На большой удалённости трассу можно из чего-то помощнее.
А вот вариант с разнесённым питанием вызывает вопросы. Резервное-то вообще планируется, по объекту есть точки подключения резервированного питания 220 В, в смете забиты бесперебойники на каждую камеру? От этого и зависит, стОит ли тащить от серверной хвосты 12 в или туда сводить только сигналы.
27.01.2013 в 20:39:21
Насчет разнесенного питания, видимо автор не натыкался на проблемы попадания блоков питания разных камер на разные фазы питания.
27.01.2013 в 20:40:56
СНЕГ ИДЕТ написал : Очень зависит от производителя и партии, было, что на 30 метрах "сажал" 3-4 В, или же на 80 метрах 0.5 В.
Ну такое легко определить еще до покупки, замерив сопротивление бухты кабеля, табличное значение сопротивления можно легко найти в инете.
27.01.2013 в 20:44:38
Да проблема выдумана на самом деле - проект на оптимален - думать о кабеле - при использовании пассивных приемо передатчиков (я так понимаю) и таких камер при не централизованной системе питания по крайней мере странно.
27.01.2013 в 20:46:42
kirich написал : Насчет разнесенного питания, видимо автор не натыкался на проблемы попадания блоков питания разных камер на разные фазы питания.
как раз этой проблемы у автора не будет - у него же передача по витой с гальванической развязкой на приемо-передатчиках :) :) :)
а вот радости от картинок с камеры с матрицей 1/4 с невозможностью обработать хорошо уличные условия освещенности не будет в принципе :) :) :)
27.01.2013 в 21:12:17
По всем исходным - не о том заботится ТС. ;)
27.01.2013 в 21:27:41
kirich написал : Пытался не так давно у одного клиента кабель переразделать, жилы банально сгнили, хотя обкусал сантиметров 20 кабеля. В итоге переделал, простояло это всего пару лет. Клиент сэкономил, попросил строителей купить кабель и заложить его. Боюсь представить что там с электрикой.
За такой стальной кабель вообще продавцов и изготовителей убивать надо :) это же не витая пара и не коаксиал, где использование омедненой стали возможно
27.01.2013 в 22:02:47
СНЕГ ИДЕТ написал : По всем исходным - не о том заботится ТС.
я потому выше и написал -
kirich написал : Я бы протянул кабель попроще, а камеры поставил получше, но это ИМХО.
Оффтоп - Вот так мы спорили, имеют ли право на жизнь камеры кроме ареконта и аксиса, а люди ставят 420 ТВЛ за 40 баксов и не парятся. 100% автор не о том волнуется, волноваться надо о том, что на этих камерах нифига не увидишь, я уже аналоговые меньше чем 550-600 ТВЛ вообще не применяю, даже на супердешевых обьектах.
27.01.2013 в 22:55:02
И оказались там камеры размером со спичечный коробок на тонкой ножке. И лазил электрик с паяльником, припаивал к ВВГ отрезки мягкого провода с разъемами...
29.02.2020 в 14:53:07
Чтоб не плодить темы. Есть камеры Hiseeu с регистратором и 6 камер, камеры WIFI т.к. дома уже ремонт и тянуть кабеля от камер не вариант. Все камеры будут на улице вокруг дома, там можно завести кабель питания под холодную крышу и только у двух камер будет кабель тянуться по улице на столб ~20 м. Вопрос такой, чтоб не тянуть под каждую камеру розетку (камеры идут с блоками питания в комплекте), что лучше использовать для удлинения (10-20м) и сведения всего этого добра в одну коробку к блоку питания на 8А с разветвителем, кабель ШВВП 2х0.75 и на него одеть разъем питания, штекер, 2.10х5.50. Или как мне посоветовали купить сплиттеры на каждую сторону (получится 12шт) и передать питание от блока питания с разветвителем на камеру по витой паре.
