Metall
Metall
Харьков
26.01.2013 в 01:31:31
kirich написал : Мы вроде из одного города, но по рынкам разным ходим. Без проблем продается ШВВП 2х1.0, 2х1.5, 2х2.5, и соответственно 3х1.0 и т.д. Причем медь и нормального сечения.
да я и не искал )) просто не встречал... а насчет сечения .. нормальное для харькова это 80-90% от заявленого , чаще всего встречается 70% - но это все для обывателей , знаю места где 100% (южкабель) на рынке
kirich написал : ток потребления камеры.
да какой там ток , не боле 500мА
SergeyTD написал : у вас бывает ШВВП со стальными жилами??? китайский чтоли?
видел ПВС в которым медью и не пахло , на половину сплав со сталью скорее всего , и это в стационарной проводке "делал знакомый , хороший электрик"
kirich
kirich
Харьков
26.01.2013 в 01:47:51
Metall написал : да какой там ток , не боле 500мА
Ток может быть 100мА, а может и 1А. Кабеля может быть и 10м, а может и больше 100. В случае кабеля 0.75, 100м и 1А на этой длине упадет около 5 вольт, соответственно в случае даже камеры с током 100мА и включенным подогревом может запросто упасть 2 Вольта, большинство камер просто не заведутся.
Так что давайте исходить из конкретных цифр, длина кабеля, ток потребления.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
26.01.2013 в 06:37:25
idv, вам нужен 0,75 или 1,0, а вы заставляете подрядчика класть полтора квадрата. Тогда уже ищите и ВВГ 0,75 или 1,0. Экзотика. То, что в клеммы не лезет - не страшно, около камеры на стене коммутационная коробка, в которой толстый ВВГ и РК соединяются с хвостами с самой камеры.
idv
idv
27.01.2013 в 00:45:48
камеры icam streetDOME 420
по расстояниям - это головная боль подрядчика. Цена не играет, витуху для перегона видеосигнала мы вообще ультимативно ставим AESP из собственных закупок.
ШВВП мне не нравится тем, что он ШВВП, вот и все. Ибо в стационарную проводку соединительный провод закладывать неохота. Даже если там 12В. Там уже на объекте столько наваяли, что я в каждое место хочу "нг-LS" как минимум. Страшно очень - гильзами силовую проводку у нас только отдел ИТ сращивает, электрики вообще вон в офисной зоне PE пооткусывали.
юра Т
юра Т
27.01.2013 в 01:08:50
idv написал : я в каждое место хочу "нг-LS" как минимум
ну так и поставьте тогда КСВВнг(А)-LS
юра Т
юра Т
27.01.2013 в 01:13:54
idv написал : электрики вообще вон в офисной зоне PE пооткусывали.
есть проект, есть электромонтажники, где Вы нашли этих электриков, гоните их в шею, не их преференция вносить "модернизации"
kirich
kirich
Харьков
27.01.2013 в 02:02:41
idv написал : камеры icam streetDOME 420
Нда..... Камера за 40 баксов, а Вы еще с кабелем заморачиваетесь.
idv написал : по расстояниям - это головная боль подрядчика.
Ну так тогда и выбор кабеля, головная боль подрядчика. Ему потом по гарантии ездить.
idv написал : Цена не играет, витуху для перегона видеосигнала мы вообще ультимативно ставим AESP из собственных закупок.
А зачем аналоговой камера витая пара для передачи видео? Или вы балуны ставите?
idv написал : ШВВП мне не нравится тем, что он ШВВП, вот и все
Странная аргументация, я бы не стал ставить ВВГ, как здесь выше предлагали, ШВВП вполне нормальный кабель, правда если нормального производителя, а не из подвала, вполне будет работать и ПВС, даже аларм кабель и тот работать будет, при условии, что он не подвержен изгибам на морозе.
idv написал : Там уже на объекте столько наваяли, что я в каждое место хочу "нг-LS" как минимум.
Да, для камер это самое оно, представил сотню камер, сотню коаксиалов и сотню ВВГ в серверной. Вы телефон по ВВГ кабелю кидать, надеюсь, не планируете?
Мне лично не нравится сама мысль применения кабеля с моножилой для подключения камер, протягивать такой кабель по всяким загогулинам самое оно. попробуйте протяните 100м кабеля ВВГ, одним куском, по предприятию, и Ваше мировоззрение изменится, а несколько километров? Мало? А теперь умотайте в жгут кабели к 10 камерам, добавьте к ним 10 коаксиалов и попробуйте потягать.
Я бы протянул кабель попроще, а камеры поставил получше, но это ИМХО.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
27.01.2013 в 10:29:37
idv написал : камеры icam streetDOME 420 витуху для перегона видеосигнала мы вообще ультимативно ставим AESP из собственных закупок.
А зачем от подобных камер гнать по витухе, тем более поди с пассивным оборудованием
idv написал : ШВВП мне не нравится тем, что он ШВВП, вот и все. Ибо в стационарную проводку соединительный провод закладывать неохота. Даже если там 12В.
Как заказчик, что хотите, то и требуйте, весело будет монтажникам с ввг 2x1.5, на крайняк есть пвс 2x1.5 и прс 2x1.5.
На особо длинных участках, метрах до 100, есть прекрасные блоки питания с регулировкой выходного напряжения для компенсации расстояния.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
27.01.2013 в 14:15:21
kirich написал : попробуйте протяните 100м кабеля ВВГ, одним куском, по предприятию, и Ваше мировоззрение изменится, а несколько километров?
На новом строящемся объекте - как правило, никакого напряга. Мебели нет, потолков нет, отверстия бурятся с большим запасом, лотки, всё по прямой. ВВГ большого сечения можно использовать, если кидать не отдельную линию питания на каждую камеру, а выпустить из аппаратной пару веток питания, одну влево, другую вправо, ввгшечкой квадрата на 4, и у камер ответвляться меньшим сечением.
idv
idv
27.01.2013 в 15:08:19
kirich написал : Да, для камер это самое оно, представил сотню камер, сотню коаксиалов и сотню ВВГ в серверной.
а иной схемы подачи питания на камеры, кроме как централизовано из одной точки на каждую камеру своим личным кабелем вы не допускаете? )
idv
idv
27.01.2013 в 15:13:35
вообще говоря, вопрос изначально был "каким кабелем", а не обсуждение камер
Если соединительный провод ШВВП допустим в стационарной прокладке слаботочной системы - то и фиг с ним, но хотелось бы знать, какой именно норматив его допускает.
