chapai
chapai
Фрязино
26.01.2013 в 22:08:19
Надо мной живут неблагополучные соседи-алкоголики, сейчас делаю ремонт на кухне, кухню периодически они заливают.Какой сделать потолок, чтобы он выдерживал все эти заливы?
Хочу отштукатурить, но мои ремонтники отговаривают, говорят, что такой потолок после нескольких заливов отвалиться.
Если рассматривать реечный потолок, то на стене , которая разделяет санузел и кухню расположено пластиковое окно и это окно сделано прям под потолок, т.е. реечный потолок сделать проблематично, да и вода там будет скапливаться, как следствие -плесень
otyan
otyan
26.01.2013 в 23:12:03
Кроме пластиковых панелей пока ничего на ум не приходит. Смонтировать под уклон к канал. трубе от мойки, если позволяет ситуация ( надо промерять горизонталь), стыки герметизировать, выпустить трубку, как у кондиционеров.
shornikov
shornikov
26.01.2013 в 23:38:13
Натяжной. Он воду держит. Придется только сливать периодически. Вопрос - хватит ли места на раме окошка. Высота стандартного профиля около 3 см, но бывает и меньше...
Pekkonen
Pekkonen
26.01.2013 в 23:52:18
shornikov написал : Натяжной. Он воду держит.
тоже слышал эту "байку" про то, что прогибался от воды чуть ли не до пола, но не порвался! Может быть когда-то такие потолки и производили, а сейчас... Но если chapai соберется делать натяжной - то пусть подумает над тем как быть с люстрой. Если она есть, и в обычном месте (посередине потолка) то придется делать под нее отверстие в натяжном потолке. Хотя с другой стороны это и будет "естественный слив для воды" :)
otyan
otyan
26.01.2013 в 23:54:01
shornikov написал : Высота стандартного профиля около 3 см, но бывает и меньше...
Но ставят обычно на 5 см (его ж еще крепить надо). Я тоже про натяжной тоже подумал, однако по стенам все равно будет теч (возможно "цепляя" и потолок), и через светильники.
Pekkonen
Pekkonen
27.01.2013 в 00:05:10
otyan написал : однако по стенам все равно будет теч (возможно "цепляя" и потолок), и через светильники.
меня глобально не заливали (тьфу х 3), но то, что было шло именно по стенам - через щели в перекрытиях видимо
walex
walex
27.01.2013 в 00:21:22
Полная гидроизоляция за Ваш счет у алкоголиков
Pekkonen
Pekkonen
27.01.2013 в 00:23:14
walex написал : Полная гидроизоляция за Ваш счет у алкоголиков
закодировать алкачей может быть дешевле :)
mihamaster
mihamaster
27.01.2013 в 00:34:30
Pekkonen написал : тоже слышал эту "байку" про то, что прогибался от воды чуть ли не до пола, но не порвался!
Вроде и не байка :a
walex
walex
27.01.2013 в 00:59:31
Ну вот нафиг такое чудо ? куда воду девать ? Ждать пока испарится?
otyan
otyan
27.01.2013 в 01:01:44
mihamaster написал : Вроде и не байка
И не фотошоп? Люстры не вижу, а помещение, судя по всему - гостинная.
