mihamaster
mihamaster
27.01.2013 в 01:24:32
walex написал : Ждать пока испарится?
Как-то сливают,говорят :confused:
otyan написал : И не фотошоп?
Вроде бы нет.Вот они все тут :)
ma-masha
ma-masha
27.01.2013 в 08:26:59
chapai написал : Надо мной живут неблагополучные соседи-алкоголики,
меняйте квартиру. Это сейчас они заливают, а ведь и поджечь(Тьфу-3 раза)могут(((
Andrey12
Andrey12
Омск
27.01.2013 в 18:20:21
дом газифицирован? ждите тогда...
chapai
chapai
Фрязино
27.01.2013 в 21:42:19
Спасибо за советы! Разговаривал со своими ремонтниками, сказали, что смогут сделать реечный потолок. Если сделать реечный потолок, вода не будет внутри накапливаться? она будет оттуда вытекать?Как сделать так, чтобы внутри этого потолка от залива не было плесени?
zzaazz
zzaazz
27.01.2013 в 23:09:02
chapai написал : Надо мной живут неблагополучные соседи-алкоголики, сейчас делаю ремонт на кухне, кухню периодически они заливают.Какой сделать потолок, чтобы он выдерживал все эти заливы?
У меня примерно такая-же картина(с соседями). Но так как ремонт сделан давно- не принимаю никаких мер. В планах: С "заливанием" надо бороться комплексно, а потому ремонт "заливаемой" части квартиры проводить в два этапа:
  1. Этап первый: -Зашпаклевать потолок и стены, поклеить обои и обязательно взять договор и смету, и акт выполненных работ у какой-нить фирмы делающей ремонты(договориться можно даже если делали не они). Рассказать верхним соседям о новом ремонте и недопустимости "заливания". -Дождаться "потопа" , вызвать комиссию из ЖЭКа для "фиксирования" испорченного ремонта, подать в суд для компенсации убытков.(Иначе лить будут без зазрения совести)
  2. Этап второй: Сделать ремонт "заливаемой" части квартиры окончательно.( и все равно взять смету и т.д.)
jekasus
jekasus
Добрич
27.01.2013 в 23:26:09
mihamaster написал : Как-то сливают,говорят :confused: Вроде бы нет.Вот они [все тут.](https://www.google.ru/search?tbs=sbi:AMhZZivugAbW62FIXcI4_1BK-TcMrqLOJ1tJiRiU6l7XIxVdAMoYiXvDZWRhRMpPJ5TRemlzbLg 90p-jpxvDKW2pD8VTKjDPYNJoBr0m4zWHLBWsFCQBAV-1sAhVfN6CxReBztGjxAp3A1q9nkSeNRbWD5wIgAnykc98wzbZe jFVIQDDEP4aVpMf_1lG85-fDu1CMYVWpcwUg5-orv6FZX-kQQ2Yr9pG1yDTCprnmjWSqLXKZnjNoa3j64PqZpBN2wyEglExm S26Llj0ffVEjGkTre3WwBro2I4cYdMpYrIneXuoRm8MBBkoPYJ 8Vi7dNUHVvPzpSgQ8DQyR1KPkVkh1WvV7n1ERGlPYu2LEWNGp7 ijtJpZDhVqP7_16vSfP3CYaB-u5TMdGJ4z_1E0Su-rP_1SDu5H7AQr4M3ABhbZso2EJUrbCY2jzUy_1qjLMUYBqFLd8 Q5m1za38uTvVAEPSaIj7GjmvuXl_1b4tR_1WE5eTc-HQPGPMous9jbh3w30kMofmo9gohU-N3FVhWQvClgPjU9w9d0Q0HE1o-zkZ3tjfJ8kz2dy0z8HQ3n9yqmnr9Xaio9g9ZglppJzZ8LqEKCT fBsU1TCa0XhOzL74tzXbtBd7S7sHpInTxqQp9f-jlyHoqt62M-WVM1LcUv4_1aUl9vG8QKzeiizmIgoPKRokAj7_1NdmEHzfayyQ 4hluQZYnvSbNbyBkNCb_1NxgGrbd1qWBWC55MDNsNc9tDH9Mxx wEEUTyb5EPhcr_1IbYLpjkAn2GEd_1gpmSU_1Zar4-UonCiipJRO67heIgjloI4X2o0C24Kn-HlA1jNGgqU0y_1E02na7E2LpshEgCmDQZTyfjgRAVmEnyVW8sd d9XElj-eSvBBpuIu97ZPJUVfIJH2iNh63p2tv_1kVbYJRFoxhTkZSpN4-KgiP9agtFBS2fet1qqr96LPmXUQ0ETuXN6sHkjl1qw8LQPNxCW xxNRHONpO4Uv3LoZz2YOX22Qy6pw3CdFB90ry1mhK8veve47Pc brzRdQmk20ik7_1SgcVcTFYKGUjjacuN0by9MW7d3ZTDucYYX3 _1ciOXREz6_1ty0j16qeuil6xWDIC5px5JvPJk_1-_1DWF11sWiTYI58Hggxa-WTDNbEgy7f_1jssl-uSTK6pJeWPLazd4Juq2iZ29URQ3S6cn7nQKRkhSmG56MXWoqIP v6eQZrUnj_1Gs2-Oq-txNLfKLMbtYN_1a8rW15_11mm3Osq_1iqvz6Qzz2-cFVN-9EuPCmy0W5UfYJNBJg6RL2UPu5yJtW8T7WuIE3CR6JoRKx16Og mD2AjNPwRcLCDowPxZPZ8Dr_1q9wjS7xa9y_1YVB4MPFkZY_1W MDZn5MVb3y1BcDzcQrLNhtgAlPAqL2JPcLNeCHBEtpEVZpgbyV nE&num=10&hl=ru&newwindow=1&bih=675&biw=1424)Картинки имею в виду Вот.Нашел и с люстрами. :)
Ликбез про натяжные потолки.
Баш майсторът
fgh9021
fgh9021
Лермонтов
28.01.2013 в 18:36:55
лучший вариант это потолок типа армстронг, плитки всегда можно поменять да и стоят они недорого
Developer
Developer
29.01.2013 в 00:13:22
chapai написал : Если рассматривать реечный потолок, то на стене , которая разделяет санузел и кухню расположено пластиковое окно и это окно сделано прям под потолок, т.е. реечный потолок сделать проблематично, да и вода там будет скапливаться, как следствие -плесень(фото прилагаю http://img13.imageshost.ru/img/2013/...41d40dc737.jpg )
Если вы хотите убрать зазор между пристенным уголком и стеклом, то можно уменьшить оконный проём по высоте (варианты: ГКЛ, ГВЛ). Если же зазор между уголком и стеклом вас не смущяет, то можно и не уменьшать проём. Реечный потолок очень практичен. Заливы ему не страшны. Армстронг или аналоги - это просто офисный вид и та же самая проблема с зазором. Удачи :)
dradg
dradg
29.01.2013 в 10:28:32
otyan написал : Я тоже про натяжной тоже подумал, однако по стенам все равно будет теч
Можно щель между стеной и багетом герметиком промазать, тогда вся вода будет стекать на полотно.
Профан27
Профан27
Владимир
29.01.2013 в 11:05:16
Если я правильно понимаю, полотно натяжного потолка (при благоприятном стечении обстоятельств) собирает на себя воду, позволяет ее слить, не повредив мебель и полы, но само-то при этом погибает? Оно же не может веруться к прежней степени натяжения, и его надо менять? То есть вариант тоже является лишь частичным решением вопроса.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.01.2013 в 11:12:15
Профан27 написал : Оно же не может веруться к прежней степени натяжения, и его надо менять?
Может - под воздействием термопушки, которой его первоначально натягивали.
