avmal
avmal
04.09.2006 в 12:37:46
Геннадий Б написал : 2DMC Возможно Вы не знаете, что в аппарате для слабослышащих на входе стоит диодный мост и реле, включающее выносной звонок. Вот это реле и могло залипнуть...
TESLA нам не поставляла такие аппараты в то время. А если такое реле залипнет, то будет работать только выносной звонок, которым, в данном случае, и не пахнет. Честно скажу - на данный момент ума не приложу, что там может быть, но все улики против усилителя. Какая-то там нестыковочка по совместимости.
VladimirAd
VladimirAd
04.09.2006 в 12:55:49
А может просто отключить этот звонок, если все остальное работает. Зазвенели звонки в квартире и тетя, божий человек, берет свою трубочку? И все. Телефонов то 3 штуки, не слишком сильный перезвон? У тесловских аппаратов на входе обычно перемычка стояла межде двумя винтами на плате, если ее убрать звонок, то и отключается.
04.09.2006 в 12:59:45
По какой-то причине звонок включен не через конденсатор, а на прямую...
avmal
avmal
04.09.2006 в 13:05:18
bv написал : По какой-то причине звонок включен не через конденсатор, а на прямую...
Этого быть не может. В противном случае, без конденсатора, иммитирована постоянно снятая трубка и все телефоны на этой линии не будут работать.
04.09.2006 в 13:13:40
2avmal
... может. В некоторых телефонах в розеточном шнуре три или четыре провода. Конденсатор включен через рычажный переключатель и коммутируется на вилке для специальных схем включения типа "директор - секретарь".
PS Никогда не говори "НИКОГДА" ;) PS Автору темы - проверьте подключение на вилке и внутри телефона на колодке. (под крышкой может быть схема включения)
DMC
DMC
04.09.2006 в 13:18:12
2VR
Лучше б нормальный телефон купили:))) Это я про подарок...
А как этот телефон работал у тетушки там, откуда вы ее забрали? Или он там стоял неподключенным :))) А можете нарисовать марку этого телефона? Сколько проводов в вилке и как они подключены?
2Геннадий Б
Не важно что там есть и чего там нет. Господин avmal, вроде бы ясно указал причину, по которой вообще что-либо начинает звонить. Просто так в линии такого сигнала нет, тем более когда подрычажник разрывает голосовую цепь и замыкает звонковую. Этот сигнал формирует абонентское вызывное устройство на АТС, при поступлении входящего запроса к абоненту. В обычном же режиме(при поднятой трубе) на линии постоянное напряжение около 60в(в зависимости от типа атс могут быть и иные значения) и сигнал "ответ станции", "занято" или "отбой" тонального генератора частотой 425гц и напряжением, вроде, 0.15в . Сигнал же вызова индуктора 95в и 25гц. При разомкнутом шлейфе в нем вообще вольт 10-14... Так что звонить может бог знает из-за чего, но это явная аномалия(несовместимость конкретного аппарата) - происходит самовозбуждение. Вот только непонятно что там может возбуждаться, в старом дисковом телефоне, там ведь катушка и кондер последовательно...
Геннадий Б
Геннадий Б
04.09.2006 в 13:26:01
Если не ошибаюсь, в линии с блокированными аппаратами в режиме ожидания не постоянное напряжение 60В (как в обычной), а ЗНАКОПЕРЕМЕННОЕ. Может быть в этом причина явления?
2DMC Вы перепутали режимы с поднятой (около 5 В) и опущенной трубкой (60 В)... Но это сейчас не важно.
04.09.2006 в 13:43:50
DMC написал : В обычном же режиме(при поднятой трубе) на линии постоянное напряжение около 60в
При поднятой вольт 10...15...20 - зависит от аппарата... При положенной на рычаг "on hook" - напряжение батареи 42 или 60 вольт, но некоторые экономные АТС умеют снижать это напряжение до 10...15 вольт в режиме бездельничания (например "КВАНТ")
DMC написал : При разомкнутом шлейфе в нем вообще вольт 10-14...
см выше - обычно 60 вольт
DMC написал : но это явная аномалия(несовместимость конкретного аппарата) - происходит самовозбуждение.
Буугага :D
DMC
DMC
04.09.2006 в 14:18:05
2Геннадий Б 2BV
Да, конечно, 60 при положенной...
04.09.2006 в 14:27:29
Геннадий Б написал : Если не ошибаюсь, в линии с блокированными аппаратами в режиме ожидания не постоянное напряжение 60В (как в обычной), а ЗНАКОПЕРЕМЕННОЕ.
Не ошибаетесь - раз в секунду или две... как метроном....
Коробка представляет из себя пару диодов в простом варианте, или в более правильном добавляется еще элементы для обратной полуволны звонкового напряжения...
Холостяк
Холостяк
04.09.2006 в 14:30:57
vr написал : У нас стоит радиотелефон и, насколько я помню, при его установке пришлось поставить некий усилитель сигнала, потому что при иначе не проходилди звонки...... Да, телефон спаренный. Но, разумеется, я подключала его в квартире, после коробки, которая на лестнице.
А у Вас часом не АВУ ВЧ,больно симптомы мохожи. :)
