03.09.2006 в 17:12:21
Всем привет. Появился вопрос. Поменял часть разводки с м/п г/в и х/в на п/п трубы. поставил после п/п труб водорозетки, а от них через разборной фтинг м/п трубы + м/п труба + переход на кран кухни (вместо резиновых шлангов применяются удлиненные переходники один прямой, а другой под углом, которые вкручиваются прямо в кран, а с другого конца через разборной фитинг к металлопластиковой трубе ). Вопрос в следующем 2 раза вырвало м/п трубу из переходника для г/в переделал но уже гарантия падает в своих глазах, а не вырвет ли снова. Температура гв примерно градусов 95-105,давление говорят 10 , но я склоняюсь в большую сторону. 3 этаж подвод снизу. Надоли ставить редуктор или регулятор давления, не хочу опять переходить на резиновые шланги у меня к ним доверия нет, можно ли как нибудь избавиться от м/п труб на кухне. Если я не правилино выразился не пинайте, а то больно мне будет.Просто я хочу в этом сам разобраться, и сделать для себя с гарантией.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
03.09.2006 в 20:13:20
если это соответствует истине, о каком ПП или МП и разборных фитингах вообще может идти речь ? только металл (сталь или медь на пайке)
04.09.2006 в 00:31:46
Я делал ремонт в кухне и поменял разводку с м/п на чешский пп которая идет от стояка г/в и х/в. Все вродебы нормально п/п трубы стоят не гнуться длина разводки примерно 1,0-1,2 метра.Регулирую давление воды отсечным краном, но ведь это не выход постоянно их крутить,что делать.О металле не может быть и речи были трубы стальные (черные) простояли три года,а при замене их отверстие внутри трубы было со спичку, все остальное ржавчина, примеси и т.д. и т. п.( наверно вода очень "хорошая").Вот и поменял на Экопластик чешский, а вот с м/п я не сильно дружу сильно капризный ,точнее сборка на разборных фитингах.Суть вопроса такова- ставить редуктор или регулятор давления после отсечного крана, если нет других вариантов, чстобы невырывало м/п трубу
kvost
kvost
04.09.2006 в 01:55:30
КАПИТАН написал : Температура гв примерно градусов 95-105,давление говорят 10 , но я склоняюсь в большую сторону.
Обалдеть можно... Не верю!
Насчет температуры ГВС: норма на 45С ниже. Жалуйтесь.
in my humble opinion
aterney
aterney
04.09.2006 в 02:04:41
КАПИТАН написал : Регулирую давление воды отсечным краном
Таким способом можно расход регулировать, но не давление.
КАПИТАН написал : чстобы невырывало м/п трубу
В нормально собранном соединении МП трубу не вырывает даже при большом давлении ( > 60 бар ). Может вы его просто не затянули нормально?
Serg
Serg
04.09.2006 в 02:33:54
:) А может проще поставить манометр и термометр? Скажу с ограничительной точки зрения - краны на смесителях обычно расчитаны на давление до 6атм - 10атм скорее всего очень быстро их из строя выведет... Температура - если 100-105 - то из крана будет идти один пар... да и 95 тоже многовато как-то.
DMC
DMC
04.09.2006 в 10:04:30
2Serg
У господина шок и глюки...
2КАПИТАН
Марки комплектующих кто будет приводить? Как мы можем чего-то посоветовать, если ты ничего не сказал...:(
Редукционный клапан на потребительскую разводку надо ставить однозначно и всегда, но только при условии, что давление, хотя бы, больше 2-3 бар, имеется. Стандартная водоразборная арматура рассчитана на 10-16бар, но оптимальным является 3-6. При большем происходит более быстрый износ, а так же резко повышается шум.
КАПИТАН написал : Вот и поменял на Экопластик чешский, а вот с м/п я не сильно дружу сильно капризный ,точнее сборка на разборных фитингах.
Не он капризный, а руки у тебя не так заточены. МП на фитингах с разрезным кольцом может протекать, но чтобы его вырвать, при условии, что он был правильно смонтирован, таких как ты понадобится десяток.
Старайся выражаться более понятно - откуда и чего у тебя вырвало, при каких условиях, как собиралось и из чего?
04.09.2006 в 19:54:48
По поводу температуры и давления уточню в жеке и сообщу. По поводу манометра и термометра согласен но буду ставить регулятор давления, когда соберу денги и начну дальше менять сантехнику. По поводу рук мы не будем уточнять у кого какие, акомплектующие следующие - металлопластиковая труба HENCO на 16, фитинги пишу обозначения на них - TCMM ETMADEIN S.L.. TM 16mm,а переходники (не знаю как правильно они обозначаются) к крану RIF 16 TM (один прямой ввод, а другой под углом. Как я понимаю м/п с разборными фитингами монтируется следующим образом - отрезается труба спецножницами по размеру, затем одевается на трубу зажимная гайка и разрезное кольцо , а потом слегка развальцовывается края трубы с целью легкого вставления фитинга с уже намотанной ФУМ лентой и потом все это собирается и зажимается. Бывает что при полной затяжке сама труба прокручивается вокруг самого фитинга и потом по новой обрезается и опять монтируется. Если я чтото делаю не так то поправьте. Ведь ученье свет, а неученье мрак
04.09.2006 в 20:11:07
КАПИТАН написал : Если я чтото делаю не так то поправьте.
Да практически всё не так. Вы бы хоть спросили, где покупали....
КАПИТАН написал : легкого вставления фитинга с уже намотанной ФУМ лентой
Сильно!!! :D На моей памяти вы первый, кто додумался туда мотать ФУМ.
Было бы удивительно, если бы у вас не текло и не вырывало трубы...
aterney
aterney
04.09.2006 в 20:12:52
КАПИТАН написал : с уже намотанной ФУМ лентой
Это-то зачем делать??? Там уплотнительные кольца есть. Нда'c :)
04.09.2006 в 21:06:27
Да нет же фум лента идет на резьбовое соединение а не там где есть уплотнительные кольца. Мастер у которого я смотрел слегка расширял край трубы чтобы первое уплотнительное кольцо с небольшим натягом входило в трубу
