santex-SVAR написал : поставить бугати на 300 мкрн . такой степени фильтрации хватит не забивать редуктор ?
Рекомендуется 100 мкм.
03.02.2013 в 08:49:50
03.02.2013 в 10:38:53
Stc написал : Так вот, задача редуктора - ограничение давления.
Не только! Это распространённое заблуждение! Вторая (и не менее важная) задача редуктора - выравнивание давления холодной и горячей воды непосредственно перед коллекторами. Скажем, иногда между редуктором и коллектором лепят фильтр тонкой очистки или ещё что-то, на чём сильно падает давление, причём в зависимости от водоразбора. При этом редукторы становятся ненужными приблудами. А ограничение давления...если у вас вся разводка из меди или нержи - можно было бы вообще не думать о давлении и гидроударах.
03.02.2013 в 14:26:36
psnsergey написал : Рекомендуется 100 мкм.
HERZ рекомендует 500 мкрн . зачем перепрыгивать рекомендации производителя :
только не понял про необходимость обратных клапанов
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
05.02.2013 в 15:54:19
Всем привет-прочитал тему,и конечного ответа на поставленные вопросы не ясны.
BSab написал : Вырисовывается следующая цепочка:
1 грязевик 2 фильтр тонкой очистки 3 редуктор
Теперь определим куда поместить счетчик и запорник защиты от протечек считаю логичным установить запорник перед грязевиком , а счетчик после грязевика.
Как и говорили Vladimir_Vas, psnsergey, Олегович
Осталось только определиться с конкретными приборами, если кто может посоветовать надежных производителей , буду рад воспользоваться.( сам склоняюсь к шаровым Бугатти, редуктор и фильтр - Валтек )
Ну так какова конечная схема? Судя по фоткам
17.04.2013 в 12:56:54
Конечная схема, которую одобрили санетехники из УК
входной кран кран гидролок грязевик редуктор счетчик коллектор
Была мной реализована
Хочу еще раз всех поблагодарить за помощь , Также спасибо всему форуму за полученную информацию - без фотографий работ МАСТЕРОВ я бы даже не знал как можно сделать сантехнику по-настоящему красиво.
