igor1307
igor1307
01.02.2013 в 15:07:42
Вентиль грязевик счетчик редуктор защита от протечек
02.02.2013 в 08:04:00
BSab написал : Здравствуйте
При ремонте санузла решили поменять трубы. И появился вопрос в какой последовательности правильно расположить после запорного крана
  1 - фильтр грубой очистки
  2 - редуктор
  3 - счетчик
  4 - запорный кран системы защиты от протечек
  далее следует коллектор.
Ответа в темах найти не удалось. Если уже рассматривалось киньте ссылку пожалуйста
С уважением Григорий
Григорий, правильно так:
  1. Запорный кран/вентиль.
  2. Редуктор (устройство оных можно посмотреть на сайтах производителей).
  3. Фильтр грубой очистки.
  4. Счетчик.
  5. Любые потребители.
igor1307 написал : Вентиль
грязевик счетчик
А у Вас, юноша, в мозгах протечки. Изучайте ТУ, нефиг тут людей путать.
02.02.2013 в 08:28:38
Я поясню, так как заведомо видно, что большинство в этом разделе просто не в ладах даже со школьной программой - но при этом упорно лезет в сантехнику, о чем обычно потом жалеют. Вот тот же Новый Орлеан взять, да?
Так вот, задача редуктора - ограничение давления. Отсюда, если его впихивать после грязевика, проку не будет. Если забьется грязевик - редуктору НЕЧЕГО БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ.
  1. Кран/вентиль. Это понятно, следует предусмотреть быстрый способ перекрытия воды.
  2. Редуктор. Устройство этих девайсов крайне простое. Повредить их тоже крайне сложно.
  3. Грязевик. Задача - оградить потребителей (счетчики и прочие высокотехнологичные девайсы) от повреждения.
  4. Водомер. Это понятно.
  5. Далее магистраль клиента. Вот здесь возникает большинство вопросов.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.02.2013 в 10:59:44
Stc написал : Так вот, задача редуктора - ограничение давления. Отсюда, если его впихивать после грязевика, проку не будет. Если забьется грязевик - редуктору НЕЧЕГО БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ.
Неадекват...
02.02.2013 в 11:03:11
psnsergey написал : Неадекват...
Из Вашего замечания следует, что Вам удобнее ставить редукторы после фильтра грубой очистки?
Ну, если плевать на ТУ, можно и так. Тем более, у Вас там во Владике и так не все как у людей...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.02.2013 в 13:53:21
Stc написал : если плевать на ТУ
Кого Вы называете ТОЙ? А вот в паспортах на многие редукторы чётко написано: ставить только после фильтра, иначе гарантия не выполняется.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.02.2013 в 13:55:36
Stc написал : задача редуктора - ограничение давления. Отсюда, если его впихивать после грязевика, проку не будет. Если забьется грязевик - редуктору НЕЧЕГО БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ
Ага, а если грязевик забьёт ПОСЛЕ редуктора прошедшей через него дрянью (или Вы редуктору ещё и фильтром работать прикажете?), то редуктор будет очень доволен, что ему ЕСТЬ ЧЕГО РЕГУЛИРОВАТЬ. Феназепамчику примите...
BSab
BSab
02.02.2013 в 20:13:15
К сожалению ТУ по тому в каком порядке устанавливать не нашел.
Разговор похож на решение детской загадки про четырех охотников один из которых рыжий и живет от того кто курит слева.... осталось только определить кто где живет..;) (извиняюсь за лирику)
 Вырисовывается следующая цепочка:
1 грязевик
2 фильтр тонкой очистки
3 редуктор
Теперь определим куда поместить счетчик и запорник защиты от протечек
считаю логичным установить запорник перед грязевиком , а счетчик после грязевика.
Как и говорили Vladimir\_Vas, psnsergey, Олегович
Осталось только определиться с конкретными приборами, если кто может посоветовать надежных производителей , буду рад воспользоваться.( сам склоняюсь к шаровым Бугатти, редуктор и фильтр - Валтек )
Олегович
Олегович
Эксперт
02.02.2013 в 20:54:05
BSab написал : Честно говоря сомневаюсь в необходимости применения самопромывного фильтра (это уже тонкой очистки?)
а я вот нет, и не потому что у меня сомнения в голове, просто по практике, редуктор забивается тем что проходит через обычный грязевик, а вот самопромывной он 100 микрон, уже не пропускает то от чего забивается редуктор...останетесь без воды на пару дней, вспомните :)
BSab
BSab
02.02.2013 в 20:57:09
Олегович написал : а я вот нет, и не потому что у меня сомнения в голове, просто по практике, редуктор забивается тем что проходит через обычный грязевик, а вот самопромывной он 100 микрон, уже не пропускает то от чего забивается редуктор...останетесь без воды на пару дней, вспомните :)
Спасибо буду иметь ввиду, просто совсем еще недавно даже грязевиков не было...а теперь такое изобилие
santex-SVAR
santex-SVAR
03.02.2013 в 05:01:35
Олегович написал : редуктор забивается тем что проходит через обычный грязевик,
а если поставить бугати на 300 мкрн . такой степени фильтрации хватит не забивать редуктор ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
