tatoops
tatoops
02.02.2013 в 20:21:25
Добрый день! Соседи купили квартиру и сделали ремонт. Вроде летом все было ок. Внезапно осенью на потолке в ванной комнаты, в проекции слива, идущего из ванной комнаты в туалет, где стоит канализационная общая труба, обнаружилось пятно неприятного цвета. Промолчала - кто знает, плескалось соседское дитя, пройдет. Не высыхало и меедлеенно стало расти. Поднялась сообщить о проблеме. К ванной не пустили, говорить внятно отказались под предлогом "у нас только был ремонт, все сухо", сантехники, с их слов, после этого несколько раз приходили и ничего нового и неправильного не находили. Фото пятна прилагаю, потому что меня мучает вопрос - может ли при нарушении уровня канализационной трубы, идущей по сути через весь туалет и являющимся общим для унитаза, ванной, раковины и стиралки, - чтобы содержимое унитаза, при наличии какой-то протечки трубы, утекать, поправ гидроизоляцию, которая вроде как покладена при ремонте соседями, делать это чудесное пятно? И второй вопрос - как я могу это все от себя исправить? Адекватность соседей пока сомнительна, на борьбу с ними нужны силы и время, а мне очень не хочется дышать этим счастьем, пока оно мне на голову испаряется.... Ремонт в моей ванной комнате только планируется, пока там советских времен побелка, так что могу хоть завтра все нафиг размыть и сделать, что посоветуете.
Спасибо!
касимов
касимов
Касимов
02.02.2013 в 20:38:31
tatoops написал : говорить внятно отказались
Все только начинается.Пригласите их для начала к себе,покажите,ну и терпенья и сил Вам в предстоящих битвах.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.02.2013 в 20:46:57
скорее всего дело в канализации,так как процесс идет медленно... неплотность где-то, самое страшное это треснул чугунный раструб тройника, при монтаже пластика в чугун нужно быть очень аккуратным так как чугун хрупкий и при демонтаже тройника или угла из стояка тройник на стоке может треснуть...в таком случае ваши соседи серьезно попали...а может и все банально, гофра от унитаза неплотно стоит...у соседей все сухо, а у вас течет...по форуму вам никто не подскажет...надо смотреть на месте, естественно у соседей сверху...с вашей стороны вы никак себе не поможете....
tatoops
tatoops
02.02.2013 в 21:15:19
Спасибо! Тройник стоит в туалете, далекоооо от места предполагаемой протечки, сама же протечка в ванной комнате, у стены, общей для туалета и ванной, через которую идет канализационная труба до унитаза и потом уже - до тройника и общей трубы. Я, конечно, попробую для начала сама пробиться к соседской канализации, но хочу понять, что именно смотреть и на что обращать внимание, так как "у нас все хорошо - так сказали сантехники" меня напрягает, но не дает особо повода сомневаться, если человеку пофиг, или это не очень хороший человек, сделавший брак, то вряд ли он это признает. Вот я и думаю - может быть так, что при смыве в унитазе, вода идет в первую очередь вниз (если уровень нарушен) по трубе в ванную комнату (где, вероятно, есть какой-то дефект трубы или герметичности ее соединения в местах стыков с сифонами раковины, ванной и стиральной машины), или это мои домыслы и такого не бывает незаметно для соседей и их пола?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
02.02.2013 в 21:21:17
Может и труба горячей или холодной воды дать маленькую течь. По капельке -по капельке,а потихоньку набегает.Вот уехали бы соседи на месяц в отпуск и не пользовались бы канализацией - тогда было бы понятней. Высохло - значит канализация-не высохло -а дальше мокнет -значит вода. А так надо у них всё внимательно смотреть.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
02.02.2013 в 21:24:06
tatoops написал : (где, вероятно, есть какой-то дефект трубы или герметичности ее соединения в местах стыков с сифонами раковины, ванной и стиральной машины), или это мои домыслы и такого не бывает незаметно для соседей и их пола?
Если трубы в стене и заложены кафелем,то у них может быть сухо,а вода внутри стены себе дорожку вниз найдёт.
tatoops
tatoops
02.02.2013 в 21:36:34
Понятно, спасибо. Было пара счастливых дней без соседей - пятно подсохло, после чего я стала подозревать именно канализацию. Но вопрос - протечка скорее будет все-таки в местах стыков труб? если труба проходит в стене, но стыки с ней снаружи и доступны осмотру (через вент.окна или экран) - как можно определить протечку вне пиков нагрузки на нее? ну и уровень трубы, идущей из ванной в туалет и общий слив - заваливание ее уровня в сторону ванной комнаты может порождать такую проблему (при наличии, конечно, какой-то проблемы с герметизацией стыков?)? кстати, цвет пятна более характерен для самых моих худших предположений?
Олегович
Олегович
Эксперт
02.02.2013 в 21:50:32
tatoops написал : но хочу понять, что именно смотреть и на что обращать внимание
на влагу вокруг стыков канализации и соединений водопровода
Мастер Игорь написал : Может и труба горячей или холодной воды дать маленькую течь. По капельке -по капельке,а потихоньку набегает.
негерметичность водопровода как правило выявляют мастера, а негерметичность канализации-уже соседи снизу
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.02.2013 в 21:52:17
tatoops написал : Было пара счастливых дней без соседей
обратить превое внимание на заделку стыков ванны со стеной , ибо там надо очень тщательно замазывать , а посветив фонариком можно и увидеть , где водичка стояла , налить ванну , потом спустить , полить на стены из душа , там все быстро обнаружится
tatoops
tatoops
02.02.2013 в 22:03:55
Спасибо, вооружилась!=) Постараюсь отчитаться, надеюсь, за неделю смогу проникнуть к неприятелю=)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.02.2013 в 22:52:32
tatoops написал : Спасибо, вооружилась!=)
Не надо Вам никуда проникать и ничем вооружаться, поберегите себя. Покрасьте потолок кое-как. Будет протечка-следующая побелка за их счёт.
И так раз в неделю. На второй- третий раз до них дойдёт. Видел я таких...дурочку включат- у нас сухо, типа...я не я и хата не моя...
